Dabar yra 20 Bal 2026, 21:11
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 17:42
E39 530d
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.0
Degalai: D
Problema/klausimas:
Sveiki, jau turiu savo auto apie metus, pries tai turejau Peugeota bet pas ji buvo veliurinis salonas. Kai tik nusipirkau E39 su odiniu salonu, pradedant vaziuoti po sustabdymo, buna toks mazas bildesiukas salone lyg kas truputi pasislinktu, keleivio puseje, realiai tai jis ner garsus, bet lb nervina nes beveik visada buna kai pajudi is vietos. Buvau nusiimes tiek priekine tiek galine apsifke keleivio, priekinej keliu nebuvo tu prispaudikliu, bet nemanau, kad cia bus del to. Gali but tas garsas is sedynes keleivio ar galines, bet toks vaizdas kad ten is dirzo mechanizmo eina.
Norejau paklausti, gal tai normalu odiniam salonui? Gal kas buvot susidure su tokia problema ar zinot kas ten galetu barsketi? nes kazkaip nesinori imt viska ir ardyti, poto visvien kas nors nulus [-X
Dekui.
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 17:44
gal panasiai viewtopic.php?f=18&t=48356
dar viewtopic.php?f=18&t=12096
viewtopic.php?f=18&t=11317
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 18:04
E39 530d
Taip ir galvojau, kad bus tokia tema, bet paieskos buvo nesekmingos, bandysim chimycint, dekui tau! :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 20:47
E53 3.0d
Pas mane bilda po saugos dirzo apsyfke, i rema laidai baladojasi buvau isardes, bet neturejau tuo metu dvipuses izolkes tai ir liko nepriklijuoti
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 23:53
E39 530d
sportininkas rašė:
O kurioj daly tie laidai, virsutineje ar apatineje tos dirzo apsifkes?
Nu tai viskas aisku, pradzioj reiks bandyt eit vyniot tuos uzraktus izolke, jei nepades, tada ant langu gumu klijuot medziagine izolke jei dar nepades, tada ardyt ta dirzo apsifke, nu bent yra uz ko uzsikabint, nes taip aklai ieskot tai #-o
Paskutinį kartą redagavo kamazas 16 Lap 2011, 00:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 00:07
o ten atrodo viena be kitos neisardysi. ta prasme ispradziu viena dalis nusiima, ir tik po to kita. tiksliai neatsimenu, bet atrodo apatine pirma eina.
apatine dalis
virsutine dalis
E39 530d
o sedyne keleivio kazin ar negaletu but, nes kai pirkau, draugas pastebejo, kad kazkas negerai su ja, lyg kartais atlosas uzsiskersuodavo, poto neuzsifiksuodavo apacioj kai pasislenki, bet manau tada turetu but skirtumas, jei kas sedi toj sedynei, tai turetu nebut to garso, bet visvien buna..
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 00:09
sonines plastmases daznai buna apluzusios ir skleidzia garsa. arba valdymo blokai neuzfiksuoti ten ir tabaluoja. nuimk, paziurek.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 00:11
E39 530d
Va va, kaip tik kai siurbiau pastebejau, kad atloso reguliatoriaus ta rankenele yra kazkaip pasislinkus i sona keleivio puses, gal cia ir del to gali but, visvien reikia to silikono jauciu nusipirkt is krastos, idomu kokios jo kainos :roll:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 15:51
E39 530d
Tai vat, didelis ačiū DmK del to, kad parode ta nuoroda del izoliaciju, nes tikrai padejo ir to bildesiuko nebera durelese :) Bet kadangi, pranyko tas bildesiukas uzrakto spyneles, siandien vaziuodamas tokiu nelygiu, uztaisinetu keliu i kaima isgirdau traskesi priekineje paneleje ar tai durelese keleiviopuses vel gi, nzn, sako draugas traska tipo uzdarymo duru rankenos pagal garsa, bet kazkaip nenori tiketis, kad taip trasketu, nes visgi buvau nusiimes ir ten tik poros tu prispaudikliu truksta, o rankena irgi prisukta gan tvirtai, tas apatines plastmases kur dedasi daiktai irgi prisisukau. nes buvo atsikabine. Kazkaip nepagalvojau atsidaryt lango ir paziuret ar traska cia tos langu gumos, na bet nieko, ryt visvien varysiu pirkt tos medziagines izolkes ir uzklijuosiu tas gumas, nezinau kas dar galetu buti, manau priekine panele tai neturetu trasket, o gal airbagas buvo soves kada ir del to traska, nzn #-o
Gal kas zinot kur Kaune galima butu nusipirkt tokio dalyko? http://www.540i6.com/doorseals.html
Senukuose ir zeruti lyg ner jo :\
