Dabar yra 20 Bal 2026, 16:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 200 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 13:31
Kojos
o nuo ko priklauso 3 ar 4 laidai?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 13:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nuo metu
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 13:46
Kojos
96m 4 laidai,o 97m jau 3 :) tai tipo man grynai 96m tik ieskot?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 14:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ieskok 4 laidu, jei ieskosi tik variklio, tada ieskok su 3 varztais, nes naujesni eina su 4, jei pirksi su visu difuzorium, tada gali imti kad ir 2001, tik kad butu 4 laidu.
zodziu tikrink pagal kodus ir susirasi, negi sunku pasiziureti http://bmwfans.info
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 14:27
Kojos
ziuriu,bet nlb randu kur tu ten randi viska :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 14:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai tu ieskok 4 laidu ventiliatoriaus ir viskas, jeigu ieskosi tik varikliuko, tai ziurek, kad butu su 3 tvirtinimo taskais, nes naujesni eina su 4, nesuprantu ko dar cia nesupranti :)
su 3 laidais tu neidesi, nes neveiks, ten valdymo signala generuoja dazniu nuo 15-100Hz, tie ventiliatoriai eina i 3.0d.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 13:02
Prie to pačio pas mane 97 bmw 523i. Teko porą kartų ištraukti tą daigtą kur reguliuojasi temperatūra ir pnš. Ir po tokių traukinėjimu ji neberodo jokių gyvybės ženklų, mygtukų apšvietimas yra, bet nei kondicionierius, niekas neveikia, kas galėtų būt? Ką galima būtų padaryti?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 16:06
Kojos
koks cia daiktas, su kuriuo temp reguliuojasi?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 09:57
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cia gal jis apie centrine konsole kalbejo.. :roll:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:23
Turėjau omeny kad šitas nebeveikia...
panel4.jpg [ 19.23 KiB | Peržiūrėta 7158 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:28
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal fiskes nedakisai?! saugiklius tikrinai?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 23:30
Ačiū, susitvarkiau, kontaktus skubėdamas netyčia užlenkiau. :) reikia dabar tik tą motorėlį kaip nors užčiaupt...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 17:57
BMW e61 530D 04, 160kw
Kiek turi pakilt apsukos ijungus kondiske ant laisvos pavaros?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 18:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
augysx rašė:
ziurint i rodykle apie ~2 mm.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 18:33
t.y. koki 100rpm?
tai man tada viskas gerai pajungta, tik su kodiskes siurbliu kazkas negerai, nepritraukia
