Dabar yra 18 Kov 2026, 17:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 14:37
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
vanagas rašė:
sveiki, man ta pati problema, silta nevisada uzsikurdavo, dabar isvis nesikuria, viska pakeiciau kas buvo rasoma ir ka servisai pasake, visviena nesikuria,
tai va, beda katalizatoriuje, ji ispjaukit ir uzsikurs, nes jis kai uzsikisa neleidzia kurit varikliu, galit pamegint atsukti kelnes prie katalizatoriaus kad gautu normaliai oro ir pabandykit uzkurti.
Turbūt kad išeitų, o ne gautų oro?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 09:36
E61 520d 05'
Sveiki, kankinuosi jau nuo vasaros pradzios.
norejau paklausti ar sunkiai keiciamas kuro slegio voztuvas ar daviklis, o gal dar kas nors. nes pastebejau kad bako siublys veikia kai ir nesikuria, ir garsas ir palietus zarnele prie kuro filto ir uz jo, jauciasi kad pompuoja. trauka nesumazejus, o keiciant kuro filtra is zarneles kuras su slegiu sove (nuorinant).
nesikuria tik pastovejus. salta kol kas uzsikure visa laika.
arba net kai nesikuria, bet visgi po 15 bandymo uzkurus ir uzgesinus bandant kurti -kuriasi is karto.
auksto slegio siurblys kaip ir nebega. kuru nesmirda.
purkstukai veikia gerai.diagnostika jokiu davikliu neparode.
bet pastebetas vienas dalykas. kai turejau benzinini taiijungus degima pasigirzdavo zyzimas bake, bet trukdavo 3 sekundes. o cia kokiu 30 sekundziu.
kai neuzsivede palieciau zarnele tai jauciasi kad pompuoja ir jokiu purslu nei oro burbuliuku nera.
arba kuras grizta i baka, arba nzn...kai nesivede bandziau palaikyti ilgiau ir kurti(tipo uzpompuos) nepadejo. bando griebti, bet roks jausmas kad kuras baigiasi.pagriebia ir uzgesta. arba panasiai buna kai oro uzsiurbia.
gal kas patarskad galetu buti?
dar klausimelis, o kur slegio voztuvas ar daviklis stovi ir kur veleneliu?
ir nuo kurio reiktu pradeti jei nesikuria tik pastovejus 1-2 valandas (silta)?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 17:23
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
as su ta pacia beda dar tevazineju, bet atsalus orams man kuriasi be problemu nebludija, tik kai silciau ir buna kad kartais nesikuria, keiciau paskirstymo velenelio davikli nepadejo, sakiau reikes pavasari kai atsils ir vel bludis keistis slegio reguliatoriu ant siurblio kur stovi, siaip daug kas gali buti man diagnostika ir nieko nerodo, jei kartais tau pagriebe gal po sedynes siurblys linksta, nes man tai kai nesikuria tai net negriebia
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 20:06
Diagnostika rodo tik kad pamatyti tokius gedimus kartais nemazai pazaisti reikia. O dazniausiai uz tuos zaidimus niekas nenori moketi del to ir veja meistrai tokias masinas lauk :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 23:37
Vilkaviskis
ex A6(c5) 1,9 TDi '98 (sedanas)
e60 3,0 D '06
ex MB w211 2,7CDI `03
e70 3,0D `07
sveiki, gal kas padetu atsirado tokia problema kad kartais ateini kurti masina ir sukant rakteli neisijungia starteris, lemputes ir neprigesta.Uzstumi viskas puiku. Kartais pakanka varikli tik sujudint ir suka, o kartais nors dainuok atsisedes. Auto 530d
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 06:18
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tikrink starteri :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 10:54
Vilkaviskis
e60 3,0 D '06
e70 3,0D `07
bet jei butu starteris tai ar neprigestu lemputes? gal yra kokia starterio rele, ir kur ji yra?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 20:54
Klaipeda
E 39 3.0 d. Touring
Erlas
Sveiki, gal galite pasakyti ar fotto ideti kur randasi tiksliai E39 530d paskirstymo velenelio daviklis?
buciau labai dekingas. :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 00:26
Erlass rašė:
Nusiimk variklio apsaugas ir prie tepalo uzpilimo kamscio siek tiek i variklio prieki ir vairuotojo link ant galvos dangtelio stovi velenelio daviklis
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 25 Geg 2011, 15:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 00:44
Jamtas rašė:
Tikrink minusini laida kuris prisuktas nuo kebulo i variklio desine pagalves koja. Taip pat ir plusini laida kuris prisuktas prie starterio.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 13:31
Klaipeda
E 39 3.0 d. Touring
Erlas
Dekui lb. Arunas :-)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 16:00
E39 530d M57 '99
Steptronic
Erlass rašė:
neskubėk dėkot.
starteris jau greičiausia į pabaigą ir šepetėliai skersuojasi, inkaras išdilęs ir t.t.
stuktelkt su kokiu daiktu per starterį kai pasukus raktelį negauni jokio efekto. padės.
tik jei nesiimsi starterio tvarkymo, tai vieną kartą liksi nustebintas ir galėsi stuksent per starterį iki begalybės.
Starterį išlupt nėra sudėtinga.
Pirmą kartą tai dariau ir gavosi kažkur valanda su parūkymais ir žiūrint kad ko nenuraučiau.
Atgal įdėjau per 15min su parūkymu.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 20:00
E39 3.0d
sveiki. mano irgi is niekur nieko nesikure, starteris suko, bet nieko, tai elektrikas sutvarke imobilaizeris tipo buvo, po jo tvarkymo pradejo ilgiau vestis, ir 4 karta uzgesinus po tvarkimo vel tas pats, nuvarau pas elektrika, sako, kad elektroi viskas gerai, nu tai kai pas mus miesteli nebuvo kam apsiimt tai pats issitraukiau surblio slegio daviklis, visos gumytes buvo sutrukusios, nusipirkau kita davikli, ysidejau ir kaip nieko nebutu buve, kurias gerai, trauka irgi nepasikeite. Tai va, turiu gera davikly, tik gumyciu buna, ar ju yra kur pirkti? gal kam daviklio be gumyciu reikia? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 15:15
sveiki, man irgi panasi beda su uzsivedimu. starteris suka puikiai, bet nesikuria, gali purtyt ta varikli kol akumas isdus, taciau puikiai vedas uzstumus. tai man irgi bandyt keist davikli ant siurblio ar kazka kita ziuret?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 17:23
E36 318is sedan
tau diagnostika reikia padaryti
