Dabar yra 22 Bal 2026, 18:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 20:04
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Zodziu taip. Viskas nuo pradziu padaryta diagnostika,parode kad kairysis daviklis uztikrintai,ok patikejom.Nuvaziavau,nusipirkau tikrai gera,uzdejau veikia,esp irgi veikia,tik kaip sakiau ne taip kaip turetu.Nuvaziavau pastaciau namo ir tuom baigesi diena.Siandiena pavaziavau toliau,po mazdaug 4km uzsidege abs lempute...uzgesinus ir uzkurus nedega abs,vel kazkiek pavaziavus vel uzsidega,kartais reik 2km,kartais kiek daugiau....Bloga davikli nupirkau?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 21:31
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Darkness rašė:
Jei kinietiskas tai blogas, jei pirkai bosh tai blokas kaltas, na nebent dar laiduose gali but problema
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 02:17
vilnius
E39 523I 2.5 125KW E36 1.8 85 kw E36 coupe 1.8 103kw E30 1.8 83kw. E36 1.7tds 66kw . E34 2l 95kw .E36 1.6 73kw . E36 compact 1.6l 75kw e91 2d 105 kw
gytiis666
HP
sveiki snd man taspats nutiko zodziu isjungiu as asc spusternu visom pavarom iki 5000apsuku 120km/h greitis galvoju db reik ijungt jau ta asc spaudziu ogi net nereguoja . Galvoju pyp . Taivat db dega abs ir asc lemputes . Nzn pries pora men as variau i diagnostika profilaktiskai ir jis man kazka minejo jog kairys priekinis abs daviklis kazkas negerai tipo reikia keist bet man nieko nemete viskas veike iki snd kaip manot gali but daviklis ar jau blokas cia visas . Na spidas rodo masina nedusta traukia autopiloto nebandziau . Rytoj bandysiu . Gal kas alt koki gera diagnostika zinot?:) ir gal turit kokiu pastebejimu ar patarimu sioje situacijoje ?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 02:19
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
BMW523125 rašė:
tikriausiai daviklis, diagnostika dabar tiksliau parodys
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 10:27
vilnius
gytiis666
HP
Tikiuosi ,kad daviklis snd leksiu pas diagnostikus , paziuresiu ka jie man papasakos cia :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 10:37
vilnius
gytiis666
HP
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 16:22
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Turiu kuri laika donora tdsa,pas kuri pasirodo irgi 001 blokas,ir pas kuri viskas idealu.Idejau is tos masinos davikli-tas pats,perdejau bloka is tdso tas pats,tik dabar isvis esp nebeveikia..Kas lieka,tik laidai? tik cia jau misija neimanoma,neisivaizduoju kaip ieskot problemos ten.. Gal galit parekomenduot koki zmogu kaune,kuris nebrangiai sutvarkytu sita nesusipratima?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 21:04
E39 530
Na va ir man beda. Pries savaite buvo nuduses kaires puses galo abs daviklis, pakeiciau viskas veike, po to ivyki turejau kad teko pasikeisti ir desines puses galo davikli. Pravaziavus 200km vel abs lempute uzsidege. Nuvariau i diagnostika sako rodo tai kaires puses tai desines. Mechanikas sako ant guolio buna tokia plokstele kuri apsinesa kartais ir siulo pasikeist kaires puses galo guoli, nes desinei pusej naujas. Bandyt keist ar varyt pas elektrika? Nes davikliai tikrai ne kinieciai ir abu nauji.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 23:08
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
GedasT530 rašė:
Kad pas mane buvo labai apsinese tie dantukai guoli, bet del to nebuvo problemu, ir kazin ar cia guolis, pirma pradek nuo bloko, 20lt ir patikrina ji. O daviklius tik bosh patarciau, nes buna kad ir nauji bet vistiek neveikia
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 23:16
E39 530
Davikliai patikrinti. Abu sveiki ir veikia.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013, 23:44
Kaip tu juos patikrinai?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 00:10
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
GedasT530 rašė:
gal blogai idejo, neikisti iki galo
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 00:12
Ar tu matei tuos daviklius?
Kaip tu ten zadi nedakisti???
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 00:29
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E36Coupe rašė:
Gal kokiam garaze kreivom rankom dejo, o siaip gali nedasikisti del tu apnasu ar smelio aplink skyle kur isisuka varztas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 08:07
E39 530
Tvarkyta normaliam servise. Taip pats viska maciau savo akim. Viskas buvo nuvalyta ir ten isukti varstukai iki galo. Davikliai tikrinti buvo ikisus i kita e 39.
