Dabar yra 19 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 21:43
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.8
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Sveiki, paieskoje neradau tokios temos, tai klausiu gal kas esat nustatineje BC mygtuko funkcijas? Internete radau, kad ji paspaudus ir palaikius atsiranda uzrasas "PROG 1", tada ant automagnetolos OBC isrenki paeiliui funkcijas, kurias nori skrolint ir kokia nori eiles tvarka ir spaudi SET. Bet man kyla klausimas ar galima nustatyti kad rodytu pzv momentini greiti, variklio temperatura, akumo krovima? Nes tos funkcijos pasiekiamos naudojant tik TEST funkcijas.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:29
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Ne, nes tai yra nereikalingos funkcijos.
Momentini greiti gali pamatyti spidometre, jei akumuliatoriaus krovimas bus nepakankamas, uzgesi ir suzinosi kad krovimo neuztenka, variklio temperatura gali stebeti irgi..
Pas tave gal prietaisu skydelio nera? :D
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:39
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
xixi yra tas prietaisu skydelis, tik pvz greicio rodykle tai kazkaip stringa truputi, buna vaziuoji tarkim 100km/h (taip rodo bc eilutej) o rodykle rodo ~105 arba ~98, buna krentant greiciui bc eilutej rodo kad jau kokia 80km/h vaziuoji, o rodykle nukrenta iki kokiu 72km/h arba tik iki 85km/h. Tai tokios funkcijos ijungimas butu gerai artejant pries fotosesijas :), o ir temperaturos rodykle nera per centra, nors ijungus temperaturos rodymus bc eilutej rodo 94-95 laipsnius
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:42
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Del temperaturos, pasijunk diagnostika ir matysi kaip yra tikrai..
Gal pas tave kaip tik variklis kaista o ne strelke meluoja :)
Del greicio, yra gamykline paklaida.
Su fotoaparatais mieste gali drasiai mint virs 10-15km/h, nors geriau to nepraktikuot, ne siaip juos gi pastate kad ateitum kas kiek laiko nuotraukos pasiimt..
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:47
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
nu nesakyciau nieko jei ta paklaida butu pastovi o ne plius minus. taip truputi nervuoja kai atostradoj uzsistatai autopilota pvz 140km/h, tada prieki atsiranda kazkox stabdis ir po to ijungi autopilota kad jis pasivytu uzstatyta greiti. tuomet rodykle terodo apie 130km/h, bet pavaziavus kokia 10-15min (greitis nekinta) rodykle pakyla iki 140km/h.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:52
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Tiuningu nebuvai uzsiemes? :))
Rodykliu nuemimas, dazymas ar dar kas nors?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:55
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
nu ne, nelindau ir nenoriu lyst ten, todel sakau gal galima ijungt tas funkcijas...
