Dabar yra 27 Bal 2026, 11:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 16:31
Sita klaida dazniausiai zymi nukepusi ZKE..
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 17:32
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
bebr rašė:
Tai realiai ir gerai ir blogai, nes ZKE pakeist pigiau man rodos :) Bet ar neturetu but ir kazkokiu kitu problemu, jei ZKE pasviles..?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 20:34
Ner daugiau problemu, tik ant galo valdymas nukepes buna, sutvarkoma gan paprastai, bet pigiau pasikeist zke. Ju kainos 50lt eiles.
U1 - http://www.bmwgm5.com/
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 20:08
Klaipeda
E39 Bmw 525D
vis dar nerandu galu su servotronic'u, uzvedus vairas lengvas kad ir penkias minutes kol nepajudi siek tiek, pamato greiti ir vairas patampa sunkus, sustojus lieka vairas sunkus. Uzgesinus ir uzvedus is naujo vairas vel lengvas, patikrinus servotronic fiskes 9 ir 11 kontaktus rodo 12v kai pajudi testeris berodo 5v, su oscilografu ziurint buna impulsai 12v ir vairas buna sunkus, kai buna pastoviai 12v vairas lengvas. Kas cia gali buti? ar gali buti kaltas tas: U1 tranzas ar kaip ji pavadinti...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 12:22
Buvau susidures ir su U1 problema, ir dar su keliom. Taip pat ir su aprasyta zemiau.
Servotronic intermittently inoperative after engine start
E38, E39, E53
Complaint:
Immediately after the engine is started, the power steering assistance of the Servotronic is
intermittently not available. The Servotronic is fully functional again after the ignition is
switched off / on.
Fault 130, "speedometer signal interrupted" is stored in the basic module. If this fault is
stored in the fault memory more than 30 times, the Servotronic will remain permanently in
emergency mode.
Vehicles affected:
E38, E39, all with ASC 5.7 or DSC 5.7 and Servotronic (option 216)
Manufacturing period: 09/1998 until 09/2000
E53, all with Servotronic (option 216)
Manufacturing period: start of series production until 10/2000
Procedure:
In case of complaint, replace the ABS/ASC or DSC control unit as described in Repair
Instructions RA 34 52 515 / 34 52 516.
Parts:
E38 / E39:
ASC 5.7 control unit repair kit
PN 34 52 6 756 343
DSC 5.7 control unit repair kit
PN 34 52 6 755 742
E53:
PN 34 51 6 756 179
Reimbursement:
Material and labour costs incurred can be claimed through the usual warranty channels
subject to current warranty terms.
Defect code
34 52 94 14 00
This defect code is not contained in the official
Defect Code Catalogue but has been included in
the system, thus enabling warranty claims to be
processed.
Replace ASC+T 5.7 control unit:
Job number
00 52 310
Labour
9 FRUs E38
8 FRUs E39
Replace DSC 5.7 control unit:
Job number
00 52 311
Labour
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 12:34
Klaipeda
E39 Bmw 525D
pas mane jokiu klaidu nerodo.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 19:38
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
ViktoriuZ rašė:
O bloką perprogramuoti bandei? Man irgi klaidu nerodė, perprogramavo, savaitė dar veikia :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 20:28
Donisbmw rašė:
Nesiprogramuoja ten niekas. O servo gali but ir neikoduotas, veikt tai veikia, bet nepamenu ar klaidas rodo..
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 21:09
BMW 530d Touring.
bebr rašė:
O tai vairas labai sunkiai sukasi? Nes pas mane kai stovi ir vietoj sukineji tai sunkokai sukasi, bet pradejus vaziuoti palengveja. Gal ir as turiu problemu su servatronicu?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 07:56
E39 530dA touring '02
slavuxx
pas mane kolonele be servotroniko ir vairas toks sunkokas, nors maniau kad jis toks ir turi buti, kol nenusipirkau antro BMW su servotroniku. vairas vienu pirstu sukinejasi. tai ar masinoj be servotroniko kazkas blogai kad tas vairas toks sunkus ar kaip? zadu ja leisti ant daliu tai galvoju kolonele su servotroniku detis, ar daug reikalu butu is elektronikos puses? na kolonele kaip permesti tai aisku, bet kaip su elektra pravodke ir blokais? kur tas ZKE blokas randasi? turbut ir prikoduot reiktu? beje auto be servotroniko yra 2002 metu su dsc, o su servotroniku 2000 metu asc. ar viskas tiktu keiciant? na apsvieskit zmones, nes matau yra cia nusimananciu tame reikale.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 15:24
Reikalu ner daug, bet priklausomai kokia masinos komplektacija tai skiriasi viskas. Prikalusomai ar ASC ar DSC, IKE ar KOM, dyzelis ar bendzas ir pan.. ZKE irgi ne visi tinka.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 09:12
slavuxx
Vienu zodziu... reikal bus daug.neapsimoka knistis...o gal pas mane siurblys yra pavarges kad tas vairas yra sunkus? Kas kad nera servotroniko bet juk vairai abiem turi but tokio pat lengvumo.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 09:47
Kaip tai tokio pat lengvumo? Servo tam ir skirtas, kad ant laisvu sukinetum vos ne vienu pirštu.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2014, 16:31
slavuxx
Aaa... tai reiskias be servo niekada vietoj stovinciai masinai nebus toks lengvas kaip su servo.tai viskas gerai tada pas mane?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 01:14
As nezinau kas ten pas tave yra ir koks tas sunkumas. Faktas toks, kad be servo vairas sukiojasi gerokai sunkiau visada, nesvarbu ar vietoj stovi ar vaziuoji 100km/h. Bet jis netoks sunkus, kaip su neveikainciu/sugedusiu servo.
