Dabar yra 21 Bal 2026, 17:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 461 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 21:08
E36Coupe rašė:
O paskui sukurti tema forume apie silpnas BMW varikliu "galvas" :^o
O kartais nepaprasciau normaliai sutvarkyti automobili???
o beje dar klausimas kas toms galvoms gali atsitikti del kardono ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 23:56
kamikazeee rašė:
Sparnuotes imti nereikia.
...ir sparnuotes nereikia imti ir radiatoriaus difuzoriaus ir vamzdinu nereikia atsukti,ir norinti nereikia, ir antifrizo net gi dapilti nereikia, stebuklingu pagaliuku mostelejai ir pasikeite termostatas.....
Kaledos =D>
Bet kita karta kada rasai, nelaikyk visus uz lochus [-X :wink:
p.s gal ginekologas esi, kad sugebi taip graziai pakeisti?
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 04 Gru 2010, 20:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 14:12
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
dar pats neziurejau bet termomova jei traukti tai kartu su difuzoriu rekes istraukti atskirai difuzorius bent pas 3.0d neissitrauke kai meginau nuiimti
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 14:17
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
DiMoN rašė:
As pirkau is insaido, originalaus atitikmuo, 85Lt kainavo. Abejoms masinoms keiciau, tai viskas gerai. Ir paciam pasikeisti nesunku
Koks gamintojas?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 22:35
E39 525d M57 00'
E39 530d M57 01'
Sveiki, neseniai isigijau ir as pirma savo bemsiuka. Pakolkas labai dziaugiuos, nors ir tenka pasimokint modeliuko "anatomijos" bei si ta pasitvarkyti. Megstu pasikrapstyti, tai kas tik iseina bandau pasidaryti pats. :wink:
Tai va savaitgali teko ismokti pasikeisti termostata. Cia skaiciau ir siaip girdejau apie dvieju rusiu termostatus pagal itvirtinima. Bet iskilo siek tiek kitoks klausimas isemus sena ir juos palyginus. Skyresi vidine dalis. Naujaji patikrinau su karstu vandeniu, viskas veikia ir idejus i masina temperatura kyla kaip ir priklauso.
Tai gi noreciau suzinoti, nors ir veikia, ar jisai man tinkantis ir kuo skiriasi ju veikimo principai :?:
P.s.: senasis 2000, naujasis 2002 metu.
Dekui uz atsakymus :!:
Failo aprašymas: Senas
senas termostatas.jpg [ 86.01 KiB | Peržiūrėta 16664 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Naujas
naujas termostatas.jpg [ 64.49 KiB | Peržiūrėta 16660 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 13:21
Vienas uzdaro skyle galvuteje, kitas uzdaro pats savo skyle ;), bet ir tokiu ir anokiu budu antifrizo kiekis reguliuojasi puikiai.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 21:34
X5 xDrive30d '09
fructazz
Kaip issiaiskinti kuris termostatas blogas ? Temperatura rodykle uzkyla iki vidurio, bet kai tokie salciai tai vaziuojant trasoje temperatura krenta... Isjungus vejeli atsistato i norma. Webasto neveikia... Cia gal del webasto neuzsyla ir krenta trasoje? Ar kuris nors termostatas?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 02:27
Marijampole
ex.E39 530d auto touring
now:E39 530d manual touring
mariuss16
webasto is viso mano ziniom turi tik susildyt varikli o jam susilus atsijunkt. pas mane ta pati beda tik ta webasta veikia. pasikeiciau termostata bet vistiek tas pats. syla ilgai o trasoj nukrenta temperatura. Ar imanoma kad naujas termostatas butu blogas?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 02:32
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
fructazz rašė:
is papasakotu pozymiu tik termostatas.Ne karve kainuoja, juk galima pasikeisti:)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 03:50
fructazz rašė:
Keisk erg termostata, jis tikrai bus uzlinkes, neesu nei vieno rades gyvo. Nuemi, atvesini, jei karsta istraukei, ir bandai pusti pro ji jei prasipucia tai jam amen. Pakeistus pastaraji termostata jei problemos nesusitvarko keiti pagrindini termostata.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 05:26
Marijampole
mariuss16
bet ar jis turi tokia didele itaka masinos sylimui? kokia kaina jo mazdaug? cia apie egr
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 09:22
Pižo 307SW
Chameleonas rašė:
Kaip termostatas gali netureti itakos masinos silimui? :shock:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 10:25
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Stasietis rašė:
Na aš irgi tokią mintį turėjau kažkada. Sakau gal jis tik neleidžia pasiekti maksimalio darbinės temp, bet įšyla panašiai. Man kai pakeitė, tai +- vienodu greičiu šyla, gal kažkiek ir greičiau, bet matavimu neatlikau.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 11:12
X5 xDrive30d '09
fructazz
Arunas B rašė:
Kur jis yra ? Vasara, tai viskas ore, visa laika gerai, o vat kai pasala daugiau nei -5...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 14:43
fructazz rašė:
Atsidarai kapota nuemi variklio priekine garso apsauga, cia jei E39 jei e60 ten visa ji is karto nusiima ir iskaro uz sparnuotes variklio priekije pamatai pailga plastmasini vamzdeli kuris turi nuorinimo varzta ant virsaus ir prisuktas dviem 10mm varzteliais ir viena slange is desines uzmauta. perkant erg termostata reik atkreipti demesi i salngos pajungima buna paprastas slanga uzsisandarina su chamutu arba buna toks jau kur uzsifiksuoja slangos uzmovimas su fiksatorium. Keiciant nereikia antifrizo isleisti reikia tik palaukti kad nebutu labai karstas variklis nors jei jis neveikia tai nelabai ir bus ikaites. Pries nuiminedami atsukat isipletimo bakelio kamsti ir vel uzsukas ir tada nuiminejas termostata, ten isbegs truputi skyscio bet nebeda paskui dapilsit gal koki 0,5l. Ir dar perkant erg termostat nusipirkit ir sandarinimo gumyte jei orginali tai ji ryskiai geltona, nes jos daznai buna sutrunyja. As kad lengviau prieiciau prie antro varztelio nusimaunu vakumine slanga nuo vakumo pompos. Orginalu jos uzverzeja nukerpu ir po to uzdedu papras uzsukama. Tai tiek, sekmes darbuose.
Erg termostatas detale nr 13 ir jo geltona gumyte nr 15 kuri parsiduoda atskirai. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... hermostat/
Cia varinatas be erg ausintuvo ir be termostato, pamatysit tiesiog paprasta vamzdi einanti is ismetimo kolektoriaus i erg voztuva.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... n_control/
