Dabar yra 26 Kov 2026, 12:26
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 00:36
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
Sveiki gal kas susiduret su panasia beda arba zinot kaip ja spresti? Pasijungus kompa nerado tokios funkcijos kad galetu ijungti palydimasias sviesas... kas galit ka patart...? kaip kitaip ijungti? bande ijungti sita programa... http://www.resettools.com/bmw_scanner_c ... mw20_cable Pries klaidu valyma viskas veike ir buvo ok todel jos tirai pas mane buvo parasau tik tam kad kas nesugalvotu parasyt kad pas mane ju isvis nera... :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 08:06
E39 530 2001 11
kiek maciau i sviesu bloka pasijungia per bagazine
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 09:24
E38 740i 94'
Pievos visiškos. Aišku, prisijungti ir ant stalo gali, bet kam šnekėti, jeigu nežinai.
Pasitikrink, kas užkoduota, pavyzdžiui parametrą (ilgos šviesos):
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
aktiv
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 10:12
E39 530 2001 11
sneku nes zinau
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 11:50
E38 740i 94'
Na, neįsižeisk, bet dažnai gyvenime protingai patylėti yra daug vertingiau. Jeigu bent paviršutiniškai būtum susipažinęs su E39 elektros struktūrine schema, žinotum kur tas modulis yra ir kad prie jo jungtis reikia per standartinę 21 pin jungtį, kuri būna po kapotu arba per OBDII 16pin jungtį, kuri būna salone. Gali jungtis ir per i-bus, bet su specifine įranga. I-bus laidą, žinoma, rasi bagažinėje, bet toks darbas panašus kelnių užsimovimui per galvą. Na, nebent jau kitos išeities nėra...
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 12:27
E39 530 2001 11
Kaip programavo mano auto, tai per standartine jungti salone neisejo prisijungti prie sviesu bloko, todel teko jungtis bagazineje uz cd changerio esancia jungtimi.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 11:37
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
protingai patilesiu
:mrgreen:
LPG POWER
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 20:42
Utena
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
problema ispresta nezinau kokiu budu ar del to kad akumas nusedes buvo keleta kartu ar cia trinant klaidas kazkas kazka buvo nustates bet esme ta kad buvo ijunktas energijos taupimo rezmas. Perstacius ji i normalu o ne taupimo viskas susitvarke ir atsirado palydimosios...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 20:54
Panevezys
Uztat nereikia duot masinos kam pakliuvo diagnostika daryt.
Taip paskui ir sviesos dingsta ir nebesikuria.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 22:07
E39 530
Sveiki,gal galit kas nors pasakyti, su kokia programulka reik isjungti ta energijos taupymo rezima?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 01:02
Utena
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
neaiskeregys esu kad zinociau kuris sugadins o kuris pataisys todel yra kaip yra. O kas susija kazkiek su ta programa buvau uzrases pirmajame temos pranesime bet kazkodel dabar ten nieko nerodo bet tame tinklapija tikrai galima ja rasti
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 17:31
Ka jus cia Brown uzpuolete?
Zmogus sneka apie prisijungima per I Bus, kuri tikrai galima padaryti ten, kur jis rase.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 17:39
E46 320d
ant mano E46 palydinčios šviesio veikia kitokiu principu, išjungus degimą tiesiog mirgteli tolimosiomis ir jos dega ~30sek. Jei nereikia manęs "lydėti", tai ir nejungi, taip sakant taupai akumą. Pas E39 tokio nėra ar tiesiog buvo poreikis, kad visada jos tave lydėtų?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 17:41
Yra, bet pas temos autoriu neveike po kazkokiu veiksmu :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 20:17
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Ar imanoma priprogramuoti sia funkcija modeliams iki facelift? 8)
