Dabar yra 22 Bal 2026, 16:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 09:51
klaipeda
03' 735i E65 200kw
ex 2002' E39iAT 530 170kw
ex 2000' E39 530d 135kw
edvinasTHC
glauberiz rašė:
kur randasi mazdaug tas saugiklis?
Atjungi pagrindine fyske ir yra iskart saugiklis
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 14:53
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
Sveiki visi, problema MKII NAVI, blokas veikia kompakta priima pasirinkti sali leidzia gatve numeri ir t.t zodziu viskas veikia tik nepagauna gps signalo prasau jai kas zino pasakykite kur jungiasi ant MKII GPS antena i pati MKII bloka? Kaip ji atrodo mazdaug? ačiū
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 19:55
Paziurek ar gerai prijungtos fiskes prie mk2 ir paziurek ar gerai sujungta gps antenos kabelis su gps resiveriu.
I mk2 antena tiesiai nesijungia.
Tik I mk3 ir mk4 ;-)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 20:02
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
E36Coupe rašė:
gps resiverio nera pas mane tos dezutes
http://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-E38-E39 ... ff&vxp=mtr
jai apie sita kalbi.
Matyt uztat ir neveikia jai nupirkciau ji srote ar eitu pajungti? prie kur ji jungti?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 20:16
Uztad ir nebeveikia ;-)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 15:51
Vilnius-Druskininkai
E39 530d
Sveiki, turiu bedu su savo tv vaizdu, kur apibraukta vieta ten yra beda, tas pilkas plotelis atsirado is niekur nieko, ir po truputi vis dideja, noreciau paklaust ar cia jau reiks keist visa tv ar yra kokiu remonto variantu? :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 17:27
Arba nusiperki nauja ekrana uz brangiai ir pasikeiti.
Arba nusiperki visa tv is sroto.
Arba nieko nedarai ir ziuri, kap progresoja plemas :-)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 18:06
E39 530d
na jei jau netaisomas tai teks ziuret kol uztems visas :D o kokia zmogiska kaina situ navi? :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2014, 17:57
E60 520i 2003
jei cia mazasis monitorius tai turiu jei nori parduot, galiu vien tik ekrana. lengvai ten keiciasi jis, su atskira fyske visas ekrano modulis. Cia turbut visi mazieji ekranai NEC'o visi vienodi...
StandartinėParašytas: 28 Geg 2014, 22:46
vilnius
E39 530d
Sveiki, iskylo tokia problemele 16:9 monitoriuj, neveikia visai garso ratukas (tik ant vairo reguliuojasi), o desinys ratukas vaiksto tik per viena pozicija zemyn ir aukstyn, arba is vieno stulpelio i kita, neleidzia normaliai naudotis meniu. Itariu kalti patis sitie ratukai. Gal zinot kas vilniuj galetu pagelbeti situo klausymu?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 20:52
E39 530 M57
Jeigu rankos nekreivos, isardai monika ir tikrini. Jeigu sugede varaj i parduotuve ir perki naujus.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 21:22
E60 520i 2003
Oho koks patarimas. Čia paaiškinot žmogui kaip potenciometrus pasitikrint ar ką? Jeigu potenciometrai tai jie nėra kažkokie paprasti, o yra žingsniniai, ir bus specifiniai kurie gaminti prieš 15 metų, todėl nežinau ar tokius nuėjas į "parduotuvę" rast gali... Dar labai neatmetama tikimybė, kad gali būt ir kiti komponentai, tokie kaip mikrovaldikliai kuriuose susitinka softas su interfeiso duotais signalais, o tai jau būtų nepataisoma, nebent irgi nueitum į parduotuve nusipirktum mikroschemą(procesorių) ir persilituotum su lituokliu :D
O šeip atsakant į "klausymą" tai BMW "parduotuvėje" tai galima nusipirkt tik tų "ratukų" gumeles, bet ne potenciometrus. Reikia juos tada išsilituot lauk(bus ne vienas ir ne du kontaktai) ir žiūrėt charakteristikas(modelį) ir ieškot gal kas nors tieka arba yra kokia nors alternatyva.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 23:27
BMW E39 530
Sveiki, problema su 16:9 tv, pravaziavus per kokia duobute arba nebutinai dingsta garsas, buvau nuvares pas elektrikus nieko nerado, nei kontaktuose ir panasiai, gal kas esat susidure su panasia situacija?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 09:15
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Žydrūnas rašė:
beda bus radijo-gasro bloke.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 22:22
žodžiu, jei turiu skaitmenini priedeli kuris maitinamas 12v, bet realiai naudojamas namie, pajungus tulpes ten kur per bloka yra video impulsas, ir garsas, pajungus antena, rodytu? Ar visgi nusišneku? :D
