Dabar yra 26 Kov 2026, 08:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011, 20:12
apie tai jau buvo rasyta. bent jau pries tai buvusiame puslapyje.
jus neturyte kantrybes skaityti bet noryte kad kiti po 10 kart apie ta pati aiskintu.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011, 17:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nerka1984 rašė:
o kur yra temperaturos daviklis webastos?
matau esi is Ukmerges, tai vaziuoji pas Kid, pajungs ant kompo ir pasakys konkreciai, kas negerai.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011, 23:48
530d
Gal galetumete pasakyti kokia yra normali darbine temperatura 3.0d varikliui? Variklis susyla gana greitai, tik uzkurus ir pradejus vaziuoti (lauke +5) uz 4-5 min pakyla iki 45 laipsniu (klima pradeda pusti silta ora), bet temperatura nepakyla daugiau kaip 70 laipsniu. Vasara tokiu bedu nebuvo, keisti termostata? (laipsnius ziurejau per skydelio 7 testa)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011, 23:54
88 Laipsniai. keisk termostata (-us)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 00:41
ukm
E39 530d. 2000.09
Linius rašė:
Jau buvau nuvares pas kid darem diagnostika dabar reikia dar viena dalyka patikrinti jei ne keisiu vebasta...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 13:56
530d
Pries pora menesiu, po vairuotojo kojomis pasigirdo uziantis garsas, vis stiprejantis, nuo to laiko webasta nebeuzsikuria.
Kap supratau nusprogo cirkuliacinis siurbliukas, ji galima keisti atskirai? Veliau nereikia jokiu pririsinejimu ar pan?
ačiū
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 14:03
webastai keiciant dalis nereikia jokiu pririsinejimu. ar tik nebus ventiliatorius?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 14:39
530d
Net neisivaizduoju. Pasiskambinejau, tai tos webastos pilnoj komplektacijoj nebrangios 150 - 250lt. Tai gal reikia nesukti galvos, pasiziureti kiek dabartinej webastoj iseina laidu ir pagal tai nusiprikti kita ir isideti. O garsas pries sugendant buvo gana stiprus, su didele vibracija.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 14:48
uz tokia kaina aisku geriau pirkti pilna, turesi daliu. o ju prireiks. tik kaip patikrinti kad donoras sveikas....
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 16:17
530d
Patikrinau slangas, siltos abi, nors variklio temp. tuo metu apie 65 laipsnius, tai keiciu termostata, manau neapsiriksiu :)
O webastos patikrinti kaip ir nera galimybiu, teks pirkti su galimybe grazinti.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 21:26
ukm
E39 530d. 2000.09
Dar noriu paklausti, webastas tvarko tik nikolaj minetas sioje temoje is klaipedos? Ir niekas daugiau? jei kas zinot mestelkit kieno kontaktus kas tvarko webastas ir ju smegenis ačiū is anksto.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 23:21
530d
Pasikeiciau termostata, temperatura iskart atsistojo i norma :) Pakeiciau ir webasto, bet irgi nepasikure, turbut tokia pat neveikianti kaip ir buvo senoji. Kaune gal koks privatus zmogus daro joms diagnostika?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 22:35
E39 530d
gal kas zinot kas galetu perprogramuot kad galima butu webasta paleist paciam su timeriu, nes dabar tik aux. ventilation yra?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 23:15
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
Kebabas rašė:
as krastoi dariau kaune, puse valandos ir apie 70lt, padare sildimo programa ir du timeriai yra :wink:
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 00:01
Alytus-Vilnius
pas mane webasta veikia, viskas tvarkoje, paprastas magas, pati uzsikuria kai uzkuriu masina.
galima jai taimeri pastatyti turbut negamyklini, kad rytais isijungtu ir susidlytu motora.
nes kazkaip vaziuojant ji burzgia, atsisedu i salta masina, tai ir tolko nelabai yra, man ir be jos greitai susyla motoras.
