Dabar yra 17 Kov 2026, 11:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 19:12
Šakiai-Vln
BMW D
Siandien padariau 330mm..Bet kazin ar ne dar 10mm eis zemyn :) Pas mane M pakaba, originaliai 340mm buvo..
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 09:03
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
Na jo,kai m tai zemiau....:)
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 20:18
E39
sveiki, E39 2002m 530 touring pakeiciau gale naujas pagalves, pakeiciau ir idejau naujus vamzdelius, vistiek gala nuleidineja ir kaire puse per daug pripucia. Jungem kompiuteri, parode kaires puses voztuvelio gedima. Kas galit padeti kur galima gauti pirkti voztuveliu. Pats esu is Klaipedos.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 22:13
E60 520i 2003
Tai jei naujas pagalves ir vamzdelius pirkai tai ir voztuvelius pirk is Krastos gal?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 09:31
E39 525d '00 Touringas
sveiki, siandien ryta bevaziuojant uzsidege self leveling lempute, isjungus motora gale girdejosi kaip sudirba kompresorius, pasedo galas truputi, pamatavau, tai kazkur desne puse 1 cm iki arkos nuo rato, kaire puse 3 cm, uzvedus lempute nebedege, bet ir kompresorius nebeisijunge, anksciau nesu girdejes, kad isijungtu tas kompresorius, masina visalaik atrode pasedus koki 2 cm, nesu pastebejes kad ji pasikeltu pakrovus ar nusileistu kada nors. Tai cia jau pagalvei sakes ar kompresoriui slieku ieskot, oro svilpimo kad issilesitu pagalves taip pat negirdejau, ačiū uz bet kokia informacija, ir jei kas parasytu kur galima butu Siauliuose patikrinti sita dalyka, buciau labai dekingas.
patikrinau desines puses pagalve, niekur neleidzia, isbandziau ar isvis kiek nors kelias, jei masina pakrauta - kelias. Tada nuvariau pas autoelektrika, pasijunge, pasake kad desines puses daviklis sugedes. Manau tai yra tas daviklis apie kuri cia buvo mineta self-levelingo ir sviesu reguliatorius, kuris dedasi ant sakes, is sroto pasikeiciau ji, taciau lempute tebedega, masina pasikelia, skirtumas tarp padangu ir arku 0,5 cm abieju pusiu, ar ta lempute dabar reiks nugesint, ar cia dar niekas nesusitvarke, gal kas gali parasyti koks yra stock aukstis kai masina nepakrauta? ar ta lempute gal uzges kiek pavazinejus? o gal yra koks kitas daviklis desinej pusej, gale?
EDIT: jei kam idomu, tai buvo galinio daviklio kur stovi ant sakes laidukas prasitrynes vienas ir viskas issisprende
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015, 22:38
E39 525D
Sveiki. degina kompresoriaus saugikli. ar tai reiskia kad kompresorius sudeges ir trumpina?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015, 00:02
Ex: BMW E36 318i M43b18 automatas, sedanas, benzinas 93m.
BMW E39 530i touring, automatas, 2003m.
Tai vistik ar restauruojamos tos pagalves, ar ne? Pas mane kaires puses nusisove 5-adieni. Ir dar klausimas, ar ju keitimas kaip amortiku: jei keiti i nauja, tai keiti poromis ir po viena nieks nekeicia?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015, 06:00
restauruojamos, vilniui su dvieju metu garantija be ridos ribojimo. as tai zadejau pirkti is cia www.airmatic.lt 270eur pora, metu garantija, bet kolkas neperku nes dar kolkas nereikia, truputi leidzia, bet neradau kur. Speju kad per voztuvelius nes visi sujungimai patikrinti ir sutvarkyti, kompresoriaus tarpines pakeistos, kadangi buvau viska isardes tai voztuveliai apsioksidave buvo, gal jie strigineja ir leidzia per juos
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015, 10:51
E36
aur1m4z
Galima drasiai keist po viena, o ne porom.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015, 19:36
Vilnius smarkiai nepatogu, tad matyt nauja teks jamt. Bet idomumo delei, kiek restauravimas kainuoja?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2015, 20:22
jeigu telefonu gerai isgirdau tai beveik tapati ar gal net tapati ka naujos is atstovybes, kaip ten bebutu jeigu imsiu tai turbut tas uz 270eur. parasyk jeigu ka nusipirksi, idomu nes paciam gal greit reikes :) kolkas tik leidzia kazkur, nusesta kazkur per tris paras nenaudojimo, bandysiu dar zaisti su tuom kompresorium gal kazka rasiu. pacios pagalves tai lyg grazios, nera suskilineje ar kazkaip kitaip pazeistos, aisku su muiluotu vandeniu nepyliau (vis neprisiruosiu) bet reikes paziuret, kartais buna mikro itrukimu + dar bakeliai metaliniai stovi, gal per ju sujungima leidzia..
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 22:08
Nusipirkau kaires puses pagalve is krasta uzvakar uz 200eur (Kaune). Tai is kur cia kaina 270?... Kelis autodetaliu pardavejus perskambinau didesnius, tai jie patys iis krasta jas uzsako ir perparduoda.
Dar vienas dalykas. Jei teisingai suprantu, tai tu pagalviu neturi pompuot pastoviai jei viskas gerai? Pas mane pumpuoja net kelias valandas tik pastovejus. Ir cia jau po kaires pagalves pakeitimo. Jei viskas ok, taip neturetu but? Vadinas toliau reikia "smegenu" ieskot?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 20:32
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
kideen rašė:
pastoviai pumpuot neturi, ieskok skyliu pagalvese, gal daviklis durniuoja, pabandyk padaryti aukscio korekcija
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2015, 14:32
kompresoriu reikia ziureti, ten yra voztuveliai du kurie gauna dregmes ir apsioksiduoja, dregmes gauna is kondencato kaip ir visi kompresoriai, dar ten filtras stovi kuris dregme turetu sugerti, bet zinot kaip buna su gamykliniais filtrais :) dar slangeliu (vamzdeliu) sujungimus reikia ziureti per juos buna kad leidzia, dar tas pirihadnykas kur yra, jis is plastiko truputi daugiau paverzus skyla, zodziu problemu ten daug gali buti su tom pneumo pakabom
StandartinėParašytas: 07 Lap 2015, 22:16
Ford Capri 2.3V6 '84
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Prakiuro viena galinė pagalvė pas mane. Pagal VIN pas mane gamykliškai žeminta pakaba, taigi pagalvės kiek žemesnės yra lyginant su "stock". Kiek žiūrėjau skelbimus ir skambinėjau po šrotus - pavyko rasti tik standartines pagalves. Klausimas. kas pasikeis, jei abi pagalves pakeisiu i standartines ir programiškai nepaaukštinsiu galo?
Ar nesukt galvos ir iš karto spyruokles dėt?
