Dabar yra 22 Bal 2026, 22:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 22:41
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3,0
Degalai:D
Problema/klausimas: Zodziu pradejo laseti tepalas. Ryte rasdavau kelis lasus. Nuploviau varikli ir po keliu savaiciu vazinejimo paziurejau is kur lasa. Ogi lasa is po dangtelio tarpines ir pro turbinos apatini vamzdeli. Issiardziau viska, nuemiau turbina. Klausimas: ar apsimoka siusti turbina patikrinimui, jei ten viskas lyg ir tvarkoj, sausa, niekas nekliba. Buvo negerai priverztas vamzdelis. Trauka ar kitom bedom nesiskundziau. Ar surinkti viska, pakeisti tarpines ir vaziuoti neiskant slieku.
P.S. Sklendes isemiau :D Dekui uz info.
P.S. Gal kas dinamometrini rakta turit klp [-o< ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:33
Sostinė
e61 530d
Jeigu ašelė nekliba, sparnuotė nesulužusi, tikrai jokio poreikio keitimui/tvarkymui nėra. Ką tavo vietoje pasidaryčiau, tai išplaučiau turbinos geometriją, tada ir paaiškės ar ji nestringa. Po tokio darbo mašina nuo žemų apsukų labai atsigauna, jei stipriai užsinešusi turbina buvo :)
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 18:36
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Kam gera daikta gadinti. sutvarkai pratekejimus ir lakstai toliau. :D
LPG POWER
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 22:18
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Pas mane kliba jau turbinos ašelė, dar tepalų nevaro, bet manau reikia restoruoti pilnai visą turbiną. Ką manote apie turbinos restoravimą? Kaip laiko jai rimta firma padaro? Katalizatorius išpjoviau, separatorių keičiu. Mašinos tikra rida 300 000 km, tai manau atėjo laikas jau turbinai...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 16:33
Panevezys
Turbinos asele i sonus ir turi klebeti.svarbu issilginio nesijaustu. Jei turbo isiurbimo puse yra svari (be tepalo, arba vos vos) geriau neliesk.
O su restauravimu visokiu nesamoniu pasitaiko, paskui uzsi.......... su restauruotojais aiskintis.
IR ISVISO KAM TRUGDYTI MASINAI VAZIUOTI???
LPG POWER
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 18:09
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Na jau atsiresuoravau turbina... nes ašelė išilgai klibėjo jau koki 0.5 cm, ir tepalo jau padrėke buvo truputi. Na trauka tikrai pasikeitė į gerą pusę, ir dūmų praktiškai nematyti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 00:09
daug klibeti i sonus irgi neturi nes sparneliai dils, o nudile sparneliai nebeduos tiek oro kiek duoda nauja turbina :) bent jau anksciau sakydavo kad tos turbinos kur su kintama geometrija yra nerestauruojamos, bent jau turbinu gamintojas taip sake. kokiu tikslu jis taip sake tik spelioti galima, gal del to kad naujas pirktu :} gal del to kad viskas padaryta kad atitarnauja pvz 300k km ir viskas. is praktikos tai zmones restauruoja, vieni vaziuoja ilgai kiti ne. garantija restauruotai turbinai panasiai kaip garantija toletiniui popieriui
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 11:46
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
O ka jus manot apie paprasta turbinos restauracija, kur pvz youtube parodyta yra ka daryti. Tiesiog pakeiti dalis is remkomplekto ir surenki viska...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 17:10
butu gerai linkas nes nemates nesuprasi ka ten rodo ir keicia ;) jeigu aukstom apsukom nevazineji gali zaisti ir pats su rem komplektais, jeigu megsti apsukas tai geriau duoti meistram kurie su staklem dar tikrina ir balansuoja
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:29
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
Part 1 ir part 2.
Cia dar siek tiek info, kam idomu.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 23:50
UK
2.5 d-m57
cia paprasta turbina- video,nekintamos geometrijos,vistiek reikia det ant stakliu,jei nenori kad,vejus pustu
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 01:41
nu jo geriau servize restauruoti, kiek ten max 1500lt kainuos ir busi ramus :) jeigu nereikia visko keisti tai daug maziau kainuos
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 18:15
E39 530 2001 11
pas mane ant 2000-2500 apsuku pasigirsta nemalonus turbinos lyg cirpimas, mechanikas sako kogero isdilo asis ir sparneliai lieciasi. pakolkas trauka normali, tepalas nedingsta, dumu nemeta, kokias prognozes duodat? tiesa jei daugiau uzmini tai jis pradingsta...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 18:24
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Gal tu taisyk jau. Aš kai panašiai išgirdau, tai subyrėjo visiškai. Nuvežiau tvarkyt sako gal net korpusas nebetiks.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 19:42
E39 530 2001 11
speju restauruot neverta? ieskot kita deveta?
