Dabar yra 22 Bal 2026, 03:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 00:28
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
e39-530d rašė:
tai kas pades? :)
Juk remontuoja juos, cia gi 001 bloko liga
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 10:03
Vilnius-Druskininkai
E39 530d
turiu 001 restauruota buvau idejes tas pats vistiek
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 00:39
E39 520
sendien ir man uzsidege ASC lempute. tas mygtukas nereaguoja visai (kur ijungt/isjungt asc)... INPA "pasake" kad :
1 errors in error memory!
38 position controller (ADS part)
ASC passive
ABS control pasive
stop light switch off
ASC control pasive
ir ka daryt ismintingieji ?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014, 09:40
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
anjonusas rašė:
ASC passive
ABS control pasive
ASC control pasive
Patikrink po kapotu ASC trosa. Tikriausiai issoko arba pliso
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 19:07
Sveiki.Kazkada čia buvau uzsimynes apie savo problema,taigi dabar noriu vel paklausti kas čia prie ko.Kaip zinom,jeigu uzvedus nedega lemputes,o pravaziavus pora metru,uzsidega,tai reiskia bus kaltas guolis,ar ne?(pas mane taip ir buvo)kaip rasiau pora puslapiu atgal,tai pakeite man guoli,bet ABS vistiek dege,tada pagalvojom kad neatspejom puses,va dabar pakeitem kitoi pusej,vistiek tas pats,ABS nedega uzvedus auto,bet vos pravaziavus pora 10metru wel uzsidega(gerai kad guoliai abu priekiniai truputi uze posukiuose,tai nors pinigai i bala nenuejo).Dar noreciau pridurti,kad bandziau atjungti davikli,tai uzvedus automobili,abs iskart dega ir negesta,o prijungus,uzsidega tik pravaziavus pora desimciu metru(seip tai kaip zinau jei uzvedus nedega,o pradedant vaziuoti uzsidega,tai bus guoliai)bet jie pakeisti abu naujais:) Taigi ka patariat ziureti?ABS daviklius?Ar gali taip buti,kad uzvedus lemputes nedega,o abs davikliai blogi?Nes kaip zinau tada iskart turi degti.čia kalba eina apie prieki,galas tikrai bus ne prie ko,nes tiek autopilotas,tiek visos funkcijos budingos galo abieju pusiu davikliams veikia:)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014, 02:24
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E39R rašė:
paprasciau paziurek per diagnostika ir mastysi kuris kaltas daviklis, arba kinietikus guolius dejei
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014, 09:17
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
E39R rašė:
Tau ne papraščiau diagnostiką pasidaryti, negu guolius kaitalioti? Nesuprantu kai kurių žmonių visai.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014, 19:09
E39 520i M54b22
Kur restauruoja abs blokus? gal kas kokius kontaktus numes?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 12:37
Bmw E39 3.0d
Sveiki susiduriau su tokia problema. Neveikia nei spidometras nei abs nei antipraslidimas. Pakeisti visi davikliai, blokas tikrintas tikrai geras, pakeistas guolis, is laidu ateina signalas. Bet galinis kairys ratas neduoda signalo kiek suprantu iki fiskes ateina o poto ner jo daviklyje. Daviklius sukeitinejau 3 vistiek jokios naudos(visi deveti ant kito rato veike). Cia girdejau toki ganda kad gali neveikti abs davikliai jai jie ne nuo tokiu paciu metu automobilio bet kodel tuomet ant kito rato veikia. Gal kas protinga zmogu rekomenduotumet kaune? ačiū uz mintis ir pagalbas.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 13:21
bmw e39tds
Sveiki, isskilo dar viena probema su abs davikliais turbut, zodziu taip, buvo nusproges desines galinis daviklis neveike autopilostas antipraslidimas ir abs, pasikeiciau, kaip ir viskas susitvarke, bet po kokiu dvieju savaiciu uzsidege ant spydo vel abs ir antipraslidimas, bet autopilotas veike, gal kam buvo kazkas panasaus, gal pasidalintumet savo nuomonem ir patirtim? dekoju.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 14:02
E39 520i M54b22
jonasss rašė:
nu reiskia kitas daviklis numire,junk kompa ir ziurek kuris
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 16:06
bmw e39tds
Mazeika rašė:
tai kad as ir kitos puses pakeites esu, dar ispradziu jis atsiradinejo bet kuo toliau tuo dazniau issijunginejo tik dabar jau visai issijunges :(
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 21:28
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
jonasss rašė:
Kartais auto pilotui ne kakuris priekinis daviklis atsakingas?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 16:14
bmw e39tds
SOAD rašė:
nu del to tai nzn bet desines galo autopilotuj abs ar antipraslidimuj, nemanau kad dar kazkuris autopilotuj priklauso :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014, 17:18
E32 740
Sveiki, neskaiciau visu pslp, nepykit :) prasidejus siltiems orams , nuolat dega ABS, greit viska rodo. Pastebejau prie saltesniu oru nedegdavo. Karsciam prasidejus uzejo :) bus abso blokas kaltas,. Ar gali taip kas? :)
