Dabar yra 26 Kov 2026, 08:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012, 02:03
Klaipeda
BMW X5 Facelift Sport
Kebabas rašė:
cia jis atvesina salona, vasara ji reik naudot, net kai salta turbut neisijungia jis. zodziu priesingybe aux heating :D
supratau :) P.s. isijungia ir ziema ;o
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 01:00
E39 530dA touring '02
slavuxx
susirinkau webasta. smegenu schemoj maitinimo ir kiti kontaktai buvo nukepe, perlitavo visus, sake turi veikt :) pries renkant patikrinau zvake, ventiliatoriu ir pompa duodamas 12 voltu, netikrinau tik maziausiai problemu daranciam kuro padavimo siurbliukui :) bet bandant pajungt, tik vandeny suka ratu, o kurtis jinai net nebando, nes dumelio tai jokio.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 10:54
remontuokis normaliai. cia kazkokius vejus prirasei. toks tikrinimo budas neduoda garantijos kad mazgai sveiki.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 11:40
slavuxx
tai patark kaip remontuotis jei labiau nusimanai
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 11:59
jei visi mazgai pagal tave veikiantis, tai vaziuoji i dianostika tada. smegenu pats nepatikrinsi, o ir mazgai kaip minejau nera 100% sveiki jei ir buvo tikrinti padavus 12v.
jei inpa turi nors su ja prisijunk, paziurek kas viksta.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 20:28
slavuxx
nu wa su sauliaus ir diagnostikos pagalba patikrinom webasto, veikia puikiausiai, bet kodel as jos negaliu nei distanciniu nei per kompiuteri paspaudes aux.heating budu jos pajungti? temperaturos davilki isvis nuemes, kad butu -40 ir leistu webastai jungtis.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2012, 23:56
E39 530D touring
Noriu pasiklausti kaip teisingai pajungti MID'a su bc funkcija. Esme tokia kad pas mane buvo paprasta magnetola, o dabar isidejau dveju daliu (originaliai jungties kuri eina i mid'a nebuvo)- norejau valdyti webasto. pajungus paaiskejo kad tokios funkcijos kaip aux vent pas mane nera. Su nsc expert IHKE bloke ir neradau kur ja ijungt. Patarkit kur dar turiu nuvest koki laiduka ir ka pakeist programiskai kad tureciau bc ir galimybe uzdet laikmati webastai. ačiū [-o<
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 00:37
Palanga
E32 730 M60
Romukas530 rašė:
Man atrodo, kad dabar gali keist skydelį ;]
Patikslinkit, ar yra variantai su Basic skydeliu ir aux heat/vent galimybe?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 17:01
slavuxx
Klrs rašė:
na tai nejaugi niekas nezino iseities is mano problemos?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 17:55
palauk salciu. ten ne tik isores temperatura itakuoja.
su inpa irgi nepasileidzia?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 20:16
E39 530D touring
Siaip paziurek per inpa kokia ji (webasta) antifrizo temperatura rodo, mano atveju 235 laipsnius, tai ji ir nepasileidzia, ryt meginsiu keist temperaturos davikliuka. Prazilsiu as su ta vebasta greit....
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 21:24
Saulenas
Su inpa jungem, pas ji veikia puikiai. tiesa sakai Romukas530, kiek atgaminu buvo sauktukas prie antif. rodmenu nes virs max ribos buvo, nekreipem demesio kai pasijunge ir veike webasto :). Tas daiktas ant pacio kompo smegenu yra?
Siandien sukodavau TV kad butu heat.ventilation paleidimas. Tai galima juk du laikmacius aktyvuot, jei man reikia pvz. vaziuot 7 ryta i ilgesne kelione o uz lango gili ziema, tai 6val. uzjungti sildyma, ir 6.31 iki 7. turetu visi langai tada tikrai nutirpti, bet akumas issikraus? akumas pvz. naujas 100ah ir visada gerai kraunamas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 21:26
valanda, rizikuoji. ipac jei vazineji trumpais atstumais. as taip garaze buvau uzstriges remontuodamas ta webasto su pastoviais bandymais.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 22:56
Šakiai-Vln
BMW D
Valanda daugokai sakyciau :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 00:58
E39 530D touring
nelabai ka ten priprogramuosi, yra temperatura ir laikas kada jai issijungt. pagal laika tai apie 30 min ji veikia ir issijungia, tai speju mazdaug apie 20 minuciu sildo antifriza iki 70 laipsniu (nuo 70 laipsniu jungia salono ventiliatoriu) ir apie 10 salona kol pasieks tam tikra temparatura
