Dabar yra 21 Bal 2026, 09:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 14:30
Tai čia tik jis bus kaltas?o kokia kryzme ir t.t.. negali but?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 15:36
Bet jej butu smagratis tai kaip zinau butu vibracija,ir ijunginejant begius visus,butu dunksejimas,o čia jau pvz 3 begi nors ir ant max rpm meti(prie didziausiu apkrowu tai jokio garso nera,svelniai isimeta,judant is vietos pvz truputi i ikalne paemus ir e gazo vient sankaba atleidinejant po truputi,tai auto nesikrato,jokiu smugiu nera,svelniai kabina ir juda i prieki..tai manau del smagracio tai pozymiu čia tokiu nera..
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 18:57
Jei tau viska patikrinio kaip tu parasei, ir ten viskas TIKRAI gerai,pamirsk ta smagrati ir ziurek kardana. Bu "dzingt"arba del kardano gumos prie dezes, arba del kryzmes. arba del slicinio sudilusio sujungimo ;)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 16:55
Aisku,ačiū uz patarimus.O del to silicinio tai čia bus guolis tas kardano,ar kas čia per detale,gal galima aiskiau?:)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 21:44
E 39 525 m51 98
Dingsi kardano granata 99% :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 18:24
Dabar truputi čia paskubejau su vasariniais ratais,tai pas drauga i duobe davaziuot be sansu,bet artimiausiu laiku tikrinsiu,ir ieskosiu bedos.Bet noreciau patisklinimo,jej guma tikrino sake kad nera jinai parejus,tai ka tada tikrint,granata,kryzme ir guoli?(nelabai supratau E36Coupe kai parase,kas tas silicinis,gal galima aiskiau :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 18:30
Landziojau youtubej ir va ka uztikau
http://www.youtube.com/watch?v=KrAq6KZjpFs
ten pilna youtubej vaizdo medziagos apie ta kardano guma,ir visur toks pat garsas,lyg varpelis koks butu,o pas mane smugis,jej svelniai judu is vietos,tai nrm dar,jej prasukt ratus pririnkes apsuku bandau,tai iskart toks smugis pasijaucia.Pirma kart esu susidures su karnadu,tai kaip supratau,guma kai pareina,ji skamba,dingsi,o jej smugis ir musa,kas tada belieka,kas uz tai atsakingas,kryzme kokia?Guma uz skambesi,kai pareina dingsi,o kas uz smugi?;D padekit kas susidures buvot :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 18:40
O tu shema kardano paziurek per RealOEM.com ir pamatysi, kad kardano dalys tarp saves susijungia per "šlicus" (dantukus)
Variklio pagalve dar gali skleisti garsus, taip pat reikia ziureti galinio balkio sailentblokus,jei pas tave Toringa, tikrink kardano pakabinama.
Tik ziurejimas ta duos naudos tada, jei ziuri tas, kas supranta ka, kaip ir kur reikia ziureti ;)
Is kokio miesto pats esi?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 19:36
As is vilniaus:) Viska ka vardinai,yra tikrinta meistru ir sveika,galine pakaba visa tvarkinga,pagalves keistos pries puse m abi:) Sedanas pas mane :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 20:02
balkis laikosi ant 4 sailentbloku ;)
p.s. jei pas tave butu viskas idealu, pasaliniu garsu nebutu, o jei pas tave yra kazkokie pasaliniai garsai, reiskia kazkas blogo yra ir ta bloga mazga-agregata meistrai neranda, nemato...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013, 14:51
Bet jej logiskai mastant kartais ant slapio,sauso asfalto,kai pvz davus dugna ratai ima prie 4rpm prasisukinet tada pasokineja užpakalis,o jos sokinejimas nuo pakabos vien priklauso,ar visgi reik gryzt prie kardano( is mano patirties tai galas del kardano prasisukant ratams neturi sokinet,lieka kaip jus saket,sailentblokai?) bet sokineja newisada :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013, 14:35
Vat dar draugas netyce pastebejo viena dalyka.Ziurejo i mano ratus kai as pajudejau is vietos,ir sako kad judant is vietos(ant asfalto neprasukant ratu,bet truputi staigiau pajudant) sako kad galinis ratas na nestovi kaip ir savo vietoj,pvz judu i prieki,ir jis pradedant vaziuot i prieki truputi pajuda,sudreba,atgal,i gala.na vienu zodziu vaiksto jis,servise pries men galine pakaba ziurejo,tai viskas ten tvarkoj,tik prieki buvo rade salenbloka viena bloga,ji pakeite,o balkio salenbloku gale neziurejo,tai dbr jau kaip ir isejna kad 100prc jie bus pareje,jej ratas pajuda i prieki ir atgal rautelejus staigiau,čia isejna visas balkis vaiksto tada?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013, 14:45
Sveiki,taigi pakeiciau balkio salenblokus,dingo toks stiprus trenksmas ir galas nustojo sokineti,bet nevisiskai,kaikada vistiek pasokineja prasukant ratus,ir dungsejimas buna kartais imetant pavara prie aukstesniu apsuku.Del dungsejimo gal gali buti reduktoriaus pagalve?O del galo sokinejimo ka dar tektu ziureti?amortizatoriai seip pajudinus gala,ta prasme spaudziant,tai atsistoja iskart i savo vvieta?Gal kas galit ka pasakyt apie dunksejima ir ratu sokinejima?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2013, 01:00
BMW 730LD
viska-moku
beemwe pasiziurek stabilizatoriaus traukutes, jei apie touring kalba..
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 16:31
E39 525D
525D, mechaninis: pajudant iš vietos arba jungiant antrą bėgį girdisi cinktelėjimas, taip pat jungiant trečią bėgį kartais būna stuktelėjimas į bėgių perjungimo svirtį. Žiūrėjau kardano gumą - atrodo sveika, kardanas į šonus nejuda, tačiau ranka sukinėjant yra nedidelis laisvumas ir girdisi manau tas pats cinksėjimas greičių dėžėje. Kas ten gali būti?
