Dabar yra 19 Kov 2026, 07:45
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 10:57
E85 Z4 3.0i
Klausimelis. Gal zinote kuom skiriasi sie varikliai apart to, kad skiriasi metalo lydiniai.
Kiek teko aiskintis M52TUB25 labiau panasus i M54B25 nei i M52B25....
Vedu link to, kad M52TUB25 budamas labai panasus i M54B25 turi ne 192 Ag, o 170 Ag, nors sukimomo momentas tas pats.
Gal turite ziniu, kur like Ag yra paslepti? ačiū.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 11:29
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
greiciausiai programoje :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 11:37
E85 Z4 3.0i
Teko rasti, kad isiurbimo kolektoriumi, bet rasta info per trumpa, kad galeciau daryti isvadas.
Pats, jeigu turi 528 M52B28, gali uzsimesti M50B25 kolekoriu...atrasi papildomus 20 Ag....
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 11:43
E85 Z4 3.0i
Hmmm, labai idomu post'a radau....:
http://www.zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=9384
rasite palyginimus M52 ir M54 kolektoriu...
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 12:01
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Su m50 koliku ant m52 atrasi ag, bet prarasi nm ant zemu apsuku.
Pilna procedura yra keitimas isiurbimo, asc iskastravimas, droselis nuo m54b30, salto oro isiurbimas ir aisku remap'as :)
Tada gali kazko tiketis :)
Arba strokeri daryt is m52 i m54.
O seip m54 turi keiciamo ilgio isiurbimo kolektoriu, sistema DISA vadinasi, kolektoriuje pastatyta sklende kuri ir keicia kolektoriaus ilgi :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 12:39
Egidio rašė:
Nemaisyk, ten kalba apie m54b30 kolektoriu.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 12:43
Egidio rašė:
Skirtumai galingume, gazo sklende valdoma pilnai elektrinio variklio (nera troso). Galia greiciausiai bus uzslepta dme.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 12:55
E85 Z4 3.0i
Kad ne M54B30....: the M54b25 manifold is a straight swap for the M52TU manifold.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 13:05
Egidio rašė:
Jo praziurejau, skyes panasios kaip ir 3l. Trilitrinio gazo gerkles dydis dar kardinaliai skiriasi. Pavargt reik su gazo sklende abejais atvejais.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 13:14
Egidio rašė:
M52TU turi 2 vanos, kaip ir M54 ir sistema kita jau.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 16:51
E85 Z4 3.0i
Kiek zinau, adapteri skyles reiketu nusipirkti gazo sklendei...yra pirkti UK.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 01:39
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Tai geriau nuo 54b30 kolika det nes gerkle zenkliai didesne. tik su sklende reiktu issprest problema kad neprarast diametro.plius remapas.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 08:20
E85 Z4 3.0i
M54B30 kolida dar sudetingiau butu pritaikyti...kiek skaiciau bent jau..
