Dabar yra 22 Bal 2026, 18:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 13:17
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nu nezinau kazkaip nesidomejau kaip ten tiksliai viskas yra, bet esme kad tavo sprendimas su tuo uzklijavimu tos medziagos tai pades tik tiek, kad gal nepribegs i salona o bus akvariumas duryse :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 20:19
Plungė
E39 - 520i
Artūras
Arcixxx
Sveiki vyručiai, nežinau ar jums padėsiu kuor raliai, bet aš kai savo auto variau ant duobės, ten truputį apačią tvarkėm, tai kas esat varę E39 ant duobės, turėjot matyti, kad po kiekviena vieta, kur dedasi keleivio kojos yra specialūs vožtuvai su gumelėm, kurie iš salono turėtų vandenį pašalinti lauk, o iš lauko į vidų neįtraukti. Tačiau pas mane jie realiai yra užrudiję, bet drėkti niekur nedrėksta, o ta drėgmė gali būti, kad pareina net per suvirinimo siūles, jei mašina yra buvus daužta, tarkim galas ir neužhermetinta siūlė.... Pas mano tėvo, Audi 80, bulkoje, drėksta galas visas po kojomis, po lietaus ir nieko nerandam, kažkas pasakė, kad čia bus tvarkymo brokas, arba skilus suvirinta siūlė ir nematosi po dažų sluoksniu.... Bet kuo daugiau galvoji, tuo daugiau variantų atsiranda...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 21:53
Bergen
BMW E46 320D 110kw
mdsub rašė:
Joks akvariumas , drenzai visi svarus
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 19:51
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
beveik lygiai po metu, prikeliu tema :) slapia gale vairutojo pusej, ieskosim per kur :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 22:48
E39 525 M57 02
Nusiimk duru apsyfle ir matysi jog prie duru tokia medziaga atlipusi, pro ja ir leidzia ten. Paciam buvo neseniai tas pats, su akvariuminiais klijais priklijavau, dabar sausa :) ir paziurek apsyfkes apacia gali but pramirkus.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 19:07
E39 3.0d M57 00'
šendien taip pat radau balą po keleivio kojomis gale kairėje. Man nesenai keitė farą galine kaip tik tos spusės ir neidėjo tarpinės! Aš ploviau mašiną ir užpyliau garso bloką ir visą tą skyrių! Ar imanoma kad iš ten bus pribėgę ir iki keleivio kojų?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 23:09
E39 525 M57 02
Nusiimk galine sedyne ir paziuresi kur slapia kur ne, ji lengvai labai issiima, truktelk i virsu stirpiau
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 07:37
E39 3.0d M57 00'
Dėkui už patarimą, vakar patamsį bandžiau atkelt tą sėdyne, bet matyt per mažai jėgos naudojau, galvojau gal ji ten dar prisukta kažkur, reiks taip ir padaryt!
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 09:01
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Na lyg ir radau beda, uzsikisme buvo po vairuotojo puses salono filtru, stabdziu pusle iki puses paskendus buvo, o kadangi masina stovi ikalnej tai iki galo dabegdavo, priekis beje irgi slapias buvo
8-638-58655
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 22:21
E39 530dA touring '02
slavuxx
ne pas tave viena ten slapia :D kokia cia beda isardyt ir isdziovint, faktas tas kad reikia ta vandens patekima i salona kazkaip pashalint visu pirma, tada jau ir dziovinimais uzsiimt.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 23:36
530D E39 Sedan 2001-10
Paskaičiau jūsų forumo temą prieš kažką darydamas - pamačiau, kad nei vienas nežinote kur bėda. Taigi.
Mano problema buvo kiek paprastesnė ir smulkesnė - į salona patekdavo vanduo tik po automatinės plovyklos. Tą vandenį nesunkiai surinkdavau dar jam nespėjus prasisunkti kur nereikia. Mašiniukas per stichijas tūno garaže.
Nuvariau į krasta auto - autoservisą - patvarkė:
* Abiejų galinių durų apdangalų išmontavimas ir sumontavimas: 95,61 Lt
* Butil klijavimo juosta 20m/6mm 29,74 Lt
Ir problemos nėra. Nežinau, ką tai reiškia, nu bet tarkim - išardė dureles ir priklijavo kažkokia "garso izoliacijos" juostą - kuri buvo atsiklijavusi ir pro ją patekdavo vanduo nuo stiklų į dureles, pro drenažus durelių apačioje patektdavo į tarpą tarp kebulo ir durelių o veliau persipildydavęs turinys begdavo į saloną - susigerdavo į kilimėlį per esančią skylę (kilimėlio tvirtinimą) subėgdavo žemyn ir pro drenažą dar varydavo lauk (jeigu išbėgdavo tai ok) - priešingu atveju nelabai fainai - smirda/pūna ir pan...
Kas servisų vengiat, tai rimtai pažiūrėkit išardę dureles kaip ten vanduo nubėga nuo stiklo žemyn. Tos gumos kurios spaudžiasi prie stiklo gal ne pakankamai stipriai prispaustos ir leidžia, ko pasekoje bėga žemyn ir kas ten toliau darosi - aš nežinau (nebuvau durelių ardęs) - jūs meistrai - žiūrėkit, gal ten rimtai kažkokia juosta yra kuria reikia deramai priklijuoti prie "to" kažko už kažką kur pinigus sumokėjau... :)
Tik norėjau pasidalinti patirtimi, gal ką ant kelio užvesiu.
p.s. Neimkit pakaitinio automobilio "citybee" Gal ir pigiau nei taksas - bet problemų daugiau.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2012, 18:43
E39 525 M57 02
Tikrai taip, reikia nusiimti duru apsyfke ir priklijuoti izoliacine ar kaip ten ji skaitosi medziaga. Paciam buvo tokia problema, issprendziau pats su15 Lt klijais.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 22:10
slavuxx
issprendziau ir as ta beda pasinaudojes FDisk patarimu, tik nieko nekainavo. apsifke is vidaus apacioj radau net papelijusia nuo vandens/dregmes. tiesiog pasildziau tuos pacius klijus/guma fenu suminkstejo labai ir prisiklijavo be problemu. vandens salone kaip nebuta, tfu tfu tfu :D
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 19:30
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Kur tos butil juostos gauti ? niekur nerandu, arba jei randu nesamoningi išmatavimai, skirti namų apdailos darbams ir pan
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013, 15:35
E39 530D
O gal kas pasakys kaip i bordacioka galejo papult vandens. Pas mane po nesenos liuties jis buvo pilnas.
