Dabar yra 19 Kov 2026, 18:03
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 19:14
E39 530d
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.0d 135kw M57
Degalai: D
Problema/klausimas:
Sveiki, taigi keiciau siandien tepalus savo bmw ir pamaciau, kad pro grandines dangteli leidzia tepala, na nedaug, bet variklis jau truputi apsineses. Taigi nusipirkau ta tarpine:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
dalis numeris 2, ir bandziau ja pats pasikeisti, pavyko tik nusiimti ta virsutini dangti, po kuriuo jau matosi vamzdeliai ir purkstukai, prie vamzdeliu jau toliau nesinorejo listi, bet manau atsukus vamzdelius ir nuemus ta kita dangteli jau eitu ja pakeisti.
Taigi klausimas butu toks, ar kas nors bandete keistis sia tarpine? ir kaip jums pasiseke? gal turite koki guida, kaip ten ja keisti? nes angliskuose forumuose maciau raso, kad tipo pasikeite ir per visur dbr bega tepalas :D na ir dar noreciau paklausti kur ja galima butu pasikeisti kaune, kad butu normalus meistrai ir nekosmines kainos ir jei keitete parasykit kainas. :)
ačiū :^o
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 19:20
E39 3.0d
issimant turbina reikejo man dangtely nusiimt, tai ,kad dagtely nusiimt reikia purkstukus issimt, man pasiseke, visi lengvai issieme, surenkant atgal reikia purkstuku varines saibas pakeist, o tarpines as nekeiciau, bet ir nebega, ir dar lyg kolektoriu reikia nuimt, ir paciam ten nera labai sudetinga :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 19:24
E39 530d
o kaip su tais vamzdeliais, ten kiek suprantu kur dyzelina paduoda i pagrindine magistrale?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 19:26
E39 3.0d
ten madziausiai darbo, atsuki abu galus ir viskas
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 19:33
E39 530d
Tu cia taip sneki, lyg cia butu viens du ir gatava, bet taip nera, as pvz uzsukinedamas ta virsutini dangteli nulauziau varzta, nes per daug uzverziau, tai gerai kad su dede pritaikem kitoki :) reik, kad kas parasytu kainas jos pakeitimo
