Dabar yra 17 Kov 2026, 09:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013, 16:14
E28
jeronimas
Klrs perskaityk visą temą ir suprasi.
Ir arkliui aišku kad gali pasiimti muiluoto vandens ir papurkšti ant visų vamzdelių ir jų sujungimų. žinoma gali būti kad ir pagalvės nebelaiko spaudimo.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 03:32
E39
Sveiki. Kas Vilniuj tvarkesi sia problema del self lev. prasyciau kontaktu servisiuko ar zmogaus kuris tuo uzsiima... ačiū
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013, 10:27
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
sveiki,zodziu mano E39 touring 03m,po nakties desine puse pasedus buna,per ilgesny laika galutinai suseda,pakeiciau abi naujas pagalves,vistiek paseda,ytariu kad voztuvas kompresoriui,jis tvarkosi ar visa kompresoriu keist?kaip jy pattikrint-ardyt ir turetu girdetis kad ora leidiza ar kaip?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 20:55
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
tai pagelbes kas ar ne :D ,ar pakeitus kompresoriu laikykis oras sistemopj ir neses galas?(viena puse nuseda)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 11:04
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
Pradejo uzti negraziai man kompresorius,jau gal kokias 2sav uzia.Siandien uzmete -9 saltuko ir kartu su juo klaida ant skydelio self leveling susp.inaktiv.Jauciu kompresoriui amen.Turiu inpa,paziuresiu kokia klaida meta ir turiu kita gera kompresoriu,bandysim keisti,manau problema jame,nes pagalves abi pakeistos.
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 15:19
E39 530 2001 11
E39 3D 2001 universalas
Automobilis kaip ir kiekvienas kaledas, taip ir per sias be stebuklu neapsieina... Siandiena ryte uzsivedu - ismeta self leveling klaida [nors galas nenusedes], pastebejau, kad preheating neisijunge [nors lauke apie 2 laipsnius rode], abieju priekiniu sedyniu sildymas neveikia [spaudziant mygtuka neuzsidega diodai], peciukas kazkaip neiprastai veikia [saltas variklis, bet pucia pilnu pajegumu].... Perziurejau bagazines ir bardaklynes saugiklius - visi sveiki. Gal turit kokiu minciu kas visus siuos dalykus sieja?
ačiū.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 15:54
E39 530 2001 11
ryckak rašė:
akumuliatoriu pilnai ikrauk
nusimato ilgesne kelione, gal uzsikraus.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 00:12
Šakiai-Vln
BMW D
Gal kas vln galit gala nuleisti? Pagalves..
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 11:16
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Jaroslavas vilniuje gali viska padaryti,liuks meistriukas,va jo nr +37068407846.Jei kam reikia turiu,kompresoriu pagalviu veikianty nebrangiai ;) blokelis dar yra,jis daznai buna sugenda ir viena pagalve turiu,stovis kaip naujos ;)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 20:15
Šakiai-Vln
BMW D
Zinau as ji :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 20:58
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Tai ko delsi?Ne is sio nei is to pagalves susikele? :) ar bmw allroad buvai padares? :D
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 23:25
Šakiai-Vln
BMW D
Noriu 2 cm nuleisti gala ir tiek :) Taip reikia ;)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 09:15
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Galeciau as tau nuleisti,jei iki Rokiskio atlektum :D as sau pats vedziausi parametrus su autocom'u.Inpa turiu,bet ji nieko tokio panasaus nedaro.Ten tik mm reikia ivesti pvz pas E39 touringa turi buti 360mm nuo centro rato iki sparno ir viskas.Jauciu ir man dar reiks pazemint gala,nes kazkaip kai tiesiai auto stovi,tai sakytum galas stovi aukstesneje pozicijoje ;)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 18:33
Šakiai-Vln
BMW D
mm vedasi? Man ciakazkas buvo pasakoje, kad slegiu nusistato aukstis.. Ale nedapucia ir zemesnis.. 360mm cia standartui? Pas E39 lb skeciasi galas kazin,jei paleidikokius 2-3 cm?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 18:48
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Taip.Na as pasidares 360mm,tai tipo originaliai taip eina,bet gali pasidaryti pagal save kiek nori.Tai nepaleides nepamatysi kaip atrodys zemiau tie 2-3cm :)
