Dabar yra 26 Kov 2026, 12:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 18:59
Šakiai-Vln
BMW D
Kuris saugiklis webastos?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 19:07
utena vilnius
E39 530d M57 00'
viewtopic.php?f=28&t=9328
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 16:46
Kdn
E34 525tds
nerka1984 rašė:
Sveikuciai, buvau nuvaziaves nuvezes smegenis tvarkyt...sutvarke, isidejau atgal, bet nesikuria vistiek webasta. Bandziau ir saugikli isimt idet vis tiek nesikuria. Tai buvau nuvaziaves sende, kad klaidas istrintu is klimos ir is webastos, tai webastoj buvo oro pompos klaida, bet ja istrynus ji dingo ir nebeatsirado. O is klimos istrinus webastos klaida ji atsiranda vel pakartotinai nuskaitant, kame cia saknys gali buti?
Toks ten ir diagnozuotojas... Atvaziuok i Kedainius - patikrinsim, padarysim diagnostika, pabandysim paleisti be masinos.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 12:50
E39 525 M57 02
Sveiki, perskaiciau visus puslapius beveik, bet aiskiu atsakymu neradau. Taigi Bmw 525d M57, neveike webasto, pakeitus pagrindini ir egr termostatus, per darbu eiga, buvo atjungta klima,. webasta suveike girdejosi jos darbas, ir variklis pasilo greitai, bet tai buvo tik karta, dabar vel ji nebeveikia. Tai visu pirma noreciau suzinot, del saugiklio, ka su juo padaryt reikia? :? Atsiprasau uz pasikartojimus :oops: :oops:
Pamirsau pasakyt jog viena diena buvo akumuliatorius nusedes, ir kai keite termostatus ir kita.. buvo atjunge klema.. Taigi laukiu patarimu :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 13:10
utena vilnius
E39 530d M57 00'
webasta neveikia del klaidu, reikia pasidaryt diagnostika. o tada ziuret kas negerai.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 13:18
E39 525 M57 02
O su saugikliais kaip kiti raso nuresetint ar ka ten padaryt, nepadetu tai?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 13:57
utena vilnius
E39 530d M57 00'
neturetu, nes jei webasta neveikia, tada klimoje klaida atsiranda. ir nustoja veikti.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 15:23
E39 525 M57 02
Na aisku, katik bandziau per monitoriu nustatyt jog sildytu salona, bet jokios gyvybes is webastos. Reikes i diagnostika lekt tada, dekui :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 23:49
reikejo ne beveik visus, bet visus puslapiius perskaityti, butum rades, kad:
nukritus borto itampai iki tam tikro ligio, esant mazam kuro kiekiui (prie tam tikro kiekio), arba po triju nesekmingu paleidimu webasta uzsiblokuoja. tokiu atveju saugiklio istraukimas numeta blokavima, ir webasta vel bandys kurtis.
bet, kaip jau anksciau minejo, reikia padaryti diagnostika, paziureti del kuo uzsiblokuoja, ir jau bus nuo kuo atsispirti.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 01:34
kokiu principu veikia kuro pompike,kaip ji dyrbt turi tyliai ar...?nes pas mane idomus tauksejimas is jos sklinda(kaip,kad vakuma trauktu) ir nesikure kazkodel,nors pati Webasta tiksi ir nori dyrbt,bet toks vaizdas,kad kuro negauna po kiek laiko neuzsikurus prasipucia ir issijunge... norejom atjungti vamzdelius ir pajungt tiesiogiai pazet ar paduoda kura,bet kol negausiu naujo vamzdyno nieko nenoriu daryt,pradziai butu idomu suzinot pompikes pareiga ir darbo principa,kura pastoviai turi varyt ar tarpais?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 01:36
sioje temoje jau mineta. ji dirba impulsais. padavus 12v nieko nebus, suklakses viena karta ir psio. siaip sitas siurbliukas patikimiausias mazgas visame agregate.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 01:44
bet seip ji tyliai turi dyrbt ar jos darbas girdis,nes kai ijungi,tai net salone ji girdisi ir gan garsiai,gal pats kuro mazgas bus pasikises nuo bako ir neuzpucia kuro,nes anskciau to ciuplimo is tos pompos nesigirdejo,o tik jam atsiradus baigesi visi malonumai.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 01:50
atjunk fiske, atjunk kuro vamzdeli po siurblio, duok pora prisilietimu 12V ir paziurek, kaip klakso ir ka pumpuoja.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 03:13
DmK rašė:
taip ir bandysim daryt dekui!
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 08:48
taip jis ir turi dirbti, jeigu muzika pasileides arba vaziuodamas klausiai tai gal ir negirdedavai jo, o dabar jaugu tyliai sededamas vakare klausiai kaip visur tylu tai ir girdi ji, zodziu kaip ir sake kad jis sugestu maza tikimybe, didziausia tikimybe webastos kompas, ausinimo skyscio siurbliukas, degiklis su zvake, webastos oro turbina... zodziu kad taip tau webasto kurisi ir uzgesta priezasciu gali buti daug, bet paskutine vieta tas siurbliukas kuri tu zadi tikrinti
