Dabar yra 22 Bal 2026, 06:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 19:33
ziede beda gali buti kuris ant guolio, su vadinamais danteliais, googlei reikia parasyti abs ring ar panasiai turetu rasti foto kaip jis atrodo, tai jei ne daviklis ir ne laidai tai gal ziedas, kompai pas juos retai genda, ber yra atveju kad padejo pakeitus kompa :)
JuoDas pastave toks turetu buti, jie negenda, jei genda tai labai retai ir deveti turetu pigiai kainuoti, gal koks 50lt
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 19:34
va tas ziedas apie kuri kalbejau
beto profilaktiskai reikia nuvalyti abs daviklius, visapusiskai tiek fiske tiek ta galiuka, nes gali ir del ju buti bedu :}
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 20:51
E66
ačiū tau gerasis zmogau,ryt vaziuosiu atlikti remonto-valymo darbus.Dar ka pastebejau,kad kai atjungiu ta davikli tai viskas ok vaziuoja be problemu tik ASC-ABS neveikia,bet kai pajungiu tai dez nebenori metyti begiu normaliai,apsukas reik uzsikelti iki 4-5 tukstanciu,kad begi permestu is 2 i 3 ir t.t
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 22:40
lieva davikli gal idejai, man buvo kazkada su vienu nauju kad idejau bet kazkaip netaip dirbo, geriausiai deti originalius, devetus arba naujus
arba pas aldi restauruoti :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 23:56
Yep, blokas kaip sanimda nuotraukoje.
Pradziai "prasiskambinsiu" laidynus, veliau imsiuosi paciu davikliu. Jei profilaktinis isvalymas nepades, teks kratyti pinigine. Pasirodo universalo galiniai davikliai skiriasi nuo sedano :(
JuoDas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 00:18
E66
Davikliai yra du vienas originalus kitas topaz firmos naujas ir su abiem tos pacios bedos :|
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 03:56
vienos bedos su tais abs :) buvo cia tokiu kurie irgi viska keite ir niekas nepadejo, cia reikia vaziuoti pas toki meistra kuris nusimano apie abs veikimo principa ir turi iranga viska patikrinti, nors kam ta iranga, svarbiausiai zinios :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 13:49
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
man po priekinio guolio keitimo uzsidege ABS/ASC ir ijungus degima net nemirkteleja, siaip kai kas buna blogai uzgesta ir staigiai vel uzsidega, o dbr dega pastoviai... jei butu ta vieta kur skaiciuoja guolyje rato apsisukimus, tai irgi tik uzkurus uzgestu... nesuprantu kas pasidare... gal kas kokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 14:03
pas aldi vaziuok, suras beda :) nes cia reikia tikrinti viska, daviklius, laidus, gal net pati bloka ir panasiai
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 14:47
utena vilnius
E39 530d M57 00'
laidai arba daviklis numire. nes kompas iskart klaida mato. todel ir dega iskart.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 08:49
E34 520 M50 90'
tai va nuskaiciau klaidas, rado dvi:
15 ABS Back - delivery pump fault
6 feont right speed sensor faulty OR ABS - inlet valve
numusus klaidas lemputes uzgeso, bet tik pravaziavus vel uzsidege... o negali but cia guolis kaltas, nes kiek suzinojau tai ant guolio skaiciuoja rato apsisukimus, tai gal ten kas blogai? :roll:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 20:29
pasikartosiu, vaziuok pas "aldis", jis is Vilniaus, pamatuos tau tuos daviklius, ir pasakys ar ziede beda ar daviklije ar laiduose ar bloke, del abs neveikimo tai dazniausiai davikliai buna kalti, veliau lieka laidai, ziedai, elektronika :}
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 13:12
E34 520 M50 90'
klaidas nusiskaityt ir pasimatuot davikliu varzas ir pats moku... buvo guolis kaltas, idejus kita guoli viskas susitvarke :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 13:18
guolis ar tas ziedas ?:)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 14:53
E34 520 M50 90'
tas ziedas, bet jis kartu su guoliu eina, tai pakeitus kita guoli viskas susitvarke :)
