Dabar yra 18 Kov 2026, 22:25
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 17:22
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Pagaminimo metai: 2002m.
Variklis: 2.5d
Degalai:D
Problema/klausimas: Gal kils kokių minčių. Kažkas su temperatūros parodymais ne taip, užeina pakyla virš raudono, nukrenta vėl ant minimumo, užeina rodo gerai... Temperatūros daviklį pakeičiau, termomova pakeičiau, vandens pompa lyg ir tvarkoje... Antifrizas sistemoje cirkulioje, niekas niekur nepučia... Diagnostika nieko nemato. Ačiū.
Paskutinį kartą redagavo infarktas 29 Rgp 2011, 20:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 00:19
infarktas rašė:
Pakeisk dar skideli ;)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 19:07
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
Na o kas jam gali būti? Viskas skydelyje tvarkoje. Na šiandien buvau jį išėmęs tikrino varžas kur eina į temperatūros rodyklę ir panašiai, na viskas gerai atrodo. Atjungus daviklį temperatūra vėl krenta virš raudono, pajungus, vėl raudonas, pavažavius kažkiek vėl ant nulio ir pradeda vėl kilti... Na o pajungus daviklį naują ir neįsukus į bloką temperatūrą rodo iki pirmo balto žymeklio ir nesikeičia niekada... Na jau pavargau, gal kokių dar minčių? Ar kas Šiauliuose galėtų gera diagnostiką padaryti?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 22:36
infarktas rašė:
Antifrizas sistemoje cirkulioje,....
reiskia necirkuliuoja. nenuorinta.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 20:43
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
E36Coupe rašė:
Buvai teisus =D> Dabar sekantis klausimas, įdėjus kitą skydelį tokį pat, na turiu omeny, nuo tokio pat automobilio su tokia komplektacija, ar reikia pririšinėti jį? Man minėjo elektrikai, kad nereikia.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 21:37
Del pririsimo
O kas tau dabar su nauju skideliu netenkina?
Taskas dega prie rydos?
Ar kas?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 21:52
vilnius
ex E30 m10b18 coupe
ex E36 m40b18 ziemai
ex E36 m43b16 compact uzmustas
ex E34 m20b25 automatas ziemai
ex E34 m50b25 pazaist
ex E36 m42b18 coupe
ex E36 m52b20 coupe
E39 m57D30
kiek teko keist tai nereikia nieko daryt tik gerai prisukt :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 21:54
jei daryti kaip reikia, tai reikia prikoduoti. ivesti rida ir vin koda atrodo.
be to temu apie skydelio keitima per akis.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 08:00
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
E36Coupe rašė:
Del pririsimo
Ar kas?
Ne, žiūrėjo ant diagnostikos, jis orginalas stovi dar, tik kažkas jam yra į jokius testus nereaguoja, neleidžia nuskanuoti, ir meta jo klaidą...kažkur schemuose bus bėda :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 08:44
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei skydelis netinka, net masina neuzsikuria, man taip buvo... bet jei skydelis su kompu is galo, tada ta kompa nuimam nuo savo buvusio skydelio, dedam ant naujo ir viskas liuks, net rida lieka ta pati :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 09:06
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
buvau jį išėmęs, tai tik priekis nusiima ir viskas, daugiau neardžiau, nes manau nenuėmus rodyklių nieko nebus...o gal klydau... :) Auto 2002m. galo, 525D, su pilnu borto kompu.
