Dabar yra 22 Bal 2026, 07:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 21:37
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
vaziuojant apie 90km variklio temperatura nekrinta, termostatas geras?
Gal peciuko voztuvai gryba pjauna.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 21:21
E39
Termostatas naujai keistas, variklio temperatura visada pastovi tiek vaziuojant 50km/h tiek 100km/h. Kai nespaudi gazo ant laisvu apsuku siluma ateina greitai, bet kai vel normaliai vaziuoji greitai atvesta ir vel saltas oras.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 20:17
E39 523,2.5 98m
roxas rašė:
ačiū!!! jau stuksenau i valias antifryza viska tikrinau laseli dapyliau. girdejau chebra pila kazka dar kartu su antifryzu kas tai per dalykas ar as maisau kazka? ir kokios stafkes tu voztuvu?
sveiki,skaiciau forume kad reik pasikeisti tuos kiausiukus,kartu su cirkuliaciniu cilindriuku,as taip ir padariau,pasikeiciau juos,tai db sildo gerai,o beda buvo ta pati kaip ir pas tawe.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 10:59
E39
sveiki turiu bmw E39 530d touring 2001m 142kw automatas,atsitiko taip kad neisyla variklis iki darbines temperaturos galvojau kad problema webasto,bet idejus webasto vistiek tas pats kas gali pasakyt kas cia gali but pagrindinis termostatas?kiek zinau automate dar yra papildomas egr termostatas kokias jis funkcijas atlieka?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 12:16
Vilnius village
sold
kiek žinau iš 3D temų, visada reikia keisti ABU TERMOSTATUS.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 12:20
Teisingai. Tada gaunamas 100 procentu rezultato. Kalbu aisku apie Behr arba originala .
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 22:30
E39 530d '01
Sveiki, pas mane bėda tama, kad papilčius kondicionierių pasimatė bėda. Vairuotojo pusė šala gerai, o keleivio pučia šiltesnį. Pajungus prie kompo parodė, kad vairuotojo pusė orą 14'C pučia, o keleivio 23'C, nors abu nustatyti ant 16'C. Gal čia sklendė kažkokia stringa, kur jos ieškot?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015, 08:02
Vng rašė:
sklendes valdo servo varikliukai, per INPA gali pasiziureti kaip jie veikia
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015, 17:24
E39 530d '01
Kas tie servo varikliukai? Čia dar apie kiaušinius kalba buvo, ką jie daro?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015, 08:33
E36
aur1m4z
Kiausiniai reguliuoja antifrizo padavima i peciuka.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015, 09:29
E39 530d '01
Tai jeigu pečiukas nustatytas ant 16'C tai jie turi nepraleist antifryzo? Ir jie atskirom pusėm? Matyt vienas kleckas pastrigęs :D
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2015, 23:41
sveiki mano besa tokia.pradejo streikuoti pecius pucia salta sugalvoja pradeda pusti karsta bet tik i kojas ir priekini stikla.pasikeiciau tuos kiausus pradejo pusti pastoviai salta nepucia karsto visiskai.beto pasmane ten stovi tik viengubas kiausa o pas dauguma dvigubi.ir dar neina reguliuoti oro putimo stiprumo i kojas ir priekini stikla pucia gan silpnai
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015, 12:48
E39 530d '01
Aš irgi pakeičiau kiaušinius, bet bėda neišsisprendė... Gal yra kokios sklendės prie radiatoriaus, kurios nesuvaikšto?
