Dabar yra 21 Kov 2026, 04:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 17:16
BMW E39 530d 2000
o koks uzrasas? kas ten parasyta?
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 22:04
Klaipeda
Ex E36 318 1995
Ex E38 730D 2000
Ex E60 530D 2004 M
E46 330i 2001 M
dozinis
doza
Sveiki pats neseniai susiduriau su ta problema 2004 E60 3.0D akumas pasirode numires nes prie -14 pora kart pasukdavo ir vsio tai nuvaqziavau nusipirkau nauja energizer isidejau vel tas pats viena ryta normaliai uzsikuria kita be sansu tai galvoju irgi zvakes ir starteri pasitikrint.Bet draugas patikrino akuma varikliui isjungus ir pastebejo kad kazkur po 10 minuciu nuteka kazkur srove 7 amperus bandem isiminet saugikliu nepadeda gal kas kokiu minciu turit. :?: :idea: #-o
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 23:14
kiek uzmigusiai auto nuteka reik ziuret o ne kiek po 10 min, nebent pastave po 10 min uzmiega, tokiai auto neisio neisto kad sodintu akuma negirdejau, va E39 tai peciukas arba webasta sodina, gal signalizacija durniuoja, pas elektrika reik vest
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 01:00
Doza rašė:
Jus ten su tais saugikliu traukaliojimais ir nusedusiais akumais atsargiai. Patarciau tokiu dalyku neisdarineti nes po to gali brangiai kainuot masinos kompu flashinimas.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:36
Klaipeda
Ex E36 318 1995
Ex E38 730D 2000
Ex E60 530D 2004 M
E46 330i 2001 M
dozinis
doza
Atsiprasau uz kvaila klausima bet kaip suzinot kada ta masina uzmiega? #-o :oops:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:41
po 16 minuciu, jei su telefonu tai po kokiu 45 atrodo. (E39)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 13:19
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
Pas mane irgi problema su salto variklio uzkurimu 2,5 tds E39 , autoservise ten su kozkokiom lemputem tikrino tipo zvakes, sake visos sveikos, bet masina lb jau sunkiai kuriasi , is kokio 5 vedimo tik pradeda po truputi isivaziuot, ,toks jausmas kad kuria tik viena zvake, kuriant eina dumelis is dusliko , bet variklis dar net nedirba, kai uzsikuria ismeta dumelio truputi juodo, kaip manot ar cia visdelto zvakes kaltos , ar kaip skaiciau, - rele, ir dar man labai buvo keista kai zvakes tikrino su kazkokia lempute, net ne testeriu, ar jos ir yra taip tikrinamos ? ar isiimti reikia kad paziuret?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 17:45
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
DJ_MiX rašė:
bet pakeitus zvakes tai net jauciasi jog akumuliatorius silpniau suka nes turbut kai paduoda sroves zvakem tai pasodina ji bisky o kai visos neveike tai taip nebuvo tik kad 5minutes sukt reikdavo kol 1 ar 2 cylindrai uzgriebdavo :d :D
Pakeitei zvakes, ir susitvarke ? nes as irgi 5 minutes suku kol pagriebia =] ryt warau i diagnostika
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 01:03
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Tai problema buvo zvakes, kad reikejo 5 sec sukt? :?:
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 09:37
E39 530d M57 '99
Steptronic
Pabandau pakelti temą.
Galvojau nusiimti kolektorių ir išmesti sklendikes kur ten sėdi, kad zbitkų nepridarytų.
Taip begalvodamas supratau kad ir pakaitinimo žvakes galiu tuo pačiu pasikeist.
Nes praeitą žiemą jei virš -10 tai jau sunkiai kurdavosi. O iki -10 net pakaitint nereikėdavo brukšt ir yra.
Jos ten lengvai išsisuka ? Ar reikia kokių spec įrankių ?
Ir ką rinktis iš Bosh, Beru, NGK iš pakait. žvakių ? Kainos panačios ~50-60Lt vnt.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 09:57
Ukm
E39 530D
jei nebus prikepe,issisuks normaliai,o jei ne #-o zvakes ngk kazkur po 38lt mazdaug.3,0d variklis ir per salcius kuriasi jei ir zvakes kelios nedirba.beje isukant,sutepk su tepalu karsciui atspariu,ir ziurek neperverzk!!! [-X
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2009, 00:22
E39 530d '01
patartina isukti zvakes ant silto variklio :!: kad nenulauzti zvakes ir siaip lengviau isisuka :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 20:05
Nekuriant naujos temos!
bmw 525d 120kw
sunkokai kuriasi, ypac is ryto starteris ilgai suka kai buvo -3 uzsivedus truputi patrukcioja pora sek 2-5s tada dirba toligiai, tai pat ir lyginant su kitom 525d suka ir darbines temmperaturos ilgai, akumas geras:) sian is ryto uzvede legviau , kokie variantai?
del kompo pasiulymu varysiu ryt i tanagra daryti diagnostika tik, siaip nuomoniu isgirsti noreciau.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 20:17
zvakes. ir nereikia ant kompo varyti.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015, 11:21
del zvakiu o pajungus kompa rodys kad zvakes? nes i kompa nuvaryti siaip noras yra :) pas drauga panasi problema buvo tai kuro slegio davyklis buvo kaltas galimas variantas?
