Dabar yra 26 Kov 2026, 07:08
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 23:14
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
Sveiki, gavau pasiulyma pirkti bbs lm ratus, ju ismera 19", su ET30, tai norejau pasidometi, ar uzmausiu as juo ant E39? neklius i koki amortizatoriu? o jei deti rastafkes? kaip tada? atsiprasau jei tema kartojasi, bet kiek ieskojau, nieko issamaus kad butent E39 tiktu neradau :) padangu ismatavimai galas 265/30, priekis 235/30.
Paskutinį kartą redagavo vaikis` 16 Lap 2011, 12:48. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 23:28
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai aisku kad netiks.
jei ir neklius i nieka kuo abejoju, vistiek slyksciai atrodys.
orinalus cia siulo ar kopijas?
ar sako kad orginalai o istikruju kopijos? (zinai kaip atskirt?)
ps. jei patc nepirksi kontaktus, kaina ir foto jei turi man i pm [-o<
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 08:55
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
Na bet tarkim uzdejus kokiu tai 1,5-2cm rastafkes, isnesimas manau butu normalus ar as klystu? :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 14:36
nottingham
725 tds 96'
linosis
turetu arkas grauzt, jei gale zmones sedes ir per sauksto formos duobe vaziuosi.... pas mane E38 ant galo r19-30-275 tai zinok viskas ten kaip tik kaip tik aina,ai i galines spyruokles vistiek trinasi vos vos...tai ant E39 tikrai nemanau kad uzmausi 265.
nu siaip tai kad paciam butu ramiau gi paprasyk kad zmogus leistu uzsidet, praleksi 2km ir pasimatys...o su "rastafkem" tai manau guolius greit supjausi..
Bayerische Motoren Werke
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 14:55
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
nu cia nupjovei [-X ne vien i ploti reikia ziureti, tilps tas 275, ar netilps, sieks arkas ar nesieks, su tokius isnesimu kaip minejo autorius, niekaip negaletu arku siekti penktukui. bet reikia zaisti su rastafkem ir skaiciuoti.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 16:04
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
Tai vienu zodziu, svajoniu ratu nebus :) kodel tas E39 isskirtinis...negalejo padaryti ienodo isnesimo :) nu zodziu, teks ieskoti kazko kito :) dekuj uz informacija ;) dekingas. o siaip , gal kas zinot, lietuvoje jei tokiu ratus ziuretis, kokia ju kaina eina? ir ar isvis ju yra?:)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 17:55
nottingham
725 tds 96'
linosis
http://auto.plius.lt/skelbimas/padangos ... id-1774087
pas drauga tokie buvo ant E39, tai tikrai gerai atrode. ant galo 255-40 ant priekio 235-45..
tiesa pradziai truputi didoki tarpai buvo tarp arku, tai susidejo spiruokles pazemintas ir kietesnes ir "rastafkes " 10mm, tai tikrai auto super atrode kol nesudauze :D
tokias spiruokles dejo - http://www.cobra-suspension.com/product ... rings.html
p.s. spiruokles tikrai neblogos kokybes,vazineju pats su jom jau 3 metai.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 18:03
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
na ratai cia tai ne bbs lm :) o kokis tu spiruokliu kaina? nes galvoju apie regiliuojamus irgi, vasara truputi aukstoka, sudetas m paketas, tai nekaip ziurisi :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 18:24
nottingham
725 tds 96'
linosis
kaip sakiau senai jau pirkau is ju tai nelabai pamenu , berods E38 250 euru buvo,bet as per tarpininka emiau tai manau dar jis uzsimete truputi :D ziurejau tam www galima jiem parasyt laiska su produkto kodu kokio nori ir jie tau parasis kaina. produkta pagal masina gali issirinkti paspaudes "download". bet neskubek pirkt nauju. paklausk forumieciu gal kas zino padevetu daliu,butu kurkas pigiau. :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 19:18
E39 528 E28 525tds
linas725tds rašė:
http://auto.plius.lt/skelbimas/padangos-ratlankiai/ratlankiai/bmw/id-1774087
O diskomfortas didelis, sudejus coilus? Svarsciau ir as apie kazka panasaus, bet kazkaip atgrase, kad nebutu paskui kietas kaip vezimas :) Su spiruoklem pabodo zaistis, niekaip norimo aukscio nepagaunu :D
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 20:18
530d
vaikis` rašė:
Ka turi galvoje sakydamas isskirtinis? Jis niekuo neiskirtinis, nebent isskirtinis tuo kad centras 74.1 o ne 72.6. Visa kita kaip pas 7. Jei desi rastafkes, tai tau ju reikia 1cm ET30 - 10mm = ET20. 1cm rastafkes nieko blogo nepadarys, gali deti drasiai. O kas ten sake kad E39 netinka 265, tai jau nebepasakokit :D 285 275 yra pats tas ir dar su ET14!!
Apskritai, pats graziausiais variantas yra:
Priekis 8.5 ET20
Galas 9.5 ET14.
Aisku, ET14 ir 9.5 sedanui prisisodinus zmoniu gali kazkiek liesti arkas, bet universalams su pneumatine pakaba, niekada nebus jokiu problemu, o vaizdelis bus (y) :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:02
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
dabar kodel netiks net su rastafkem:
kaip jau kaskas parase rastafkiu reikia 1cm, bet tai nera nieko baisaus 1cm rastafkes neiseina padaryti su centais uzmauti ratu. nes pacios masinos centrai yra islinde apie 8-9mm plius dar E39 truputi centrai didesni, tai jei nori uzdet 1cm rastafkes su normaleis centarais tenka masinos centrus nupjaut bent po kokius 2mm #-o o cia jau masinos gadinimas.
aisku galima bandyt truputi storesnes tas rastafkes daryti bet tada gali sparnus liesti
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:19
E39 528 E28 525tds
Arba gali ratu centrines skyles isdidinti ir tada ant stebules mausis 74mm, o ratas mausis ant kokiu 76mm
Ir isvis kaikurie cia juoka purtot su tais kenkimais guoliams nuo rastafkiu :D Suprasciau, kad kalbetumet apie et20+20mm rastafkes tada jau et 0 butu ir ratai isplatetu daugiau nei priklauso ir padidetu apkrova guoliams, o jei tarkim et40+20mm rastafke et butu 20. Ir kur tada beda :D ? Cia paskaicius atrodo, kad tik pridesi rastafke prie stupicos ir subires guolis :) Neklaidinkit zmoniu ;)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 21:25
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
O tai kazkoks forumietis , Egidijus B. jei neklystu gi irgi 19 tokius ratus replikas buvo uzsidejas, gal ne toki isnesima pasake, gal tinka tie ratai, paprasciau butu uzsideti ir paziureti.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 22:54
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
na uzsidedi tai neuzdesi, nes centrine skyle 72.5. nes jie nuo e90 modelio. plius kaip dauguma cia snekejo, tai padangos ale per dideles kad uzdeti :) zodziu, ratus siandien jau atsakiau..radau grynai E39, bet kaina 2 kartus didesne. Kazkaip isgazdinot su tom kalbom apie rastafkes ir pan. vieni raso kad s....as, kiti kad normaliai :) tai nzn nzn :))) ratai verti demesio! aisku, reikia didinti centrine skyle, deti rastafkes, bet...tokie ratai bet kur ir betkada nesimeto :)) kaina su naujom padangom, diskai praktiskai nauji 2500 lt. manau labai jau protinga kaina. Manau kad replikos, bet negarantuoju. :) Verciat persigalvoti vel :DDD
