Dabar yra 26 Kov 2026, 10:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 22:32
E53
Sveiki, esu cia naujokas pas mane pajungus kompa ismete cirkuliacinio siurbliuko problema. Webastoi elektrikas sake su kompu ja uzkuria, bet nustacius ekrane laika neisijungia, kur ir kas (jai zinot) kaune galeciau susitvarkyti sia problema. ačiū
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 23:37
Sostinė
E39 530D 99m
Pucenas rašė:
Kadangi tikslaus adreso neturiu, bandysiu vizualiai nurodyti, kur meistras yra. Įsivesk į http://www.maps.lt/map/ "Kaunas pramonės 17c". Tau išmes vietą, kur jis randasi. O jis būna kažkuriam iš tų apvalių garažų teritorijų. Ieškok, ar pasiklausinėk kas ten BMW elektroniką remontuoja, daro diagnostikas. Jo vardas berods Dainius. Man jis nelabai patiko (ne kaip meistras, bet dėl bendravimo su klientu (gal mėnulio fazės mums tą dieną nesutapo :D )), bet mano draugas ten remontavo webastą ir tikrai liko patenkintas
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 07:21
E53
O blemba, man tas dainius ir nustate, kad cirkuliacinis varikliukas ;) geras bet jis nieko nesake, kad gali pahimicinti iki galo ja, nu reikes nulekti pas ji tada. ačiū
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 14:09
BMW 530d Touring, 135kw, 2000m.
O webastą eina kaip nors išjungti ? :) Gal kas žino kiek jinai suvalgo kuro? :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 15:01
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Apie 200 ml per valandą. Išjungti galima ištraukus saugiklį (nepatariu). Kai webasta neveikia variklis ilgiau šyla, todėl suvartoja daugiau kuro-sutaupysi kelis mililitrus ant webastos, sudeginsi kelis litrus šaltame variklyje. Kitas aspektas-kam tada BMW su 3.0 6 cilindru varikliu, jeigu skaičiuojamas kiekvienas lašas kuro?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 15:29
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Simonasb rašė:
Manuale raso:
Full load (5.0 kW) 0.50 kg/h
Part load (2.5 kW) 0.25 kg/h
Beje gal ka domintu variantas webasto uzkurt signalizacijos pulteliu arba SMS zinute?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 16:38
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
_Darius_ rašė:
Manuale raso:
buvo cia kazkur tema apie uzkurima telefono pagalba :wink:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 17:10
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
.:Pashka:. rašė:
Nieko konkretaus nerandu. Siaip cia labiau klausimas ar kam aktualu, nes siuo metu ekspermentuoju su savo E46 ir webasta, del paleidimo ir salono sildymo kaip ir viskas aisku, galiu betkuria E46 webasta paleist, jungiant nuo signalkes dar reikia pasilituot viena schema, o telefonui jau uzsakiau is kinu valdymo moduli jis ne tam skirtas, bet pigiausia ka pavyko rast, kai atsius pasidalinsiu patirtim kokia iseina kaina tokio malonumo ir kaip veikia :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 19:50
E39 530D touring
Dariau, tavo webasta inpa pilnumoje mato? Uzkuri padaves 12v i pirma koja ar gudriau sugalvojes?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 21:29
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Romukas530 rašė:
Siuo metu idejes tokia, krurios inpa isvis nemato tai su ja paprasta, duodi 12v i pirma koja ir viskas, aisku dar tuo paciu ir salono peciu ijungiu ir dar nebaigiau, bet darysiu ir vandens voztuvo papildoma valdyma, nes susilus salonui klima uzdaro vandens voztuva del ko necirkuliuoja antifrizas per webasta ir uzverda :) Gryztant prie esmes tai ne visos, o tiksliau didzioji dalis webastu nesikuria nuo 12v i pirma koja, bet jau ir tokias galiu pakurt :) Kolkas kalbu tik apie E46, nes E39 skiriasi truputi, nors manau truputi pazaides galeciau uzkurt ir E39 webasta :)
Iskarto perverciau elektros schemas, tai panasu, kad E39 isvis nieko burt nereikia, dejai pora diodu ir duodi signala kurtis :)
Paskutinį kartą redagavo _Darius_ 20 Lap 2012, 21:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 21:40
Saulenas
sveiki, gal kam po ranka veikianti webasta, galite pamatuoti varza ventiliatoriaus ? noriu issiaiskinti kuri geresne ar 5.2 om ar 1.3 om, . realiai grazesne esanti 5.2 om, ?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 21:51
E39 530D touring
man facelifto webasta suveikdavo padavus 12 voltu i 1 koja, todel as jau pasimeciau- kokios man ieskot norint valdyti ja per 1 kontakta? del voztuvo, tai koduojant pvz kad telike eitu valdyti vebasta tai butent prie voztuvo ir reikia keisti reiksmes, tai manau kad paleidziant ja priverstinai reiktu ir keisti sita reiksme ihke bloke atrodo tai taip: standheizung_konzept esancia reikme rodos kad nicht aktiv pakeist i sh_hight_ohne_sperventil
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 21:55
E39 530D touring
dariau, papasakok placiau apie uzkurimo buda su diodais, ir ar imanoma susvilint padavus maitinima i pirma koja jai ji uzprogramuota kitap.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 22:07
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Romukas530 rašė:
E39 tiek facelift tiek pre-facelift valdoma 1 ir/arba 4 pinu, tikslios informacijos nematau, tai gali pre-facelift webasta kurt per 4 pina.
Del kodavimo idomus variantas, bandysiu pasiziuret ar yra kas nors panasaus E46 :)
Romukas530 rašė:
Diodai reikalingi tik ten kur nepageidauji itampos kitam laido gale :) pvz aktyvuojant E46 klima isijungia degimas padavus 12v i reikiama pina, todel teko det pora diodu, kad neisijungtu degimas ijungus webasasta ir neisijungtu webasta tik ijungus degima.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 22:14
E39 530D touring
as manau kad E46 turetu but kaip ir pas e39- webasta puikiai kalba su klima per can bus, tai kai webasta pasiekia 70 laipsniu klima isijungia automatiskai, ko pasekoje nereikia bereikalingai sodinti akumo varinejant salta ora po salona
