Dabar yra 26 Kov 2026, 12:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 00:23
nu jei aldis nesutvarkys tai jau tik Krasta lieka :) butu gerai kita sveika bloka ideti ir paziureti ka rodys nes visokiu sutapimu buna, gal tuometu kaip tikrino susiliete laidukai ar pns, man panasiai buvo, uzsidegdavo abs ir asc tik gerai pasilus varikliui, ryte viskas veikia, paskui pastoviai pradejo degti, bet buvo toks netiketumas kad vaziavau ir uzgeso, paskui po keliu sekundziu vel uzsidege :}
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 20:23
Alytus-Vilnius
su kamikazes pagalba patikrinom, tai pas ji ikisom manaji, tai tas pats, dega tos dvi lemputes, ir neuzgesta nei pavaziavus truputi, pas mane idejus jo gera, tai iskart uzgeso jos ir viskas veikia.
o dbr tik jos dvi neveikia
isejo taip kad ir aldis ir kamikaze bejegei, pries sia mistika.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 20:51
nesupratau :) "pas mane idejus jo gera, tai iskart uzgeso jos ir viskas veikia" tai beda bloke taip sakyciau, ar kazko nesuprasti as
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 20:59
Alytus-Vilnius
taip
idejom kamikazes gera bloga pas mane i masina, ir viskas veikia, uzsigesino abs asc
manaji idejom pas ji, uzsidege tos dvi lemputes pas ji masinoj
anot aldzio mano blokas kaip ir geras, tiek kiek jis gali patikrinti ir tiek kiek gali prieiti
bet faktai kalba patys uz save, kad kazkur jame yra kazkas dar pazeista
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 21:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ar nebus nuejes abs/asc pagrindinis valdymo blokas :roll:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 21:49
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tai abs gi blokas.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 22:10
Taigi tai blokas. Jis pirktas su auto, lyg is Prancuzijos. (pasak savininko)
Jis su jau nupjautu dangteliu ir perlituotomis davikliu grandinemis. (labai kokybiskai)
Pradzioje komp. diag. negalejo surasti ABS ECU.
Perlitavus zemes grandines rysys atsirado, bet taip pat atsirado klaida
55 ASC shutoff valve. Sulyginus voztuvu varzas pagal donora(kita atidaryta gera ABS bloka)
viskas OK. Ko gero ne veltui del ABS lemputes uzsidegimo istatytas isorinis taimeris, o ASC
lempute skydelyje uzklijuota. Norejau pakelt is numirusiu, po ankstesniu meistru, bet .......
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 12:26
Alytus-Vilnius
kitaip tariant zopa
blokui hana,
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 10:07
E39
Kiek kainuoja ABS bloko remontas?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 12:49
Alytus-Vilnius
pas aldi klausk, gal kiekvienam individualiai
zmogus zino ka daro
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 13:38
laimiss nuo 150 iki 300, jei buvo ardytas gali isvis netvarkyti jo arba tvarkymas gali kainuoti daugiau, bei gali but be garantiju arba su maza garantija :} geriausiai pirkti nauja ir turetum pamirsti ta bs bloka, tik tiek kad jis kainuoja truputi :}
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 13:59
Alytus-Vilnius
skambinausi i kauna is srota kazkoki tai sake 600lt
vieni sake 700lt ir dar galima paderinti butu
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 17:46
E39
Pats ne viena esu keles yra imanoma sutvarkyti jei nera kas praejes su drebanciom rankom.Ta pacia problema ir audi turi tvarkosi gan nesunkiai tik akys pavargsta nuo lupos
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:07
Alytus-Vilnius
nu pas mane jau nebeimanoma,
neranda bedos jame
tik diagnostika raso asc shut off valve
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:23
E39
Nematant sunku pasakyti gal neimanoma o gal dar imanoma cia jau reikia ziureti
