| [E39] paneles ardimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=100469 |
| Autorius: | andriuxas [ 14 Bir 2011, 08:23 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] paneles ardimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:99 Variklis:3,0 Degalai:dyzelis Problema/klausimas: sveiki, norejau paklausti ir paprasyti, gal kas zino, ar turi info is interneto, kaip ardosi panele priekine. na tiksliau, priekyjem stovi plasmasines angos , kur pucia ora (centre, virsuje, konsoleje), kaip jos issiema, nes vaziuojant ir pritildzius maga girdisi kaip kazkas trinasi ar barska. gal kas atsilaisvino. bandziau isimti, neiseina. |
| Autorius: | Sviezias [ 14 Bir 2011, 19:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] paneles ardimas |
Dabar tiksliai neatsimenu, bet kai nukelinejau panele, jos lyg ir issiima tik is vidines paneles puses, t.y. nenukeles paneles tu ju neisimsi. |
| Autorius: | DmK [ 14 Bir 2011, 20:09 ] |
isimsi, tis'e yra aprasyta kaip. |
| Autorius: | andriuxas [ 15 Bir 2011, 16:30 ] |
kur kur?? kas tas yra? DmK rašė: isimsi, tis'e yra aprasyta kaip.
| Autorius: | BiZarTs [ 17 Bir 2011, 13:30 ] |
gal kas numestumet adresiuka . nes ir as bandziau isimt jas bet nieko nesigavo
| Autorius: | DmK [ 17 Bir 2011, 21:46 ] |
viewtopic.php?f=28&t=73922 |
| Autorius: | kamazas [ 30 Kov 2012, 22:24 ] |
Ar susitvarket kas sita problemyte? Butu idomu suzinot kaip ka daret, jei galit pm arba cia parasykit |
| Autorius: | BiZarTs [ 31 Kov 2012, 11:11 ] |
as tai dariau taip isimi maga uzkisi ranka sonuose yra du tokie pipsiukai gal nuo sono 1 cm jie randasi . paspaudi juos ir pastumi ta anga lauk islenda apacia td virsui atsiranda tarpas uzkisi plona atsuktuva nuspaudi tuos pipsius ir isijama . aisku ten laiko ji dar troselis bet nuo paneles ta anga koki 10 cm atitraukti iseina arba iskabinat troseli kuris reguluoja silta salta . |
| Autorius: | kamazas [ 01 Bal 2012, 10:36 ] |
BiZarTs rašė: as tai dariau taip isimi maga uzkisi ranka sonuose yra du tokie pipsiukai gal nuo sono 1 cm jie randasi . paspaudi juos ir pastumi ta anga lauk islenda apacia td virsui atsiranda tarpas uzkisi plona atsuktuva nuspaudi tuos pipsius ir isijama . aisku ten laiko ji dar troselis bet nuo paneles ta anga koki 10 cm atitraukti iseina arba iskabinat troseli kuris reguluoja silta salta . Reiks pabandyt, o kaip poto ta traskejima panaikinai? Gumas kokias uzkisinejai ar ka? |
