Dabar yra 26 Kov 2026, 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 12:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
all set rašė:
Ai taigi del tu zvakiu. Po pakeitimo ju, kai dabar po nauju buvo cia viena nakti uzsale iki 17gal, is ryto, po 2 dienu stovejimo, uzsikure be problemu ;)
tvarkingam bmw taip ir turi buti :wink: =D>
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 13:40
honda crv 2009
Pas mus cia norvegijoj diena pastoviai -22 -25, vakare kai reikia vaziuoti is darbo buna -30, pries 2 dienas vaziuojant pro kalnus buvo ir -42 ,bet man dar neteko tokiom salygom vaziuot, daugiausia esu vaziaves kai buvo -34 :) Cia norvegiskas dyzelis maisomas lygtais su parafinu tai sake nesala ir prie -50. Kolkas jokiu problemu su uzkurimu nebuvo, kaitinu visuomet 1 karta pries uzkurima ir iskart uzsiveda. Pries kelione pasikeiciau nauja akuma, zvakes, tepalus ir kuro filtra (manau ir tepalai turi didele ytaka taip pat). Tai pagrindiniai dalykai y ka reiketu atkreipti demesi ziema
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 16:53
E39 530d 01
Jei akumas suka, tai geras kurimas priklauso nuo salerkos kokia pilat, nuo zvakiu, jei pavargusios prie tokio minuso jau sunku bus, ir savaime aisku kuro filtras irgi turi buti pakeistas. :roll:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:19
Ir tepalas prie -15 ir zemiau turi buti sintetika. Dizeliui ipach svarbu, kad butu pakankami alkuninio sukiai,uzkuriant o ir visiems kitiems svarbu kad tepalas kuo greiciau pakliutu prie pagrindiniu ir labiausiai apkrautu variklio mazgu.
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 18 Sau 2010, 01:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 15:47
siauliai
E39 530d 99
mindoze rašė:
kazkaip ne nuo to galo pradedat ieskoti bedos :roll:
pirma ka reiktu paziuret , tai pakaitinimo reles saugikli jis buna dazniausiai 100 amperu, na tauringui jis randasi gale prie akumo (balta dezute, saugiklis su raudonu storu laidu) be jo nesuveiks rele, o rele neuzkaitins zvakiu, jei saugiklis geras tada reiktu nusiardyt kompo deze (kaireje puseje po salono filtru), ten puikiausiai prieisite prie reles .
jungiant pakaitinima rele suklaksi jei veikia, jei ne is jos garsu kaip ir neisgirsit, bet jei ir rele veikia tada prie jos yra fiske su zvakiu laidais ateinanciais - junget testerio gala prie pliuso ir perziurit visas zvakutes, stai jums pirmine diagnostika namu salygom :roll: jei klystu pataisykit [-o<
norejau paklaust o kur sedane yra tas reles saugiklis, nes kai tikrinom zvakes su testeriu tai neregavo nei viena. o taip nelabai nusproksta visos iskart. turbut ta rele bus. gal kaipnors imanoma patikrint ar tiksliai rele??? seip auto uzsikuria ritais bet reikia keles sekundes pasukt ilgiau, poto visa diena kuriasi gerai. uzsikurus dirba graziai nedreba. ar blogai vazinet taip kai neaisku ar tos zvakes veikia ar ne? beja ant kompo pajungus ismeta kazkokia problema del pakaitinimo zvakiu.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 23:59
O prie ko saugiklis ir zvakiu tikrinimas su testeriu?
Nuemi fiske ir matuoji varza ant kiek vienos zvakes laido.
O ant prijungtos fiskes prie reles ijungi ant salto degima ir ziuri kiek laiko paduoda + ant zvakiu.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 17:30
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
na pats pasitikrinau zvakes tik fiskos nejo nuiimti baisu buvo sulauzyti, tai atjungtam degimui matavau is virsaus ir visur rode po tiek pat, manau nera skirtumo ar atjungta fiske ar ne jei degimas isjungtas jo? Taip iseina kad zvakes geros, o -10 ir neina pakurti masinos reikia jungti antra akuma ir sukti su starteri keleta kartu tai gaunasi kad suki apie minute ir tada siaip ne taip pagriebia , kuro filtras geras saliarka is koloneles, nejau kompresija maza gali buti :shock: , siaips nei dumija nei tepalu valgo ir kuro padoriai naudoja nejau gali buti kad kompresijos nebera :?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 18:57
KUBA
E39 525d M57 02
_minde_ rašė:
mano nuomone reik ta fiske numauti kad butum garantuotas
pas mane 2 zvakes kaitina ir tai kuresi tik sunkokai
