Dabar yra 26 Kov 2026, 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 23:04
M5 Hurricane RR
Tai vat ir as penktadieni pakeiciau visas zvakes, ir problemos nebera :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 10:57
uk
e60 525d
man ir pora kartu neuzsikure, kai buvo -15, daugiau prie -13 uzkuriau visalaika be vargo, kai neuzkuriau su karstu vanedeniu susildziau isiurbimo kolektoriu, ir uzsikure iskarto tada. nuvaziavau i servisa viena, paklaust kiek zvakes kainuoja, sako 45 boch, bet sako atseit daug labai girdeja, kad 3d labai daznai buna uzkepusios zvakes. Tai va kas esat keite zvakes 3d, nebuvo uzkepusios?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 12:40
ir ne tik 3d. labai atsargiai reikia, lengvai sulauzyti.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 12:54
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
DmK rašė:
istikruju daug darbo bent as keiciau 2h uiztrukau, nera lengva labai irt svarbu atsukinejant nenulauzt atsargiai, su wd papurkst kokiu, bet pas mane nebuvo labai prikepusios
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:23
kaunas
E39 530D 99' Tour
pursk su kuo nori, kai uzkepe, tai niekas nepadeda. as visa diena mirkiau, finale- 4 atsukau, 2 luzo. nu ir nafik. jau taip prikepe, kad net spec raktas luzo bandant issukt nuluzusia zvake.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:42
kazkaip ne nuo to galo pradedat ieskoti bedos :roll:
pirma ka reiktu paziuret , tai pakaitinimo reles saugikli jis buna dazniausiai 100 amperu, na tauringui jis randasi gale prie akumo (balta dezute, saugiklis su raudonu storu laidu) be jo nesuveiks rele, o rele neuzkaitins zvakiu, jei saugiklis geras tada reiktu nusiardyt kompo deze (kaireje puseje po salono filtru), ten puikiausiai prieisite prie reles .
jungiant pakaitinima rele suklaksi jei veikia, jei ne is jos garsu kaip ir neisgirsit, bet jei ir rele veikia tada prie jos yra fiske su zvakiu laidais ateinanciais - junget testerio gala prie pliuso ir perziurit visas zvakutes, stai jums pirmine diagnostika namu salygom :roll: jei klystu pataisykit [-o<
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:46
viewtopic.php?f=29&t=58634
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:54
galejai ir anksciau apsireikst :mrgreen: :twisted:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 23:18
Vilnius - Alytus
Kazbekas rašė:
Iš kur ištraukei tas 5 minutes? Pats sugalvojai :) Manualas aiškiai rašo, kad jokių šildymų - užsivedei ir judi. Tik važiuot reikia protingai. Ir šiaip tai visad greičiau variklis pasiekia darbinę temperatūrą važiuojant, o ne kalenant aikštelėje.
Dar noriu papildyti, kad šildymas teršia aplinką. Todėl stenkitės specialiai nesėdėti ir nešildyti :) būkit envirnoment friendly ;)
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 23:22
Vilnius - Alytus
Prisiskaičiau aš čia, tai same ir pas mane su kūrimu. Žodžiu, vakar neiškenčiau, nusipirkau žvakes. Šiandien pakeitė. Jeigu kam įdomu, žvakės senosios buvo BERU, sudėjau tokias pačias. Kaina - 34lt už vienetą. Pirkta http://www.bmwdalys.lt Rekomenduoju =D>
Aišku, dabar nepatikrinsiu, ar gerai vedasi prie šalčių, nes nenusimato artimiausiu metu. Bet įtariu, kad daugumai baigėsi šalčiai, baigėsi ir problemos :) Aš jeigu žinočiau, kad daugiau šalčių nebus šiemet, tai tikrai nesikeisčiau :)
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 09:51
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
all set rašė:
tai patikrink, kiek is senu veikia.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 15:57
Vilnius - Alytus
Linius rašė:
turiu va toki reikala http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=46658 Kaip su juo galima patikrinti? Ar prie akumo kazkaip jungiant?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 16:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
all set rašė:
dek prie akumo ir bus aisku, jei veiks, tai iskart pamatysi :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 18:05
E39 530d 01'
Prie to pacio turiu klausimeli, gal kas galit padeti isspresti galvosuki kaip prieiti prie pakaitinimpo reles, nes dangtelio tos dezes prasisuko viduje yvores ir nei krust du varztai, sukasi viduje ir vsio. Lauzt nesinori.
Buciau labai dekingas jei kas gera ideja duotu.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 23:08
Vilnius - Alytus
Ai taigi del tu zvakiu. Po pakeitimo ju, kai dabar po nauju buvo cia viena nakti uzsale iki 17gal, is ryto, po 2 dienu stovejimo, uzsikure be problemu ;)
E39 530d '01
