Dabar yra 21 Bal 2026, 22:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 20:06
vilnius
E39 525 M57'03
Nieko nesuprantu, siandien viska isardziau, realiai su akumu zvakes patikrinau, ir per rele irgi kaitina. Ko tada ta klaida??? Ko tada nesikuria ??? Gal siurbliuka bake patiktinti ???
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 20:20
zvakes pakeisk, klaida dings. o kodel nesikuria, nezinau.
gal siurbliuka bake patikrinti, pries keiciant aklai???
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 20:57
vilnius
E39 525 M57'03
Zvakes naujos BOSCH. Va dabar nuemiau zarnele nuo kuro filtro kuri is bako, ijunges degima pradejo begti kuras, reiskia siurbliukas pumpuoja is bako. O koks dar siurbliukas po sedine yra? Cia po dugnu po plastmasem? ar salone po sedine? Pastebejau yra oro zarnelese prie variklio. Vargas man [-o<
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 22:01
kada jos buvo naujos, tos zvakes.
ten per ta zarnele, kuri esi nuemes, kuras turi ne begti, bet purksti su neblogu tokiu spaudimu. is to kad jis bega, nieko negalima spresti. magistralinis is po apacios.
sitoj vietoj klausimai apie diagnostika panasu kad pasibaige, skaityk kitas temas, kuro sistema yra isnagrineta cia jau ne viena karta.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 22:55
E39 530d M57 03'
zvakes geros, rele gera tai gal saugiklis perdeges? Siaip man iki -17 kuresi su visom perdegusiom zvakem.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 23:12
E39 525D M57 '02
nu ten 520D sakė, tai bus kažkas su siurbliu, bet keista kad nėra klaidos.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 23:34
tomaxsas rašė:
ai, m47, ziuriu i profili, galvoju apie m57. apie asks kalbi tikriausiai, nes jam isvis to magistralinio nera siurblio, o ir to kuris bake aplamai nereikia, pagrindinis uzsipumpuoja pats, kad tik kuro bakle butu virs ~15 litru. ir klaidu del to siurbliuko nemeta. o jei kura paduoda iki filtro, tai tikrai ne ten iesko. ir ne prie zvakiu.
akivaizdu si karta klaidu nuskaitymas nepadejo.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 23:45
Pasiziurek EWS, gal ten klaida sedi, gal belandziodamas po ta INPA sinchronizacija numusei ar darka pridirbai......
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 10:51
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
kodak rašė:
zvakes cia ne prie ko, o su oru zarnelese ir neturi kurtis.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 10:57
E39 525D M57 '02
jei siurbliukas kaip sakė sudirba bake, tai tas oras dingsta ir turi kurtis, čia panašu kad aukšto slėgio siurblys užsilenkė.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 16:43
E39 530d 142kw 2003
Sveiki, E39 30d meta klaidas - Rail pressure too low during start. (uzsuka tik 100ba.)
o antra - Engine speed control.
Auksto siurblo reguliatorius keistas i nauja bosh. o velenelio padeties daviklis naujas febi.
papurskus salono valiklio uzsikuria be problemu, vaziuoja ,nepurto , zodziu viskas kaip priklauso. purkstukai tvarkoj, tik kad nei silta nei salta nesikuria. yra ideju ?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 21:02
Gal nerasyk per visas temas ta pacia problema???
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 08:46
E34 89`
Bmw 525 tds 99' "Collision sensor, side airbag, driver side" kur jis randasi tas sensorius? Paieska nieko neranda panasaus. Gal kas susidure?
Greitai leksi - letai isnes
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 10:19
Mariuuukas rašė:
http://workshop-manuals.com/bmw/5_serie ... de_airbag/
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 12:34
E34 89`
Didelis ačiū.
