Dabar yra 26 Kov 2026, 14:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 10:06
E39 530dA touring '02
slavuxx
Saulius rašė:
Uzkurk sildytuva neuzvedant variklio ir atsidaryk kamsti antifryzo, jei sklendes uzdarytos tai pro bakeli stums visa antifryza, bet cia kazkur kitur beda bus manau.
Veike gerai pries gera menesi, cirkuliavo be variklio kaip reikiant, taigi buvom uzjenge per kompa.
Gal koks oro kamstis sildytuve, nepilnai nusiorino nes katik termostatus keitei. Pas tave dar sildytuvo nuorinimo varztas po filtru is vairuotojo puses turetu buti.
kokios sklendes?
nu atsimenu ir as kad akyse temperatura kilo uzgesintai masinai. dabar as galvoju tik ar buvo tas siubliukas pagalbinis idetas kuriam ruosiaus angliukus keist ar ne :D jei nebuvo tai ir cirkuliavo :D as vis laikaus savo nuomones kad bus jis gatavas ir neleidzia pragrust antifryzui pro tuos voztuvus ir siurbliuka. isimsiu, jy gal aiskiau bus.
o del termostatu tai viskas yra tvarkoje, nuorinta normaliai, i bakiuka per ta gryztama myza gerai. cia jau ta pati beda buvo kai persilitavau ta sensoriu smegenyse, kai tikrinau ar jis veikia, veikt veike bet tiek pat trumpai, ir temperatura nekilo visai, o as galvojau kad termostatai adari ir webasto sildo didziuoju ratu kartu su radijatorium, del to ta temperatura ir nekilo maniau, ten jau tada pries termostatu keitima ta pati beda buvo.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 10:16
slavuxx
DmK rašė:
savo schema pats rasi cia http://www.realoem.com/bmw/select.do , ten buvau kaip pavizdi daves. del siurbliuko klysti. jei viena popma neprastumia, ir kita neprastums. tuo labiau ten jos iscentrines ir prasistumia :) siurbliukas ne prie ko. voztuvai.
voztuvai sakai... dar kart paminesiu jog jie atsakingi i oro temperaturos reguliavima salone. tai kai as reguliuoju temperatura man temperatura salone ir keiciasi, reiskias tie voztuvai veikia, ar ne taip?
o ta webastos pompa slabna yra, ner ko lygint su pagrindine. ta prasme iscentrines? pas kitus nera to siurbliuko ir rami galva. jei jis veiktu gal kartu ir suktusi su webastos siurbliu?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 10:28
tu pats galvok. stai: http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... ditioning/ yra keli variantai, vieni eina tiesiai i varikli, kiti eina per voztuva. ziurek kaip pas tave. jei per voztuva ir jis neaktivuotas - nebus cirkuliacijos. o paledziant webasto rankiniu budu ilendi tik i webastos smegenis. na jau esu savo pamastimus parases.
Klrs rašė:
yra iscentriniai siurbliai, ir turiniai. pro iscentrini viskas gerai praispumpuoja, pro turini - ne.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 10:34
slavuxx
nu pas mane sitas: http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... _air_cond/
tai palauk dabar pamirsau kuris iseinamas is webastos yra slangas, apatinis, nuo siurbliuko arne? kitas jau gryztamas gaunasi, ar atvirksciai?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 10:39
slangu neatsimenu. jei tokia sistema kaip nurodei, tai panasu kad tie voztuvai ne prie ko. ziurek webastos siurbliuka, isardyk ir paduok maitinima, kaip jis ten sukasi. man buvo kad senas siurbliukas nesisuke, o klaidos nebuvo. ten ji nuimti webasto nereikia lupti atrodo.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 10:48
slavuxx
mane jau dakase vel ten lysti tuos posparnius nuimineti :D as pamenu kai rinkau webasto i kruva tai tiesiogiai daviau voltazha, tai man vienaip prijungus sukosi o kitaip nesisuko, ta prasme i kita puse apkeiciant pliusa su minusu. taip ir turi buti?
paziurek toj shemoj 17 detale Double check valve, nuo jos 15 nr slangas eina i peciuka, o 16 i galva. man gaunas kad i peciuka eina o i galva nedaeina vanduo, nes temperaturos dacikas nereaguoja ijungus webastai uzgesintai masinai. gal tas skirstytuvas kazka gryba pjauna?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 10:52
ten negriztamasis voztuvas, jis tik gali adaras uzstrigti. atjunk slangas, paziurek, turi prasipusti tik i viena puse. jei i abi, galimas variantas kad webasto per ji ratu ant saves dirba.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 15:54
KAUNAS
nt2nos
nt2
Blemba skaitau ir nelabai ikertu kas tada ten per sistema :) (matyt nedirba galvele)
Pradekim nuo pradžių: pecius gamyklinis ar statytas?
Tik dašildytojas ar turi pilna funkcija?
I don't drive fast - I fly low!
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 17:59
slavuxx
nt2 rašė:
gamyklinis, su remote control ir taimeriu, pilna funkcija.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 19:10
KAUNAS
nt2nos
nt2
Klrs rašė:
Tada itarciau, kad pecius neatidaro salenoidu (kiausiniu taip vadinamu), nes ten jei meklystu webas stovi kad salono peciuka labiau sildytu. Pataisykit jei klystu.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 19:20
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
gal kas gali rekomend koky zmogu,kas gali webaso ijungima/isjungima suprogramuot/priristi ant pultelio,kad ir signalizacijos ar kokio kito?
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 19:59
"razmechtalsia" :)
ant kokio tu pultelio nori ten priristi webasto valdima, ant BMW rakto? :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 23:15
KAUNAS
nt2nos
nt2
E36Coupe rašė:
"razmechtalsia" :)
Siaip praktiskai ant bet kokio pulto galima padaryt kad weba ijungtu ;)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 00:17
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Na as jau pasidariau ant E46 SMS start ir kad ne tik varikli sildytu, bet ir i salona pustu, su E39 viskas paprasciau :)
Dabar nusiunciu SMS ir syla mano bmw :) Tik tiek kad dabar ne ant timerio padariau tai kai noriu kad nustotu sildyt reikia kita SMS komada nusiust.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 08:02
tai tu sakyk koki sms ir kur siusti :D
