Dabar yra 26 Kov 2026, 14:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 19:32
E39 525tds e39525D
pasistengsiu :D na rytoj ryta zesim ar veiks webastas ar ne. Pakeite ta siurbliuka jis istikru numires ,nupirkau srtote kita ir idejo tai ryta bus aisku ar veikia :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 21:04
utena vilnius
E39 530d M57 00'
Brown rašė:
kaip tu temperatura matai?
temperatura matosi per inpa. ispradziu zvake kaitina. o kai issijungia zvake, tada zvake kaitina kuras, taciau pilnai neuzsikuria. ir nukrenta temperatura.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 22:59
E39 525tds e39525D
kaip suprantu dar nesidziaugsiu webastu :( buvau nuejas dabar pabandyti vistiek neveikia pucia tik salta ir is dusliuko webasto niekas neruksta teks ryt vel i bmw centra lekt
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 10:50
E39 530 2001 11
zgu rašė:
pas mane uzkurus masina pasigirsta zyzimas is webasto, po to jis nutyla ir girdisi kaip dirba kuro pompa, tuomet pasigirsta uzimas vis aukstejancio garso (kuro pompa vis tankejanciai dirba) ir fsio variklis vaziuojant per 5-7 minutes pasiekia darbine temperatura.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 13:06
E39 530D 01'
itariu kad ir pas mane neveikia webasto. Siandien ryte pasildziau 2-3 minutes ir tik nuvaziaves ~15km. variklis pasieke darbine temperatura. Buvo ~+1C
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 13:34
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
pats paprasciausias varijantas nustatyt ar veikia webasta ar ne, tai uzkurus masina, sedet viduj ir klausyt ar necaksi po sedyne vairuotojo, arba prie vairuotoju puses priekinio rato pridet ausi ir klausyt ar neuzia (uzia kaip reaktyvinis mazas varikliukas)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 18:46
E39 525tds e39525D
uzti pas mane uzia buvau sendien vel bmw centre. pasijunge kompa klaidu jokiu nera bet webastas neveikia sako ggalim bandyt perprogramuot gal kitas webastas ideta.perprogramavo vistiek neveikia tipo bandyt kita det dabar kaip minejau klaidu nemeta priestai rode kad negeras siurbliukas ta pakeitem dabar bent per kompa kaip ir viskas gerai bet ji neveikia girdisi tik kad uzia .patare kita det bandyt arba ieskot kas remontuoja webastus gal kas galit patarti kur man kreiptis kas rimciau paziuretu ir sutvarkytu ir kiek mazdaug remontas .
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 18:48
E39 525tds e39525D
auri kas isto kad uzia bet pucia tik salta ora ir pasilenkus po vairuotojo sleksciu yra jo duslius prikisau ranka jaucias tik maza vibracija o jai veiktu tai siltas dumelis turetu eit :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 17:24
Problemos su vebasto , uzkuri masina girdisi, kad jinai uzia, bet variklio tikrai nesildo nes kol rodykle pakyla iki darbines temperaturos tikrai uztrunka ilgokai nuveziau as ja pas meistra iseme paziurejo elektrine dali patikrono sako teoriskai ji turetu veik, bet kai bandai prijungt prie diagnostikos meta errora. Vazinejant mieste smagu pucia silta ora tik islek kur i uzmiesti pakyla greitis iki kokia 70 ir pradeda jaustis saltas orasa nuo 20 iki 31 jokio pasikeitimo uzspaudi 32 dada pradeda kaitint, bet pati temperaturos rodykle visalaik rodo 90 ka daryt? Meginau skambint i krasta-auto tvarkyt jie netvarko tik keist o diagtnostika pas juos darkart daryt uz 200lt irgi... Autokurtas velgi purtosi sako bmw mes netaisom tai kur butu galima megint ja vezt? butu gerai kaune.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 22:57
530d
Kinkis rašė:
O prie ko cia webasta? Ji tik isildo antifryza iki 60 laipsniu, visa kita variklio darbas. Ziurek voztuvus stovincius ant antifryzo slangu einanciu i peciuka. Turbut jie buna uzsidare iki tos ribos kol tu nustatai 32 laipsnius (max)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 23:17
Sostinė
E39 530D 99m
pas mane buvo tokia pat problema, bet ir gedimas buvo paprastas. Pakeičiau antifrizą, termostatą ir bėda dingo :)
skirtumas tik tas buvo, kad trasoje temperatūros rodyklė šiek tiek pakrisdavo, o mieste normaliai būdavo
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 21:39
E39 525tds e39525D
o kuri termostata keitei? nes jie du yra as jau praradau vilti su webastu tai reiks susitvarkyt tik kad greitai uzsiltu,nes pas mane ilgai neuzsyla ir isvaziavus i uzmiesti temperatura nukrinta iki pirmos baltos linijos, o mieste aisku buna per viduriuka tai kiek supratau ir termostatas bus
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 22:27
E39 530 2001 11
zgu rašė:
abu keisk. EGR termostata aisku pats pasikeisk, nes ten pora minuciu darbo, krastoj jis apie 130lt.
http://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 07:58
E39 525tds e39525D
dekui teks keist tada nereiks gal svaigt apie webasto sutvarkyma :( pas mus bmw centre sake apie 200lt jis domejaus truputi :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 08:00
E39 525tds e39525D
o kaip ji imanoma pasitikrint? ar jau 100 proc keist net nera ka ten tikrint :)
