Dabar yra 20 Bal 2026, 23:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 22:39
UK
2.5 d-m57
pili acetona arba stabdziu skysti.liuks tirpdo nuodegas,palieki per nakti,ryta purkstuka istrauki.
ismeginta
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 22:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Dėkui, pavyko ir be jokių priedų ištraukti. :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012, 02:03
e 34 525 tds 93
aha ir stabdziu skystis ir acetonas ir wd ir ab ir spyga gaunas ,jei tas purkstukas tik 130lt kainuoja tai as jy susprogdinsiu... :) ok gal kas turite is forsunkes ir tarp vamzdelio nipeliuka ir kur jy galima rast ir kokia kaina :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 16:52
E46 330d '01
Sveiki, nekuriant naujos temos gal kas patartumet kur pasikeisti pukrstukus E46 330d 135kW, nes siandien buvau vienam servise paziureti ant kompo tai sake tik 2 is 6 normaliai veikia..o kainas irgi nemazos, vieno purkstuko pravalymas vien 150lt, ant stendo patikrinimas dar 40lt. Tai gal turit ka parekomenduoti?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 18:05
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
Klausimelis iskilo del tu variniu saibeliu, sakykim jei ji praleidzia, bet tik vos vos ant ko tureciau pajausti?
Kitas klausimas man pradeda nedirbt 5 cilindro forsunke kai tarkim, astriau pralekiu, kad ir trumpai, zodziu jei variklis gauna apkrovos, bet jau gerokai "starto rezimu" tada sustojus ant laisvu purtosi atjungus 5 cilindro fiske niekas nesikeicia vadinas beda purkstuke, bet uzgesinus ir palaukus kokias 5min vel viskas ok kol gerai nepradreski... siaip normaliai vazinejant jokiu problemu... tai kas tam purkstukui gali but?
negaletu jis but nedaverstas ar dar kas nors ? visi jie buvo isimti valyti tvarkyti ir pan, pries 10k km...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 18:01
Sveiki.Nezinau i kura tema kreiptis čia,bet manau kad papuoliau čia kur reikia.Taigi noreciau paklausti,ar del purkstuko gali atleidziant gaza ir variklio apsukoms krentant i laisvasias,jos sukrenta zemiau laisvu apsuku normos ir pasijaucia tokia kaip ir vibracija ir susipurtimas?.Neperseniausiai buvau diagnostikoi tai 1 cilindre sake kad purkstukas perpila gan daug,bet dar nevisiskai amen jam:) Pagal tachometro rodykle nesimato kad apsukos sukrenta,bet va ivedus slaptas OBC funkcijas ir per elektrini tachometra tai matosi ju sukritimas,atleidus gaza ne iki 750rpm krenta,o net buna ir maziau. Va prisegu video,nufilmavau elektrini tachometra,ir matosi apsuku kritimas:)
http://www.youtube.com/watch?v=h3q9a3AK ... e=youtu.be
Seip aplamai variklis dirba be pulsavimu,graziai.Bet aisku kai lauke stovi,o ypac prie duslintuvo,tai is jo akivaizdziai girdisi tokie pulsavimo garsaai.Net kai ryte salta uzvedus tai dumelis netolygiai eina,o tokiais kaip ir isovimais.Na manau zinot koks garsas is ismetimo buna ant laisvu,kai purkstukai nelabai dirba:)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 18:31
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
beemwe rašė:
Taigi ar kas galite atsakyti i mano senaja zinute,ar čia bus purkstuku beda del sio susipurtimo?:) Jei ne,tai kas dar gali itakoti sita apsuku sukritima?Buvau labai senai tai pajutes kad suvibruoja variklis kai atleidziu gaza,ir apsukos sukrenta iki darbiniu,bet pagal tachometro rodykle sito nesimato,bet kaip matoma video,ijungus elektrini tachometra,matosi kad sukrenta zemiau,del to ir suvibruoja ir lengvai pasipurto :)
Koks variklis?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 18:48
E36. daug
E93
jei kam reiktu turiu purkstuku , GERU.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 21:24
E39 525D '02
Gal kas galetu rekomenduoti servisa ar zmogu Vilniuje kuris gerai nusimano apie purkstukus. Auto E39 2.5 d 120 kw, kartais ant laisvu pradeda sokinet apsukos . Taip pat smirda nesudegusiu kuru, prie kompo pajungus kartais rodo , ribas iki +-4, kartais iki +-1,5 . Alytuj tikrino ant stendo tuos purkstukus , sake geri, bet tai kdl tada kompas rodo , kad jie yra blogi ? ir kame dar gali but problema ? Nes tam servise kur tikrino purkstukus, sake , kad cia bus uztersta kuro sistema, pasiule uz 2k lt ja isvalyt, nu pasakiau ačiū , nereikia.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014, 21:59
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
lukass rašė:
http://www.purkstukai.lt/ kaip servizas tai ne koks, daug nusiskundimu, bet purkstuku patikra gerai padaro, gera iranga turi. as veziau pats isemes tai likau patenkintas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 18:22
SOAD,530d 135kw variklis :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 19:50
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
beemwe rašė:
Juk tikrina visus purkstukus, ne vien 135kw :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 12:19
As zinau sita :D tiesiog klausiu ar gali sis simptomas but nuo purkstuku kaip mano pirmame poste su video kur,nes kad purkstukas 1 blogas pas mane sita as zinau.Bet variklis dirba graziai,nesipurto ir t.t..tik vienintelis dalykas kai atleidziu gaza,nori krist zemiau negu turi but reikia apsukos(kaip matome video) ko pasekoje lyg truputi susipurto ir pereina tokia vibracija.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 14:16
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
beemwe rašė:
Gali buti kad bus kalti purkstukai, siulyciau pasitikrinti. O slegio reguliatorius geras? nes kazkas bus su slegiu raile arba purkstukai kalti. nors jei 2,5 variklis dar ir su siurbliu gali but problemu. 135kw technologija truputi paprastesne :) vienu zodziu problema kuro padavime :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 14:56
Reguliatorius beveik naujas,pries metus keistas nes kai jis buvo parejes tai auto ant laiswu drebejo ziauriai,prie masinos stowint akivaizdziai matesi akip ji siubuoja:) o toks dalykas kaip degimo kampas negali but?ta prasme nesureguliotas degimo kampas.ar čia tik pas benzinines toks dalykas yra?
