Dabar yra 20 Kov 2026, 19:40
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011, 16:13
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
Pagaminimo metai:1997
Variklis:m51b25
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki, aplink EGR voztuva apsitepalave, tiksliau toj dali kur vakumas pasijungia ir apacioje yra maza skylute ir per ja po truputi rasoja tepalas. Kiek as suprantu ten yra membrana ir ji turbut yra kiaura nes is oro sistemos su kazkiek tepaliuko is turbinos pro ten prapucia.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 01:37
tai patikrink membrana ar nera kiaura :} nuspausk ta voztuva ir uzkisk skylute kur kisasi vakumine slangute, tada atleisk voztuva, ir megink atkisti ta skylute, jeigu jauciasi kad sunkiai atsikisa tai reiskia membrana dar gyva, ar bent jau nera visiskai kiaura :} kad tiksliai patikrinti reik jau matavimo irankiu ir kokybiskiau uzkisti :} bet manau uzteks ir taip kaip pradzioi rasiau
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 02:47
mazeikiai-siauliai
sanimda rašė:
ir tai pasake visu galu specialistas...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 11:23
pasiulyk ka geriau jeigu zinai :} beto niekur neparasyta kad as visu galu meistras, mano spec net nesusijusi su auto :} tesiog as pats taip pasitikrinau savaji, tiksliau truputi kitaip, bet principas panasus, ir as nerasiau kad cia labai tikslus patikrinimas, cia tik patikrinimas ar isvis gyvas tas egr ir ar nera visiskai kiauras, kad pamatuoti tiksliai manau reiktu jungti matavimo prietaisus ir laukti ilgiau pvz 10min, jeigu parametrai vienodi tai good :} zodziu http://automecanico.com/auto2002/egrr11.jpg
cia dar siektiek info http://forum.astra-club.lt/viewtopic.php?f=37&t=59
