Dabar yra 26 Kov 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 19:54
ukm
E39 530d. 2000.09
Naujausios zinios apie mano webasta... is webastos klaida issitrina ir neatsiranda tol, kol neistrinu klaidos is klimos, ir nebando kurtis webasta, kai tik bando kurtis is karto atsiranda klaida webastoi - "oro pompa", o klimoj - tiesiog "webastos klaida". Oro pompa tikrinta ant akumo tai sukosi... o toliau pats nezinau...... :( Vaziuosiu sia savaite i Vilniu jei kolega is "Autodarnos" priims, tikiuosi mano vargai baigsis... :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 19:05
E39 525 M57 02
Taigi buvau siandiena diagnostikoj, tai net neleidzia prisijungt prie webastos, sako jog su smegenim jos kazkas blogai. Kokios kainos mazdaug ju? gal atskirai sunku ju rast, visa webasta ieskot reikia :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 19:52
nerka1984 kad sukasi dar ne viskas :) pvz kuro siurbliukas irgi sukasi, o jo inkaras isdiles ir nebesukelia reikamu baru.
Marcius5 smegenys koki 50lt teoriskai turetu kainuoti devetos, bet manau sunku rasti bus vien tik jas, o visa webasto (ta prasme visa bet plika, be kuro siurblioko, laidu, vamzdziu ir t.t) apie 200lt turetu sukainuoti 50lt plius minus, ziurint is ko pirksi :) pvz vieni duoda su ausinimo skyscio siurbliuku, kiti ji parduoda atskirai. dar bandyciau issiardyti webasto ir paziureti ar nera laidai nukirmije, gal uzteks pakrapstyti, pravalyti ir atsigaus kompas :} nu cia kaip jau sugalvosi. 50/50 cia yra :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 20:30
E39 525 M57 02
Aisku, na reikes paieskai pasitelkt gal rasiu, bet visu pirma, kaip sakei reikes pasikrapstyt paciam, gal atsigaus bet nesinori tiket... :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 01:17
o kur galima rast benzinines Webastos saugikli?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 10:47
Kdn
E34 525tds
nerka1984 rašė:
Daznas gedimas. Arba oro pompa, arba webasto smegenys. Tikriausiai nesutvarkyti smegenys.
Ernestas rašė:
Ten, kur ir dyzelines, bagazineje.
Marcius5 rašė:
O kam is karto ieskoti kitu smegenu ? Nepaprasciau pabandyti nuvezti, kad patikrintu "ant stalo" ? Jei nesijungia diagnostika - tas gedimas daznai taisosi...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 22:38
Sveiki. Nenulinčiuokit, kad esu neapsišvietęs, bet apie webastos egzistavimą apskritai išgirdau tik prieš pora dienų, tad klausimai irgi atitinkantys mano lygi:
1) su webasta galima pašildyti tik salona ar galima ir pašildyti variklį, kad žiemą lengviau užsivestų?
2) programuoti galima su tokiu skydeliu?
. Paveikslėlis
Klausiu, nes pas mane kitoks
.Paveikslėlis
Ar su manuoju galima ką nors priburti ir jeigu ne - ar įmanoma kažką dapirkti, kad galėčiau rytais lipti į šiltą mašiną?
Dėkoju už supratingumą :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2012, 22:43
sitam klausimui atskyros temos:
viewtopic.php?f=18&t=69770
viewtopic.php?f=18&t=71613
viewtopic.php?f=18&t=58583
viewtopic.php?f=18&t=32619
ir vartotojo instrukcija. speju ten dar yra aprasyta nemazai negirdetu dalyku.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 02:56
Gilyn į mišką - daugiau medžių :) Na, bent žinau, kad su mageliu nieko nenusistatys :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2012, 19:00
E39 530d
gal kas zinot kas kaune tvarko smegenis, panasiai kaip autodarnoj vilniuj?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 17:39
Kdn
E34 525tds
Kebabas rašė:
Kedainiai netinka ?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 23:09
E39 530d
pirma reik bandyt surast kaune :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 23:21
Palanga
E32 730 M60
Kubass rašė:
"Klasikiniu" atveju šildo ir variklį - tiesiog šildo aušinimo skystį
Kubass rašė:
Su šituo rankiniu būdu valdyt negalima.
Manau pigiausias variantas (jei webasta nevaldoma "pliusu"), įrengt įjungimą originaliu rakteliu. Jeigu valdoma "pliusu" - pigiausia pasistatyt mygtuką ;].
Taip pat galima pamąstyti apie valdymą radijo ryšiu - Telestart, fantazija taip pat nedraudžia pamąstyti ir apie GSM ar interneto valdymą.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 01:53
E39 530d M57 01'
[E39]
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3.0d
Sveiki, neradau atsakimo i klausima, todel paklausiu cia. Turiu webasto, bet nautonominis t.y. veikia tik kartu su veikianciu varikliu ir nera Aux. Heating funkcijos, yra tik Aux. Ventilation. Kaip padaryti kad butu autonominiu pasildinimo funkcija su taimeriu butent tas Aux. Heating, ir ko tam reiketu?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 22:40
E39 530d
Alex2 rašė:
[E39]
Variklis:3.0d
krastoj uz ~70 litu padaro. Jei yra masinoj tv/navi
