Dabar yra 10 Kov 2026, 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 242 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 11:11
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Sveiki ir aš su savo problemom. Pas mane 530d, 99m, skydelis tik su mašinėle. Žodžiu nedega pakaitinimo žvakių ženklas skydelyje, prie -14 mašina užsikūrė be problemų. Aišku ne iš pusę pasukimo, bet porą kartų starteris pasuko. Norėjau paklausti į ką čia pirma reikėtų žiūrėti, gal skydelyje lemputė perdegė ar ji yra keičiama ar įlituota, gal kokia relė? Kiek žiūrėjau tai kažkokio saugiklio kaip ir nėra. Dabar nežinau kiek jas kaitinti, paskaičiuoju iki 10 ir kuriu :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 11:51
donis, paskaityk viewtopic.php?f=29&t=58634 . saugiklis yra. gan didelis.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 11:52
nulauziau pakaitinimo zvake bmw530d.99m.kaip iskrapstyt nenukelus galvos.gal kam teko susidurt?gelbekit.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 12:07
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Yra spec. įrankis... Bet ir su juo vargiai... Gali tekt ir galva lupt... :(
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 12:30
o kokios butu pasekmes jei uzkurciau varikli?gal issautu zvake? :roll:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 13:31
kaunas
E39 530D 99' Tour
pasvajok.
arba keli galva, arba vazinek taip. viena zvake nekaitins ir viskas. del to, kaip sako senoliai, vaiku bus.
su tais atsukejais tai irgi beda. jei koki sh is senuku imsi, tai nulausi ir ta, tik daugiau bedos turesi.tik gera, is kieto metalo. bet tokie labai brangus ir net nz kur tu gali rasti. as emiau is gitanos, atrodo geros firmos buvo, bet vistiek luzo
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 13:47
edska rašė:
tiesa ;)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 14:00
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
dar ir nuemus galva niekas negarantuoja, kad lengvai nusiims... teko vienam varikliui isiminet nuemus galva (tiesa ne BMW buvo) tai gal puse dienos zaidem kol isemem... ir virinom atsargiai, ir grezem ir t.t. kad tik galvos nesugadint... bet pavyko iskrapstyt nei ciut nepazeidus galvos :)
ps. jei ten is 6 zavakiu viena nekaitina, tai vazinek ir nesuk sau galvos, uzsikurimui netures dideles itakos tikrai :wink:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 18:19
ačiū visiems uz patarimus,taip ir padariau.palikau nulauzta zvake ramybej ir surinkau viska atgal.tik pries tai patikrinau su testeriu visas likusias zvakes.is 6 nedirba 6.bet pasiles variklis dirba kaip laikrodis.kaip manot,toli nuvaziuosiu? :-k
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 20:07
E34 520 M50 90'
jei tik uzsikursi tai vaziuosi kiek tik reikes, zvakes dyzeliui vaziavimui reikesmes neturi, jos turi reiksme tik uzkurimui... jei kuriasi rytais saltas prie siemetiniu salciu, tai galiu pasakyt, turi labai gera varikli, tausok ji ;)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 22:18
BMW 525 TDS + CHIP
http://ngk.uzrasai.lt/index.php?page=sh ... t&Itemid=3
http://www.ngk.de/en/product-finder/pro ... 24J/10097/
Galit mane apsaukti kodel sita zvake yra bloga NGK Y-924J?:}
Nes pagal sita saita http://manodalys.lt/product.php?id_product=1051300275 NKG yra brangiausios :D
ir jei ne tai ka rekomenduotumet:
Gamintojas Kodas
MAGNETI MARELLI UX2A
MAGNETI MARELLI UX9A
MAGNETI MARELLI UX4A
MAGNETI MARELLI UX20A
MAGNETI MARELLI TIX4A
MAGNETI MARELLI TIX2A
ORIGINALAS 596139
ORIGINALAS 596140
ORIGINALAS 596153
ORIGINALAS 596154
ORIGINALAS 596157
ORIGINALAS 596158
ORIGINALAS 5962J2
ORIGINALAS 5962J4
PIMAX 376
PIMAX 366PH
FAE 74140
NGK Y-902R
NGK Y-923R
NGK Y-920R
NGK Y-924J
NGK 7906
SUPER DIESEL SD8330
SUPER DIESEL SD4444
ISKRA 11721656
ISKRA 11720615
BERU GN909
BERU GN954
BERU GV642
BERU GN013
BERU 954MJ
BERU 909MJ
BERU 908MJ
BERU 0100221135
BERU GN908
BOSCH 0250201039
DENSO DG-001
CHAMPION CH189
EYQUEM 0911101117
EYQUEM G41
BORG 501039
BREMI 25001
BREMI 26016
Cia visos sitos tinka bmw E39 tds
Paimta is
http://www.robetas.lt/info?id=5130
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 02:32
studentas rašė:
Netriedaloipkit del tu nulauztu zvakiu viskas ten pasidaro tik reik yrankius tureti ir kantrybes, laiko uzima bet pasidaro ir galvos nenuemus.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 20:32
Sveiki kolegos :)
Idant neuzkuriau vakar prie -15 saviskes masinos, snd nuvariau kad zvakes perziuretu. Na ir kaip ir tikejausi (nes kitu atveju nebezinociau kas daryt ir bijociau blogiausia - purkstukai siurbliukas ar kompresija...) radau zvakes 4 mirusias. Manau kad cia visi patars keist visas 6. Gaila bet maniskei kazkodel netinka tos akcijines is krastos kurios tikrai gera kaina kaip originalios. Na o neakcijines ten po 85 berods gaunas. Daugoka, taigis ziuretis reikia neoriginaliu. Sioj temoj neradau aiskiu lyderiu zvakiu branduose. Taigis gal dar kas pasidalins patirtim, kas keitetes sakykim pries 2-3 metus ir iki siol laiko ir panasiai.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 21:10
As manu kad pakaitinimo zvake jei ziema salta buvo tai metus atlaikyti turetu. Du metai jau skiatau labai gerai. Yra beru pakaitinimo zvakiu po 55lt
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 22:43
E39 525D
aspirinas rašė:
Sveiki kolegos :)
Praeitais metais, spalio men. susukau Boschus, siaip po 44, padare po 29, antra ziema, bet kolkas tfu tfu tfu ...
