Dabar yra 20 Bal 2026, 20:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 163 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 20:19
Alytus-Vilnius
pas mane irgi tas garsas yra, bet kiek pamenu nuemus generatoriaus ir kondicionieriaus dirza tylu. tai dabar mazai suku galva. ir kai susyla masina tas garsas dingsta
StandartinėParašytas: 22 Spa 2011, 21:35
KAUNAS
E91 330 xd '2009
ALONZO31
MEKUTIS
Man irgi variklis taksi,nervina labai,saltas kai uzkuri tai netaip girdisi,bet pasyla ir pradeda takset . 2001 530d , kai pirkau,kaip cia rase pradzioj,tai ir man dirbo be garsu,gryzau is kryzkalnio i Kauna,jau pajutau ta garsa. Kiek supratau is jusu kad reik ta veleno skyva bandyt keist. Bet kaip tie pardavejai padaro kad nebuna garso,sako vieni kad VD papurskia ir pranyksta laikinai .
Gal kas parekomenduotumet kur ta skyva nusipirkt , ir kur pasikeist Kaune? Neturiu pats jokiu galimybiu ir irankiu keist . Tel. nr.ar adresa .Ar nauja gal geriau ieskot turbut , nors va sako senas srotinis kaip naujas papuole
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 20:56
KAUNAS
E91 330 xd '2009
ALONZO31
MEKUTIS
Nu paziurejom ,pasirodo jis geras. Garsas eina is mataro virsuj kazkur ties viduriu,turbut viduj kazkas negerai.Cia jau rimciau kazkas bus.
va idejau ta garsa paklausyt
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 18:28
Panevezys-Kaunas
valentobmw
pas mane lygei tas pats ir nieko nerandu? Tau jis savaime atsirado?
keiciau kompenstorius nepadejo , sakau gal po galva kazkas ikrite nieko nerandu:-)
kaip kalena taip kalena :-)
vienas "pradziugino" sako bus stumoklio pirstas :-)
net nezinau kur bedos beieskot.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 07:00
KAUNAS
E91 330 xd '2009
ALONZO31
MEKUTIS
man ir sako ta pati. padariau diagnostika,nieko nerado,viskas tvarkoj. Mechaninis gedimas.Jau pradejau ieskot variklio,po 1000lt yra, keitimas 400.Ta tvarkyt neapsimoka.
o saltas pas tave nemaziau taksi ? man tai truputi maziau,paskui pasyla tai ziauriai
kai pirkau masina nebuvo,aisku buvo temp.norma,pavazinejau men ir atsirado,ir dideja lygtai po truputi . Nesuprantu kaip jie padare laikinai ,ta garsa numuse. Bandziau ipilt (galvojau pardavejas ipile) daktaro,bet nieko nesumazejo.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 10:37
UK
2.5 d-m57
o kaip garsas kai atsuki tepalo ipilymo kamsti?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 11:37
Panevezys-Kaunas
valentobmw
garsa lyginau su kitu bmw tai atsukus kamsti garsas vienas prie vieno
gal koki mineralini tepala supilti :-)
nes tarkim ryte siandien uzkuriau kokia -2 buvo jokio garso. pasilo ir vel prasidejo . Budavo kartais palaikai ant 2000apsuku ir dingsta tas garsas vel atsiranda. Gal kartais koks kompensatorius tepimo negauna:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 20:08
KAUNAS
E91 330 xd '2009
ALONZO31
MEKUTIS
man an salto variklio maziau girdisi ,paskui kai pasyla prasideda,jau sutariau pas meistra ardys,sutariau, jei neras galu ides kita varikli .iki 2000 lt. mataras 1300,darbas 500, + tepalai ,filtrai ,antiufrizas. Abarotu kai duodu tai garsas toks pat ,tik greiciau pagal apsukas
atsukus kamsti tai kaksi ziauriai
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 20:43
UK
2.5 d-m57
pabandyk vakumo pompa isimti ir uzvest aisku darbo yra, bet pabandyt gal vertetu,nes kai suki isimta vakumo pompa tarp ranku,tai patikek toooki garsa skleidzia :shock: ,o garsas eina per visa variklio virsu.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 20:58
Panevezys-Kaunas
valentobmw
as buvau isemes ir uzkures ir jokio skirtumo reiktu tik koki dangteli pasidaryt nes labai smarkei tapaliuka bucia kad temptu vakumo pompa
Mekutis rašė:
Tikiuos jei ras nepasidydziuosi ir papasakosi kas rado:-)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 21:45
KAUNAS
E91 330 xd '2009
ALONZO31
MEKUTIS
aisku pasakysiu.Man ta masina patinka,tai pasiryzau ardyt,tvarkyt. traukia,nedumina, ir mazai ryja, tik tas kalimas atsirades mane galabina. Nu as BMW maniakas,tik nenusiseke,tai numaus kelnes tas variklis. Bet ner kitos iseities. Nuo pacano turejau E30 320i,paskui 324 d,324 td,525tds,725 tds,bet kai an sitos uzsisedau,tai man kaip rojus nuo tds'o. :D
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 11:56
Panevezys-Kaunas
valentobmw
Gal galit kas paaiskint kaip kompensatorius uzsipompuoja?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 09:27
E39 535i sedan M5 97'
Pagaminimo metai:1997
Variklis:535i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
sveiki forumieciai,
ka tik atwykau i Jusu foruma ir tikiuosi rasim bendra kalba.
taigi nusipirkau is olando 97 BMW535i sedana su M5paketu ,surizikavau internetu.
ir uzsiroviau ant motoro.
saltas/karstas-netolygiai dirba.
labai panasu kad kompensatoriai kalena.
aplankiau du servisus Klaipedos kraste,komentavo:
cilindrai visi dirba-greiciausiai veleneliai
kitas servisas-kompensatoriai;
trauka liuksusine -is kauno parmyniau vietom ant 200km prasibandymui
maniau prapusio kompensatorius-deja nieka snepasikeite.
apsukos ant tusciu-500
dreba motoriukas-ipyliau naja tepala TOTAL 10-40w pusiau sintetika-rekomendavo
nepadejo. Pyliau tepalo priedus: SMT ir Wynns-nepadejo
Krasta Auto sako pravaryk ant max apsuku ir 20km ant plento
pabugau-nes viena trauke kleba...
Tikuosi gal kas patars koki rimta motorista...
Linkejimai
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 17:58
Hull
E39 525D 03'
Tai va islindo ir manajam kazkoks garsas, pasikeiciau tepalus, pyliau castrol edge turbo diesel 5w40, nuvaziavau virs 3000 km, iskaitant tai kad is LT y UK parlekiau, vis galvojau kad per priekabiai ziurejau y ta garsa, nu bet kazkas vis erzino truputi, nuejau uzsivedziau katik pasiskaites tu komentaru cia.. aisku varikliukas dar saltas, bet esme tame, kad kazkas vos truputi girdis, kai atidariau dangteli, iskart garsas pasigirdo normaliai, klik klik klik klik, ir suprask dabar kaip nori ir ka nori, kas cia galetu but, nes kompai manau nerodys nieko, pries 3000km buvo autogarse statyta ant kompo, jokiu klaidu is variklio skyriaus nemete... zinau kad nematant kazka papasakot jum butu sunku, bet butent del to dangtelio atidarymo ir kad garsas jau aiskiai girdisi is kur jis ateina. mano auto 525d 2003 metu mechanine.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 00:26
UK
2.5 d-m57
:D nesuk galvos pas mane jau 6 iti metai ,o pradzioj tai nusigandau garsas kai atidarai tepalo ipylimo kamsti :D ,teko sia vasara persirinkt varikli (sklendes :mrgreen: suejo) viiskas buvo perziureta idealiai ir ka manai?garsas ir po remonto liko :D ,nesuku galvos del jo,tepalo nevalgo,traukia kaip bite neiskau slieku,kai kamstis uzsuktas nesigirdi,atsuki klik klik klik klik.....
na ir tegu :D
p.s pas drauga omega c 2003 su 2,5 dti garsas analogiskas :D :D :D ,tai manom cia normaliai :)
