Dabar yra 26 Kov 2026, 06:48
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 16:30
E39 Sportwagon
Sveiki, kazkas atsitiko mano E39 dvieju zonu klimai. Kai su kondiske saldaisi masina ir paspaudi AUTO i kojas vistiek pucia silta ora, nors buna nustatyta 23-22 laipsniai. Tiesa, jei gerai supratau tai taip buna tik ijungus A(uto) vidine cirkuliacija. Gal isivaizduojat ka reik remontuot? Dekui
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 19:08
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
isjungt vidine cirkuliacija ir temp mazesne nusistatyt :) nes kondicionierius nebutinai vien saldo :!:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 18:03
E39 Sportwagon
Kokia temperatura benustatytum, vistiek karsta pucia :(
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 09:55
E39 535 M62 02
nepuciu rašė:
Bardacioke yra toks vadinamas ezys jis gali itakot si gedima.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 10:30
Kas per ezys? Galima tiksliau?
BMW 525i
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 12:09
pradeda lyti rasoja priekinis langas, ijungiu langui nupusti dar labiau rasoja, ijungiu klima viskas gerai??
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 12:18
E39 535 M62 02
Nanas rašė:
Nu ten toks daiktas su daug metaliniu stripuku iseinanciu.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 13:17
Vilnius (Panevezys)
montana rašė:
karsta ora nustatyk kad pustu..kai su saltu ijungiu langus, tai pas mane irgi daug smarkiau rasot pradeda (ir cia ne vien su BMW)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 11:36
kad nekurt naujos temos, paklausiu cia. Kas gali but neveikia AUTO funkcija. Siaip viskas normalei, bet paspaudus AUTO visiskai nustoja pust vejelis. Arba as kazko nemoku, nes dar zalias ant tu klimu :oops:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 15:00
Vilnius/Kaunas
E36 325 '92
E39 525td '98
E46 320d '02
EdgaBMW rašė:
AUTO funkcija - tai automatinis nustatytos temperaturos palaikymas. Tai reiskia, kad naudojantis siuo rezimu silta/salta ora pus tik tada, kai temperatura salone nukryps nuo nustatytos. Todel dazniausiai naudojantis AUTO funkcija putimas nelabai jauciamas, nes oro temperatura yra reguliuojama nuolat po truputi. Geriausiai isbandyti, ar is tiesu AUTO funkcija veikia - dideliu karsciu metu, kai salone temperatura gerokai pakilusi, ijungti kondiske ir nustatyti AUTO. Pamatysi, kaip stipriai pucia, kol atsals iki 16 laipsniu, o po to pus tik nezymiai...
Be abejo, negaliu garantuoti, kad tavo AUTO funkcija is tiesu veikia, bet tai gali buti viena is priezasciu, kodel tau atrodo, kad ji neveikia :roll:
BMW subalansuota ne tik vyrams...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 20:39
Ignalina
pas amne irgi taspats, kas per nesamone ir beje kas tas per ezys kokia jo psakirtis?????
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 09:46
Dar klausymas del klimos. Automatine klimato kontrole matuoja salono ora pro groteles ant AKK pulto. Klausymas butu toks: Ar ishjungus varikli ir visai ishtraukus rakta, bei uzrakinus mashina turi ishsijungti tas ventiliatoriukas, kuris traukia ora ish salono temperaturos pamatavimui? Pas mane kazko jis neishsijungia... Dirba pastoviai... Ar taip turi buti?
Klima.jpg [ 52.67 KiB | Peržiūrėta 13274 kartus(ų) ]
BMW 525i
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 10:22
Nanas rašė:
taip ir turi but
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 13:08
EdgaBMW rašė:
Na bent jau pas mane AKK AUTO mygtuką reikia spausti DU kart - antrą kartą paspaudus AKK automatiškai reguliuoja ir ventiliatoriaus greitį.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2007, 17:47
Ne, ventiliatoriukas neturi pastoviai dirbt, uzgesinus masina ir istraukus rakta jis dar padirba kokia 10-15min ir tada nustoja, atidarius dureles vel ysijungia.
