Dabar yra 22 Bal 2026, 07:47
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 22:09
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki.Noriu paklausti,kuo skiriasi sie eziai?Nutiko toks reikalas,nustojo veikti peciukas,pamaniau bus ezys kaltas,ir nusipirkau jo neissiemes...Pradejus ardyti,pastebejau kad jie skirtingi,tiesa,fyskes vienodos,korpusai nea:)ir beda tokia,nei su vienu peciukas neveikia.Kame beda,ar ieskoti analogisko ezio,ar cia kitur beda?Dekui uz atsakymus :)
SAM_0208.JPG [ 43.4 KiB | Peržiūrėta 15248 kartus(ų) ]
SAM_0211.JPG [ 49.17 KiB | Peržiūrėta 15250 kartus(ų) ]
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 22:22
JEEP, e23, e93 lci
Tas kur su smulkiais dygliais aina nuo feislifto, is esmes jie geresni, gerokai maziau kaista ir zymiai reciau genda, as pvz y savo toki isidejas nors ir 98metai, jis veikia gerai, is esmes abu jie veikia taip pat, gal but tas kur nupirkai sugedes del to ir neveikia.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 22:26
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Ant kito bmw bandem ta su su didesniais dygliais,tai veikia,o idejus i ta kur reikia,jis neveikia.Dra vienas pastebejimas,benzinui nuemus ezy,klima isijungia,o 3.0 dzl be ezio ji veikia,ta prasme,klima viska rodo,bet nepucia oro,ir su eziau tas pats...Kame cia bedos?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 22:29
tai gal tau ne "ezi" problema. pats sugalvojei ta ezi. be to jie neblogai remontuojasi. stai:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=82589
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 22:32
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Tai kur problema?Daugumai su tokiais simptomais buna ezys...Uzeina,pucia,uzeina ne...Kur ieskot bedos?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 22:45
ka as zinau :D
gali paskaityti senas temas ir testi detaliu keitimo darbus "aklai", o gali nepagaileti kelis desimt litu ir prisijungti prie kompo, gal gedimas ir isplauks.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 22:51
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Nu reikes bandyt diagnostika daryt,tik kur Klp padayrt ja,kad matytu gedima?Gal kas zinot kokius gerus kontaktus?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 22:55
gal cia paziurek viewforum.php?f=24 , gal rasi ko naudingo.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 06:55
jeigu klima durniuoja dyzeliui tai ziurek webasto, man taip yra buve, irgi galvojau ezys, o pasirodo webasto ten trumpino nuo dregmes
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 10:24
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
Pas man klima atsisako veikti kai temperatura nukrenta zemiau -25. :?:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 12:14
dar kaip variantas siulyciau pravalyti klimos valdymo bloko ventiliatoriuka ir termodavikli viewtopic.php?f=29&t=67362 tik ventiliatoriuka jokiu budu netepti!
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 14:25
E39 diesel
simookas1
del eziu gedimu tai yra toks dalykas, kaip kad keisti laiku salono filtrus, nes kai uznesa salono filtra, oro tankumas ar kazkas ten sumazea, ezys labiau kaista, ir jam pareina paskutinioji
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 14:27
bobuciu pasakojimai.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 21:01
DmK rašė:
pasakoja bobutes, o moket reikia tikrais pinigais ir is savos (o ne bobuciu) kisenes :D. Esu irgi daug kartu is rimtu meistru girdejes, kad salono filtrai turi itakos ezio gyvybingumui
"...bandziau issukt su spec tais isukejais ir tas uzluzo vidui zvakes, surinkes viska atgal pravaziavau 10 km ikrito zvakes galiukas ir uzkale matoras..."
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 21:12
is tu meistru, kurie tas filtrus tau keite?
paaiskinti gali, ar tik "esu girdejes"?
pagal jusu tai putimas ant mazu apsuku taip pat kenke eziui, ir aplamai, vasara kenkia jam #-o
gal paskaitytume ispradziu kokia rimtesne literatura kaip jis veikia ir kame pasireiskia eziu gedimai.
kitaip cia jau pilnas forumas kad kazkas kazka yra girdeje.
dar pasakikyt kad variklio filtras itakuoja osm gedimams :lol:
