Dabar yra 20 Kov 2026, 10:12
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 12:33
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2,5
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki.
Turiu problemą. Bandant užvesti automobilį, jis užsivedė, bet vairas liko užsirakinęs. Pakartotinai užgesinus ir užvedus jis atsirakino, bet sukant striginėjo. Galiausiai užgesinus variklį ir ištraukus raktelį, vairas užsirakino ir nebeatsirakina, ir raktelis pasisuka tik iš nulinės į pirmąją padėtį. Kiek forumuose skaičiau - tai problema su spynele. Ar taip gali būti? Raktas yra su imobilaizeriu. Kas turite kokių minčių - pasidalinkite, nes automobilis liko stovėti užmiestyje nesaugomoje teritorijoje.
Ar Klaipėdoje tik Krasta auto gali perkoduoti spynelę pagal imobilaizerį? Ir kas dar parduoda spyneles Klaipėdoje? Ar galima tiesiog spynelę perrinkti ir palikti tą pačią su tuo pačiu raktu? Ir gal kas žinote, kas iš Klaipėdos rajono į Klaipėdą nebrangiai pargabentų mano automobilį?
Ačiū už pasidalinimą naudinga informacija.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 13:08
vairo mechanizmas rakina vaira.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... on_switch/
10 dalis.
galima pasalinti uzrakta ir tiek. pasukus rakteli pasistumia tas sudukas ir uzblokuoja vaira.
