Dabar yra 22 Bal 2026, 19:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 11:04
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
AUDRIUSO rašė:
visiškai sutinku su nuomone, kad tai purkštukų bėda, man buvo taip pat ir pakeitus purkštuką viskas stojo savo vieton.
Man ant E39 tds'o tas pats buvo, tai meistriukas iskart pasake kad purkstukas, tai sake pamegint pravaikyt... ir praejo tfu tfu tfu... :D
P.S. ir dar vaziuojan nuemus gaza sudrebedavo variklis..
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 23:37
E39 530 d, 2000 m.
pas mane dreba variklis ant laisvu, bet ir kol saltas vaziuojant netraukia pasivazinejus pradeda ,kaip ir geriau traukt gal kas turit minciu kodel ar cia kas uzsikise ar keisti jau kazka reikia?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 22:51
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Man irgi purtesi. Jau buvau rases anksciau, kad bandziau pilti purkstuku valiklio i baka. Kuriam laikui padejo, pries pora savaiciu vel kazkaip pradejo purtytis, ypac saltas. Si karta nusipirkau valiklio (diesel system purge), kuris pilamas ne i baka, o paleidziamas per ipurskimo sistema vietoj kuro su tam tikru irenginiu ir tada uzvedamas variklis. Vietoj to irenginio atsijungiau paemimo ir gryzimo slangutes ir jas prailgines sukisau i to valiklio talpa (1 l). Gavosi toks kaip "mini bakas". Ijungiau degima, sistema uzsipilde, tada uzkuriau, leidau padirbti ant laisvu, po to siek tiek pakeliau apsukas (zodziu zaidziau su gazo pedalu). Po mazdaug 20 min kurenimo uzgesinau, leidau siek tiek atvesti varikliui (kad atmirktu kazkiek purkstukai). Po to dar mazdaug 20 min pagazavau uzkures. Po visko pakeiciau kuro filtra, vel viska sujungiau atgal. Vibracija siltam varikliui dingo, bet liko tik uzvedus salta ryte. Vakar dar kazkaip paziurejau , kad siek tiek slapia prie purkstuku, tai perverziau visus purkstukus. Verzles, kurios juos laike buvo atsileide, del to galejo buti nesandarumas (neprisispaudusi varine tarpine po purkstuku). Po visu proceduru, vibracija visiskai pranyko, tiek saltam tiek darbinej temperaturoj.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 10:32
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
sakyciau labai daznoka problema 3.0l dyzeliukui su purkstukais as pora metu atgal visus 6 pakeiciau bmw servise, po metu kokiu teko vel viena pakeist nauju tik visa laime, kad is po pirmo keitimo gavau garantija...
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 15:31
ukm
E39 530d. 2000.09
Sveiki, man panasi problema yra. ant 530d, bet pas mane gal daugiau pasiles variklis pasipurto ir ne tik ant laisvu bet ir apsukas pakelus iki 2000, ir net 5 begiu jauciasi kartais vaziuojant kaip suvibruoja variklis. daug cia skaiciau , bet nieko tinkamo nerandu sau. Zodziu ir purkstukus isemes tikrinau ant stendo pas patikimus meistrus parodimai purkstuku tikrai geri yra, nors kai dariau diagnostika pries tai tai ten ant kompo juos testavo tai sake aceit ne visi dirba taip kaip turetu, bet pastacius ant stendo visi veike idealiai, kaip nauji sake.
Dar skaiciau kad gali taip pasipurtyti del variklio pagalviu jei plisus? kaip jas patikrint ar yra geros?
O gal gali buti siurbly problema? ar tame siurbliuke kur paduoda kura? bet klaudu nemeta kad jie neveiktu kai staciau diagnostikai. Ir siaip del traukos nepasakiciau kad jos nera saltai ar siltai, kaip ir tvarkoj su trauka. bet neisrisu del ko vibruoja kartais? padekit [-o<
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 13:11
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
pas mane irgi panasi problema 525d E39 2001m, bet saltas labiau purtosi nei siltas, o ryte net sunkiau uzsikure ir debesiuka dumu ismete.. pasiles ne taip smarkiai purtosi ir dar pabandziau prasmaugt neblogai masina, palaksciau dugnais truputi ir dingo visi vibravimai drebejumai ir ttt dyrbo graziai ir tolygiai, tik gaila kad laikinai, po valandeles vel tas pats :D tai cia irgi bus purkstukas(-ai), beje keiciau tarpine po dangteliu ir buvau isemes purkstukus ir nepakeiciau tu ziedeliu variniu, cia gali gal but beda?
ir dreba tik ant laisvu apsuku, vaziuojant viskas geras, nei trukcioja nei dreba..
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 15:14
Bandyk pilti purkstuku praplovimo skysti dviguba norma tik pries tai pasikeisk kuro filtra. O saibas purkstuku tau reikejio keisti.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 15:05
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
reiks pasikeisti tada tas saibas butinai ir gal diagnostika pasidaryti jei reikes..
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 20:59
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
pratesiu tema, pasikeiciau pagaliau tas varines saibas po purkstukais, tai visa vakara vazinejau ir viskas normaliai buvo, nei vibravo nei drebejo ant laisvu apsuku, beje pries pakeitima, kai sustodavau kur prie sankryzos iskart smirdet pradedavo salone, tokiu tepalu ar salerka. o ta vakara po saibu keitimo ir smarve buvo dingus. Bet kita diena vel tas pats, o dabar ir smyrda ir ryte sunkiau kuriasi ir dreba visas kratosi, buvau diagnostika padaryti, tai buvo rade nemazai klaidu, bet visas istryne ir liepe atvaziuoti po keliu dienu, paziureti kas vel islindo. atvaziavau vel ir rado tik viena klaida (13573) kaip supratau kazkokia pakaitinimo zvakiu rele, bet nesu tikras. o del variklio vibraciju ir drebejimu nieko ir nepasake. tai nzn net ka daryt...
p.s. visas veiksmas ne LT.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 20:52
Bus pakaitinimo zvakes arba ju rele. Pirmoje vitoje tikrink zvakes.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010, 13:34
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
beje del sito , tai gal kas kaune apsiimtu patikrinti kame cia beda? ar zvakes ar ta rele? gryzau i lt keliom dienom norisi kazkiek apsitvarkyti masinele.
buvau dar diagnostikoi, bet jau lietuvoi, del to variklio pulsavimo ar vibravimo, tai pasake kad kazkoks siurblio voztuvelis bus pavarges arba kazkoks daviklis kuris mato ta voztuveli, gal kas esate susidure su sitais reikalais? kaipi ten juos patikrinti kuris geras, kuris negeras...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 09:49
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
bernisbra rašė:
Nu kaip ir diagnostika turetu parodyti koks daviklis grybauja arba koki spaudima pompa padaro.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 23:47
bernisbra rašė:
Idomiai cia, kazkas kazka sake, o tai tas kas sake negalejo suremontuoti? Kas per diagnostika jei normaliai gedimo nenustato? Pajunge, nuskaite klaidas ir tu paciu nelabai mokejio paaiskinti ir se tau diagnostika i dantis dek pinigus ant stalo is valink remontuotis pats :D
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010, 23:39
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
nu kazkas tokio ir buvo, matesi kad vyrai labai neturejo laiko ir eile apie savaite buvo, jei sugalvociau tvarkyti vietoi, beje cia buvo Dizelvita (kaunas). sako nieko cia blogo, vazinek jei netrugdo :D dar paklausiau kas veliau gali pradeti darytis, tai sake kad kuo toliau tuo labiau gali drebeti ir vibruoti variklis... sako kai atsibos tai mazdauk susitark del laiko ir surasim kas negerai, sutvarkysim... :D
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 14:46
E39 530 M57 01'
audvis rašė:
Ryte uzkurus masina viskas tvarkoje, pavaziavus kelis kilometrus ir pasilus siek tiek varikliui ant laisvu apsuku pradeda drebeti variklis, supimas toks didelis, kad pradeda supti siek tiek masina. Kas turi minciu kas galetu buti, gal kam nors taip buvo nutike???
man buvo lygiai tas pats. Po kurio laiko purtytis pradejo nuolat. Pradziai pakeite variklio pagalves - nepadejo. Nuvariau ant dianostikos - paziurejo kaip dirba purkstukai, vienam purkstukui rode didele korekcija ir mete klaida, kodo nepamenu, bet reiske kad su purkstuku kazkas negerai. Pakeiciau purkstuka - viskas dingo. Be to sumazejo kuro sanaudos kazkur dviem litrais ir traukt pradejo geriau.
