Dabar yra 23 Bal 2026, 03:04
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 12:02
E39
Automobilio, apie kuri norite paklausti: [E39]
Pagaminimo metai:1998
Variklis:3.0
Degalai:D
Problema/klausimas: Sveiki, taigi snd parejes is parduotuves radau didele bala po automobiliu... isbeges antifryzas, pries atvaziuojant i parduotuve, truputi pavaikiau masiniuka, tdl manau,kad pompa vandens kalta gali but. Pripyliau vandens ir isbega kaip mat, stebejau lyg ir ne radiatorius, nes greit bega upeliu ir ant skyvo tiesiai. Atmetus radiatoriaus gedima, tai galvoju vandens pompa/slangele dar kokia. Nesu kazkoks meistras, tai noreciau lengvai (liaudiskai) paaiskintumet jei galima ar sunku ta pompa pasikeist ir vienas sake,kad keista ner per daug sunku, tik ja nuorint sunkoka. Dekui uz patarimus is anksto :)
P.S. Jei kalta pompa ar apsimoka pirkti deveta?
Paskutinį kartą redagavo shaham 10 Vas 2013, 16:03. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 12:06
http://tis.bmwcats.com/doc1049486/
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 18:32
E39
dekui :) taigi katik issiardziau ir db matau,kad leidzia ne per pompa, o per termostato dangtelio tarpine... Tai ten dideles problemos nebus manau, gal koki rem komplekta turguj rasiu :) didesne problema,kad dangtelis pats apluzes, gal zinot kiek gali kainuot jis?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 00:29
50-80 lt
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013, 19:21
E39
Variklis:3.0
Degalai:D
Sveiki, taigi isbego antifryzas per termostato dangteli. Pasikeiciau i nauja, per dangteli nebeleidzia, taciau kur i termostata ieina slanga is radiatoriaus (ta storesne apacioje) per susijungimo vieta su termosatu vistiek leidzia. Gal kazkokia tarpine iskrito ardant? Liko tik kazkoks apvalus plastmasiukas, kuris uzsideda ant termostato isejimo. Prie dangtelio naujo komplekte buvo tarpine tik maziasniajam isejimui virsuje. Laukiu pagalbosm ačiū.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013, 20:26
koks termostato dangtelis pas m57? ten termostatas kartu su korpusu... apie ka tu cia?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 13:18
E39
nu jo, dangtelis kartu su juo, tai ta virsutine dali pakeiciau i kuria pasijungia slangos ir kur is radiotoriaus ateina slanga i termostata,tai is jos per virsu musa antifryza ar turi but ten kokios nors gumines tarpines?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 13:22
Ex. E46 320d M47 '00
Ex. E39 530d M57 '00
E65 730d M57TU '04
Prie to pacio paklausiu. Ar galejo del to pasikeisti darbine variklio temperatura (ji siektiek dabar neislaiko vidurio, siektiek zemesne gal per 5*C) jeigu i antifrizo bakeli pripyliau daugiau negu galbut reikia antifryzo? aisku nera taip kad jau oro visiskai nerasta bakelyje, bet vistiek dapyliau, nes viena syki nulasejo pora lasu antifryzo, ir nezinojau kiek buvo, o skales MIN MAX neradau, tad papildziau, bet dabar galvoju ar gerai padariau. dabar gal 5/6 pripildyta antifryzo bakelyje.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 15:21
E39
Mastau kaip cia aiskiau paklaust savo beda ir nesumastau, tai meginsiu elementariai...
E39
1998
3.0 D
is radiatoriaus iseinanti slanga ( storoji ), kur su termostatu jungiasi, toje puseje turi buti kokiu nors tarpiniu guminiu ar ne? nenoriu pirkinet visko is eiles be reikalo... Jei kas zinot kas tiksliai turi but tam slangos gale ar kokia foto turit labai padetu. Dar klausimelis, tarkim jei netureciau ten kazkokios tarpines ar galima ja hermetiku pakeist?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 15:38
E39
Nlb suprantu, bet jei tau per slanga bega, kur uzsimaunam tai gal xamuto nedaverzei kokio, o gal pas tave kaip fiske uzsifiksuoja ir uzsispaudzia toks metaliukas, kad slanga uzsifiksuotu?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 15:44
E39
Surikas rašė:
Xamuto ner, tas metaliukas tik isistato ir viskas. Toje plastmaseje,i kuria isistato metaliukas fiksavimo nera jokios tarpines, tik kazkoks plastmasiukas, kuris uzsideda ant pacio termostato antgalio. Gal man nufotkint ta slangos gala,kad aiskiau butu?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 15:51
E39
Siaip ten pakankamai sunkiai isistato, jei fiksuojamas, pabandyk viska isvalyt, kur susimauna, gal kokia siuksle trukdo? Del to nedamauni slangos ir nesifiksuoja tau tas metaliukas. Gal pats termostato dangtelis kitoks, koks taivanskas ir tau kas nors neatitinka?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 17:51
E39
na problema lyg ir radau, truko tarpines, isemiau is radiatoriaus virsaus kur jungiasi,tai lyg ir per ta sujungima nebeleidzia, bet db truksta tarpines, o krasta kaip visada pardoda nebent visa slanga...
Imeu kelias fotos, gal kam pades jei taip nutiks :)
leido per cia:
Uploaded with ImageShack.us
Gal kas turit sia tarpine kaune?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 19:41
E39
manau srote nusipirksi visa slanga uz 5-10 litu su tarpinem :D
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 20:53
E39
na slanga nusipirkau uz 30, pigiau nedave nieks :D bet eilini karta pas mane problemos nesibaigia su situ automobiliu... Variklis darbines temp neperlipa, bet apatine slanga, kur is radiatoriaus isein/a salta... nuo 2.5-3k atsiranda svilpimas toks ziaurokas ir variklis pasipurto labiau.. ka jau cia db vandens pompai amen...? ar cia kokie dirzai suslape nuo antifryzo tokius garsus skleidzia? ne meistras, bet manau turetu but cypimas nuo dirzu, o db grynai svilpimas.
