Dabar yra 15 Kov 2026, 14:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 15:46
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
su tu verzliu uzplakimu tai cia rizika, kad bet kuriuo metu gali nebeatidaryt kapoto... nes jos megsta issinert... motoroleriui ne karta buvo, tik padarai gazo trosa, ziurek jau issimove, gali kalt kaip nori, ji taip neuzsispaudzia kaip, kad buna uzlietas svinas... yra spec antgaliu uzsukamu, tie laiko gerai, bet jie didesni ir tikrai netilps ten i ta sujungima po kapotu... i rankenele turetu tilpt.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 20:11
ex BMW 525tds 1992. ex BMW 320i 1992.ex BMW 520i 1997.ex BMW 530d 1999. BMW 320d 1999
esme tame kad kalbejiau ne apie verzliu uzplakima kelbejiau :) atpjiauni apie 1cm varzto su sriegiu diametro 5-6mm isgrezi centre skilutes 2mm prakisi troseli galus uzlituoji. galima dar ir su kontaktine svarke uzvirinti :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 13:26
dbs
E39 2.5 tds :D
Blyn chebra HELP, man kapotas neatsidarinejo, keleivio puse aidariau groteles isemes ir truktelejes mazaji trosa, o vairuotojo truktelejau trosa kur salia lempos ein ir is vis man trosas ir to uzrakto issimove per laikikli, kaip dabar atidaryt vairuotojo puses uzrakta isvis jo net nesimato dorai... 98 tds dekui
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 09:15
Vienkiemis
bartex rašė:
pažiūrėk porą puslapių atgal, ar pasinaudoti kitais čia siūlomais metodais:
ghostikas rašė:
Man teko atidarinėti - užpuvo vairuotojo pusės spyna. kaiptais neužsitrenkė kapotas, žiūriu spynoj tas fiksatorius negryžęs vieton, už troselio patempiau, paleidau ir spyna į vietą atsistojo. ir užtrenkiau. O pasirodo troso šarvas iš vietos iššoko. Ir jau iš salono nebeatsidarė. Tai vargais negalais pavyko išėmus vairuotojo pusės groteles kapotą atidaryti. Tik ten kas rašė, kad su atsuktuvu pastumti - tai briedas, neina ten normaliai užkišti. Aš pasidariau iš 8 mm armaturos strypuko kabliuką (L raidė su ilgu ilgu kotu lenktu kiek ir kokių 2 cm ilgio stačiai užlenktu galiuku, nušmirgeliuotu) ir šiaip ne taip atrakinau. Beja atsirakino tik su antro žmogaus pagalba - spaudinėjant kapotą. kad suprasti, kas ten kaip yra - patariu susiveikti veidrodėlį mažą ir ant kokio virbo jį parišti, kad apsižiūrėti gamima būtų. p.s. spyna atidarymo metu susigadino - nulužo troso užkabinimo auselė.
Sumautas aliuminio lydynys :?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 18:47
sveiki, taigi beda su kapotu, nutruko trosas ir dar neatidarau kapoto, viena puse atstoko patraukus trosa per groteles, o kita puse nei krust ir is vidaus ta trosa su replem traukem, tai kad jisai net nejuda, posparny buvau nusemes, tai nera jokio prieimo, is apacios iki virsaus rankos taip neina uzkist, tai prasau patarkit kaip atidaryt, dabar laiko tik vairuotojo puse
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 19:37
ar gal galit pasakyt kaip isimt groteles, gal iseitu nuspaust ta uzrakta
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 21:03
Groteles isemus nieko nepadarysi. Nusiimk variklio apsauga ir kisk ranka iki troso trosa patempus atsidarysi.
zilvukas rašė:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2013, 21:31
bet kad per difuzoriu nedakisu, negaliu uzciuopt, o tai kaip ten rase vienas isemus groteles neina nustumt fiksatoriaus?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 15:54
Per groteles neina nieko padaryti. Galima tik nuostoliu prisidaryti didesniu. Islauzyti galima viska greitai. Per groteles galima viena uzrakta atidaryti nes trosas is 2 daliu. O vairuotojo puse atsidarysi per apacia pasiekes trosa ties sparnu.
zilvukas rašė:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2013, 16:34
ačiū Dievui atsidariau, siaip ne taip dakisau ranka radau trosa ir atsidariau, o kaip tu ir sakiai tai tikra tiesa, kad per groteles nieko nepadarysi
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 19:45
/kai man sita beda buvo taipat skaiciau foruma ir vos visko neislauziau:)) per groteles. Pavyko tik per dugna. Puiku kad pavyko ir tau. Sekmes Puiku sutaupyti ne viena simta litu:)))
zilvukas rašė:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 20:01
E61 523i '05
O kas ir kurioje vietoje suluze buvo, kad taip vargti ir nervuotis turi ? Gal verta retkarciais tepalo papurksti ten ?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 22:32
E39 525tds
Sveiki kapota atsidariau per apacia reikejo pavaziuot uzdariau trosa palikau islindusi ir viel atidaryt nejuda is vietos viena puse atsidare o kita ne krus kiek nori temk gal kokiu patarimu turit?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013, 17:42
BMW 530 E39 2000
Perskaiciau visa tema, per groteles viena puse atidariau o is vairuotoju puses meginau daryt, priejimas mazas, trosas nukrito tai neisivaizduoju kaip ji atidaryti be troselio. gal kas gali ka pasiulytu su foto?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 00:21
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Siandien teko isbandyti avarini atidarymą, 530d bandžiau per apačia kaip buvo aprašyta, bet nelabai įmanoma, tada išėmiau groteles ir tereikia su pirstu surasti maža iškilimą ant spynos ir ji lengvai stumtelejus su atsuktuvu viskas puikiausiai atisidare, išbandžiau 2 kartus, uztrukau 2 min :)
