Dabar yra 22 Bal 2026, 08:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 18:11
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
hann429 rašė:
Sveiki. Vasara keiciau ABS bloka 001 , nes kaip bebutu keista per bloka i gala nepadave skyscio (mistika kazkokia visiska. Vamzdeliai geri nes juos pakeitus ir pastebejau toki dalyka) pacios smegenys nemete jokiu klaidu ant skydelio ir pan. Nusipirkau kita bloka. Isidejau kaip ir viskas gerai. Po kokiu 4 menesiu pradejo jis durniuot. uzkurus masina uzsidega abs ir asc lemputes. Atjungi akuma prijungi ir vel gerai kokia 1 savaite. Po to vel tas pats. Norejau paklausti ar nieko nenutiktu jeigu as nuo seno bloko uzdeciau ant esancio masinoj bloko smegenis? Nesugadintu man naujo bloko vel?
Neturetu niekas sugesti, tau tikriausiai ir bus smegenys parejusios, uzsidek senasias jei buvo geros. Vien bedos su tais 001
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 21:33
bmw e39tds
Einoras R. rašė:
O kokią konkrečiai klaidą meta?
Meto abs asp autopilotas, bet dekuj dievuj susitvarkiau, buvau nupirkes netoki abs davikli, buvau idejas melsva o kaip pasidomejau jis yra nuo 98m jie trumpesni ir varza skiriasi, tai nusipirkau pilka kurie aina iki 98m isidejau ir visos problemos dingo pravazevus 15metru, kaip sakoma nuo zioplumo vaistu nera :D pats apsiziplinau.. :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 16:01
E39 525d '01
Ar imanona vietoj 001 koki kita bloka isidet pvz 002 ? Nieks nebandet ?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 19:20
E39 520i M54b22
axn rašė:
neimanoma
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 19:25
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
axn rašė:
Kad ir kaip labai norėtum-neišdegs kol nepakeisi pusę mašinos, kas gausis brangiau negu rasti tą 001
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 16:55
Vilnius-Druskininkai
E39 530d
taigi beda tokia kad po nakties uzvedus masina jokiu klaidu nemeta jokios lemputes neuzsidega, taip galima nuvaziuot ir 100km bet jeigu uzgesini masina ir vel vedi tada uzsiziebia abs ir asc. bet jei masina ilgiau pastovi, atvesta pilnai, uzvedus vel jos uzgesta, kartais buna uzsidega ir stovint su uzvestu varikliu. pastebejau kad per didelius salcius ir daugiau kartu uzvedinejant varikli klaidu nemeta, bet va atsilus orui vel kartojasi viskas. diagnostika parode kad daviklis abs, bet pakeitus niekas nekinta, ir dar vienas dalykas kad kai ismeta klaida su diagnostika uzgesinti neduoda jos. tai kas cia kaltas? :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 17:47
E39 520i M54b22
e39-530d rašė:
tai daryk dar diagnostika ir ziurek ka dabar rodys,jei rodis kad tos pacios puses daviklis tai pamegink pakeisti daviklius vietom,ir tada vel ziurek ka rodo
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 18:16
E39 530d
bet keista tai kad nebutinai vaziuojant ismeta klaida. uzvesta masina stovi ir ismeta klaida kai ratai nebuvo prasisuke...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 18:34
E39 520i M54b22
e39-530d rašė:
nu nezinau kas čia tau keisto,bet pas mane taip pat visad uzsidegdavo lemputes uzkurus automobili,bet pakeitus neveikianti dacika problema dingo :) arba ne ta dacika pakeitei,arba nauja dacika nusipirkai neveikianti.. o seip tai kokia klaida meta per inpa?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 19:20
E39 530d
nu tai as suprantu, jei klaidos degtu visada tada taip, galbut daviklis blogas, bet ryte uzvedus ir vaziuojant nedega jokia klaida, veikia asc ir abs bet pavaziavus nuo 30 iki 150 km klaida uzsidega ir dega visada vel iki kito ryto. tai man va cia idomiausia vieta kad atvesus masinai klaida dingsta kazkuriam laikui
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 20:27
e39-530d rašė:
Kazkuriam forume maciau nuotraukas, ABS bloka buvo isuke i folija, kad siluma atmustu, bloko kodas *****0001,
tai gal ir pas tave tas pat, nuo perkaitymo tie blokai durniuoja (pas tave ikates irgi klaidas meta)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 20:49
E39 530d
va cia ideja :) pabandysiu, tik idomu kokiu storiu apsukt ji :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 22:57
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
e39-530d rašė:
nelabai pades, nebent akmens vatos 10cm apsuk :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 23:30
E39 530d
tai kas pades? :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 23:37
Keitimas i nauja pades
