Dabar yra 18 Kov 2026, 14:27
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 115 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 16:44
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Autorius normaliai raso,jog ji OSIA,vadinas jam iki pasikeitimo to nebuvo,isvada ji yra sukabinta,kas tau dar neaisku? :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 16:46
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
B_M_W rašė:
nu pakeitem mova. Parduotuvej liakant ta mova rankoj, ji sukosi nepaluginamai lengviau, dabar pries uzvedant ir ja laikant, iseina sulaiky, bet paleidi ir vel nuo apsuku osia. Zodziu pakeitus mova, problemos neisisprende. Pinigu susigrazint negaliu, nes pirkau ant vienos imones, o ji skolinga eoltui, todel tas reikalas netinka. Ar imanoma kad ji prasideves ir palaisves, kai saltas?
Matai,kad OSIA,taip neturi buti,o tu kaip kaip ir daugelis,maciau,girdejau,bet pats nesu patyres,tai ir nerasinek veju :!: :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 17:16
tai jau abejoti pradejai savo ziniom? :D slabo... manau niekas siaip neatsisakytu 100 LTL, jei butu tikras tuo kas sako ;)
tai tiek to, gal kai autorius parasys, kad mova buvo gera, sekanti karta pagalvosi pries draskydamas akis. nes cia ne pirma tema ir visose nesistengi nieko aiskintis, isikali ideja savo ir gincyjies su visais. tik kiti nutyledavo veliau, matomai as ne toks. tu toks pat, kaip Viktoras, kur apie LZ tikrinima rase, tik kad jis reklama darosi (ar bent norejo pasidaryti), o tu ko sieki? :)
o jei as busiu neteisus, tada nebekomentuosiu 5er skyrelyje :)
cia jau vien del to, kad 2 is 2 movos naujos nelabai gali buti brokuotos, meginciau statyti 100 LTL, o jau ka jis aprases, nesimato jokiu blogu movos pozymiu.
na bet nera cia ka besigincyt, paskutini zodi tars B_M_W, tada ir paaiskes tiesa :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 17:34
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
Ramiai chebra, ner del ko pyktis. Blogiausia, kad net pats nezinau kuris is jusu teisus (o labai noreciau). Faktas vienas, kaip blynas. Vaziuojant su saltu varikliu (rodykle truputi virs melyno, praktiskai ant melyno) apie 120, variklio nesigirdi, praktiskai net vejo per langus (nesupraskit klaidingai, nera toks jau baisu garsas), bet faktas girdisi ventiliatorius. Uzkurus ir saltam varikly pagazavus, net dizeliuko nesigirdi, mova tik uzia, atrodo kad po kapotu V12. Tai jei saltam ji sukasi ganstipriai, tai kai vaziuosi is Vilniaus i Klaipeda, bus darbine temperatura, tai pvz varant 140 tai varysi maga pasigarsines, kad movs negirdetum, nors jai suktis ner jokio pagrindo, nes pakanakamai srauto is lauko. Jei kas sutiktu susitikt vilniuj, mielai privaziuociau ir parodyciau kas kaip.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 17:39
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Man tokie mat dalykai buvo,kai susitvarkiau,tai patikek kaip jauciasi,beto yra skirtumas,kai vi veikdavo,ir dabar?Kalbu apie garsa?Ar vitk uzvedes auto,na tarkim po koki 10 minuciu(kad ALL MUSIC) butu lengviau,nes pagal jy reikia pora min palaukti,gali ja su laikrasciu lengvai sustabdyti,ar ne?Man kai neveike,tai laikrasti sukapodavo :D nu tikrai su laikrasciu nesustodavo,o dabar,uzvedu,galiu su pirstais is kart sustabdyti :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 17:46
tu tik veliau parasyk kaip kas :) pasiskolink is ko nors veikiancia. jos visos vienodos, tik sparnuotes varztu skaicius skirias. ir palyginsi.
na jei ir sita brokuota, tada turbut taves Eolte labai nemegsta :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 17:55
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
all in music rašė:
Tai nors dabar isitikinai,kad jam siai dienai ji neveikia kaip turi veikti?Nustosi ardytis,ir siulyti statymus?Juk butum prakises :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 18:10
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
nu sitos dar stabdyt po 10 min veikimo nebandziau, bet vakar ta senaja mova (kuri irgi nauja is Eolto) tai su kietu kartonu bandziau, tai net kartonas rukti pradeda nuo tirnties. Sita uzkurus ir su raktu bandat per virsu sustabdyt nepadejo, o laikant ir tada vedant ir gazuojant, su ranka jaucias, kad nori kabinti.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 21:46
po darbo valandu statymai nepriimami :P
B_M_W - tu pasivazinek, palauk kol pasils truputi, prasidirbs. cia kaip pavaru dezej tepalas. kol saltas, sunkiai jungias begiau, bet kai pasyla, tada gerai, o movoj tas pats, tik kad nuo silumo issipletus susikabina. visiems cia uzia, paziurekit komentarus (mano taip pat), kad kaip boingas veikia, veliau prasidirba. ypac nauja mova, tai po savaites gali ziureti kas ten uz. jei nepasilusiam varikliui sparnuote eina sustabdyti tokiu oru, tai taip ir turi buti,bet jis sustos sunkiau, nei vasara. cia ne mova sukabina, o tepalas saltas, todel ir kabina stipriau.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 23:18
E36 320i Touring M52 97'
sveiki.
autoriui - mova prisidirbs ir pralaisves. man taip pat buvo. prisidirbo gal per kokias 2-3 savaites. as irgi "labai girdejau" is pradziu ta osima. o realiai girdejau tik todel kad neprates buvau prie jo, koks is tikro turi buti.
viska ka rase all in music yra teisybe.
tenets - tu is vis masina turi?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 08:54
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
nu kad movoj tepalai susale ir del to sukabinta mova - tai keistai skamba. Reiskia kai bus -20 ji visad bus sukabinta ir varikli pasildyt pasildyt praktiskai neimanoma. Nemanau, kad kuriant mova buvo tokia ideja:) nu tikekimes kad prasidirbs ir palaisves.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 09:33
man net vasara prasideirbt turejo, kai nebuvo net minuso. pamatysi, prasidirbs. as dar pafilmuosiu jau siam atvejui, kaip varikliui esant melynoj zonoj 1 metu senumo mova sukas ant neuzvesto motoro ir kaip stabdos su popierium uzvestam. palyginsi, bus panasiai, tik pas tave stipriau sustingus, kol neprasidirbo.
mova ausina radiatoriu, ne varikli, kad ji labiau sukabinus, mazai kam tai idomu, kai saltam varikliui ir taip paduoda daugiau kuro, tai ta papildoma apkrova itakos mazai teturi.
jei neuzvestai pasukus sparnuote ji pasisuka ir sustoja nepasisukus net puse rato, tai yra norma. nuo sregio taip ir nusukineji, kai su raktu atlaisvini.
cia viskas bus ok, po savaites jau galesi tai patvirtint,
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 09:40
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
nu tikekimes:)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 13:01
E39 530d
sveiki, norejau paklaust ar pas jus kai mova gera, temperaturos rodykle stovi per viduri ar siek tiek zemiau, pas mane tai sokineja ar cia normalu?(auksciau vidurio nepakyla) kai turejau sena penktuka tai ten visada stovedavo truputi zemiau vidurio
gal jau ir mano movai atejo paskutinioji :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 13:33
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
adee rašė:
Prie ko ciamova?Termostata ziurek,del movos rodykle negrybaus
