Dabar yra 25 Kov 2026, 23:29
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 22:02
E39
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530d touring
Pagaminimo metai:2001
Variklis:2926
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Problema/klausimas: sveiki iskilo problema pakeite kuro filtra ir pajutau kad dingo trauka kur apsukos ant P pakildavo iki 3k nuvariau i diagnostika pasake auksto slegio siurbly keist kuris po vairuotojo sedyne,bet dar neskubejau keisti nuvariau i kita serviza rado,kad negerai su davikliu kuro filtro slegio kuris rode KG 31.5 o kompas rase kad turi rodyti nuo 290 iki 450 nuemem prapute ir pradejo rodyt 425 viskas ok atsirado trauka,bet kita diena vel dinginejo trauka,bet jau retkarciais dingsta ir apsukos ant P kyla visos ar gali buti,kad sakes davikliui?ar vis del to cia siurblys?gal zinot kaina daviklio ir geriau pirkt nauja ar is sroto?
Failo aprašymas: antru numeriuku pazymetas tas daviklis ar jis gali buti kaltas,nes ji pravalius trauka buvo gera bet kita diena vel viskas suprastejo.
2.png [ 10 KiB | Peržiūrėta 7561 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 22:44
jei butu siurblys, kokia itaka jam darytu daviklio praputimas :^o
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 18:41
E39
tai va vis del to buvo kaltas auksto slegio kuro filtro daviklis.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 23:52
kas dar galetu buti be sitos problemos auksto slegio kuro filtro daviklio
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 17:38
E39 530d M57 '99
Steptronic
abu siurbliai, vienas po sėdyne, kitas bake.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 01:12
E39 530D '99
Sveiki, turiu panasia problema. Maniskiui uzmynus dugna, ~2500rpm dingsta trauka, na tiesiog pasijaucia lyg gaza atleistum siek tiek, bet tuo paciu dar ir likus 15l kuro bake nebeuzsiveda, ar tai viena su kita susijusios problemos? ka tureciau daryti? Siurblys po vairuotojo sedyne pakeistas, naujas originalus.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 01:23
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Antoskius rašė:
dėl šito, kiek žinau, kaltas siurblys bake. pasitikrint/pakeist ir tą.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 14:35
E39 530D '99
Ir idomus dalykas nutinka, kai lieka tie 15l ir maziau auto vaziuoja viskas okey, jausmas toks lyg pilnas bakas butu, bet tik uzgesinus ir bandant jy uzkurti vel, jis neuzsikuria. siandien teko paekspermentuot, tai pajunginejus degima (na jy palaikius ilgiau nekuriant) is kokio 3karto auto uzsikuria ir vaziuoja kaip vaziavus. Gal kokiu minciu yra?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 14:38
jau tau atsakyta.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 16:53
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Antoskius rašė:
siurbli bake pakeisk :wink:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 19:07
E39 530D '99
Siandien norejau issiimt ir pasiziuret, kas ten kaip. Nusiemes sedyne, ir atsidares ta metaline verzle, pamaciau kad ten jau kazkas kise pirstukus pries mane, (pastebejau kad tarpines krastas siek tiek uzlenktas) gal ten kazkas kazka netaip pajunge? ar galimas toks variantas?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 19:32
na tai tu rupuze isimk ir paziurek. mums uz monitoriu nesimato.
aisku keista kad kazkas jau linde prie praktiskai naujo automobilio.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 21:07
E36 318is sedan
DmK rašė:
+1 :lol: :lol: =D> , cia tai geras
