Dabar yra 22 Bal 2026, 19:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 15:28
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
GedasT530 rašė:
Tvarkyta normaliam servise. Taip pats viska maciau savo akim. Viskas buvo nuvalyta ir ten isukti varstukai iki galo. Davikliai tikrinti buvo ikisus i kita e 39.
Tada lieka blokas :) as savaji tvarkiausi 350lt ir 1 metam garantija, jau virs metų praejo ir jokiu problemu :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 16:53
E39 530
Jau uzsirasiau pas elektrika... Ziuresim ka ras.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 22:02
E39 530
Ogi pravaziavus 200km spidometras atsigavo, lemputes visos uzgeso ir viskas veikia kaip nekeista. Pasukau elektrikui sako nera tolko ryt vaziuot ieskot bedu, reikia laukt kol vel nustos veikt. Tikiuosi nenustos...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 23:03
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
GedasT530 rašė:
Nustos, del temperaturu skirtumu pareina tie blokai, kolkas veikia poto vel nebe, kazkur 3 menesius taip vazinejau, pradzioj tik karta per savaite neveikdavo, poto 2 kartus i savaite, poto tik kai pasildavo variklis, poto isvis nebeveike
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 23:13
E39 530
Na bent zinosiu kita kart kad ne guoliai ar davikliai o blokas. Lauksim su liudesiu kol nustos veikt... Pigiau naudota nusipirkt ar tvarkyt sena?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 23:23
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
GedasT530 rašė:
Nezinia koki kita nusipirksi, manau geriau tvarkyti ir garantija gauni ir perlituotas turetu ilgai laikyti. pigiausia butu paciam persilituoti, tik rizika kad isvis nebeveiks :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 23:35
E39 530
Nekisu nagu ten kur 110% nesu tikras ka darau:) reikia duot ir zmonem uzdirbt.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 18:34
Sveiki.Tvarkiausi savo ABS bloka,nes nebeveikie nei ekonomaizeris nei gretis nei kuro rodykle...na nk vienu zodziu :) Taigi sutvarkius ji viskas issisprende,bet ABS ir ASC vistiek dega...pasidariau diagnostika,pavazinejom pora metru pirmyn ir atgal tai vysi davikliai siuncia signala,reiskia geri..tada pastebejom kad abs bloko antroji dalis pastoviai off,(ten tas siurbliukas kazkoks ar kaip jis vadinasi) na praejo po to laiko jau gal 4 menesiai ir nusprendziau pakeisti ta siurbli,siandien pakeite,tai beda liko,taip ir toliau dega abs su asc...Kame gali buti problema dar?
Aisku variantas kad per tuos 4 menesius kuris nors is davikliu parejo(nebent priekiniu) nes butu autopilotas ar spidometras neveikes dar jei is galiniu.. Bet skaiciau kad gali buti guolis,tai pas mane priekinis kazkuris sukant i desine prie didesnio posukio ir greicio truputi pauzia(na pvz ant kokio viaduko kylant 50kmh greiciu) Noreciau jusu paklausti ar jei guolis posukyje vos suuzia,nuo to gali abs degti?Kai automobili uzvedi,iskart nedega,bet vos pradejus judeti is vietos iskart uzsidega:)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 18:40
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E39R rašė:
Taip jei ratams nesisukant nedega o tik sukantis uzsidega tai gali buti del guolio, pakelus paklibink rata ir turetu jaustis kuris guolis kaltas, bet gali buti ir del daviklio. Bet jei jau uzia tai keisk guoli, jei nepades teks ir davikli pakeisti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 19:21
E39 530
Jei daviklis butu tai neuzgesta iskart. Ziurek guolius. Geras mechanikas vos pasukes rata pasakys kuris kaltas.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 20:43
Gedas.Nelabai supratau pirmo sakynio,gal norejai pasakyti kad jej taviklis butu,tai uzsidega iskart kai uzvedi auto. Nes mano situacijoje gali uzvesti ir nors valanda stoveti,bet vos 10 metru pravaziaves iskart abs su asc uzsidega.
SOAD,supratau ir is daug ko girdejau,kad kai daviklis buna,ta iskart uzvedus jau dega ABS,atrodo net sioje temoje skaiciau apie tai.O jei uzvedus nedega,o tik pradejus vaziuoti uzsidega,reiskia guolis,ir dar kaip minejau uzia sukant i desine.Tai manau 100prc bus guolis :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 11:10
E39 523i + lpg
E39R rašė:
Arba blogai sutaisė abs bloką. Pasikeisk pabandymui kitą abs bloko el. dalį ir tada bus matyt kas kaltas.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 11:17
E39 530
Norejau pasakyt kad tik ijungus degima ir uzkurus auto ABS lempute dega jei daviklis/blokas kaltas. Jei viskas graziai uzgesta ir vaziuojant uzsidega ziurek guolius
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 11:44
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
GedasT530 rašė:
Mano atveju pradejus vaziuoti po tam tikro laiko uzsidegdavo, o kartais ir ne, kaltas buvo ne guolis o daviklis, o ijungus degima retas atvejis buvo kad degtu abs
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 15:06
Taip Gedai.Viskas uzgesta uzvedus auto,o pravaziavus apie 10 metru uzsidega iskart :) Ziuresiu priekinius guolius
