Dabar yra 22 Bal 2026, 11:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 18:20
E60 520i 2003
nerka1984 rašė:
Auto 530d 2000.09 tokia problema nutiko! Vaziuojant krestelejus per duobe (nesvarbu su kurios puses ratu) sumirksi ABS ir ASC lemputes ant skydelio, o kartais uzsidega ir vel uzgesta abi...
Diagnostika klaidu nerodo - ziureta ne viena karta...
Keiciau priekini davikli desnes puses I nauja, bet problema isliko.
Buvau nuemes ABS bloka nuvezes restauruoti bet jis prapjoves apziurejes pasake kad viskas ok su juo.
buvau nuemes daviklius pravales juos ir pravaliau tuo paciu guolio magnetini zieda, bet nieko nepadejo, matavau davikliu varzas kaipcia kazkur buvo aprasyta bet davikliai pagal tai geri.
Nzn kas daugiau cia gali buti ir ka cia dar patikrinti ar paziureti?
Jei turit kokiu patarimu prasau padekit.
Kaip patikrinti laidus ar jie geri, jei pavizdziui stovint vietoj kaip ir viskas tvarkoj, o tik krestelejus per duobe sumirgsi arba uzsidega ir uzgesta. O gal guolio magnetas kazkuris cia pievas renka?
jei šauktukas sumirksi vadinas normalu čia, praranda sukibima ir sudirba. Viskas veikia.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 20:51
ukm
E39 530d. 2000.09
ShypaZ rašė:
Ten ne sauktukas sumirgsi, o ABS lemtupe skydelyje, o kartais krestelejus per duobe ne tik sumirgsi, bet ir uzsidega ir po sekundes uzgesta ABS ir ASC lemputes skydelyje.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 21:34
E60 520i 2003
Na tai jei diagnostika klaidų nerodo, tai vadinasi veikia kol nesujudini. O gal kažkas blogai diagnostiką žiūri tau? Tai pagal mane gali būt du variantai, arba kažkuris daviklis, abs blokas (mažai tikėtina nes rodytų diagnostikos memory) sukrutinus blogai interpretuoja signalą, ir sistema atsijungia. Arba kas labiau tikėtina kažkas el. grandinėj atsikrato ir atsijungia, pradedant nuo saugiklio iki pačių daviklių jungčių? Beje šitos sistemos kiek pastebėjau yra pačios jautriausios, visokiem įtampos šuoliam ir nepankamumui, pvz jei ką nors mašinoj užtrumpini arba iškarto didelę apkrovą duodi, pirmiausia atjungia abs, dsc.. Kažin ar ką realiai padėt galima, tik pamastyt....
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014, 13:49
E39
sveiki pas manes tokia problema kartais veikia abs blokas kartais ne nesuprantu kur cia problema?gal galit kas padet
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014, 19:11
Panevezys
ex E34 525i '91 m50
E39 530d '99 m57
leo2014 rašė:
Tai tikriausiai paciam abs bloke. Pats i savo klausima atsakei.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014, 22:43
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
hann429 rašė:
Gali ir daviklis buti parejes, pirma diagnostika pasidarykit tada klauskit :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 08:54
leo is kurio tu miesto?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014, 17:16
E39
sveiki pas manes tokia problema kai palyja atsijungia abs antipraslydimas gal esat kas susidure nuveziau remontuot abs bloka sako sveikas?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014, 17:22
E39
is telsiu
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014, 22:33
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
leo2014 rašė:
is telsiu
laidus ziurek
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 17:42
E39
Gal kas esate įsidėję Delphi firmos abs daviklį? Ar nekilo problemų? :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 18:46
Delfi, tai tokios detales, kurios as savo masinoje nenoreciau matyti.... :)
Problemu neklis su Hella, Ate ir Siemens
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 22:35
E39
Na man įdomu ar tarnauja :D Nėra abs daviklis kažkoks stebuklingas daiktas :D Dar nustatinėju priežastį gedimo, bet ko gero bus daviklis :) Šiandieną skambinau į šrotą, sako daviklis 120Lt :) kai uz naują Bosch parduotuvėje 148Lt, įdomiai :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 22:40
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
ziburiux rašė:
BMW tiksli mašina. Būna, kad tie pigūs davikliai blogą signalą duoda iš dežės. Mirksi tada girliandos. Dėk geriau tą BOSCH arba iš kolegos išvardintų.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 23:33
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
ziburiux rašė:
Tanagroj naujas BOSH 120 lt :)
