Dabar yra 22 Bal 2026, 19:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012, 10:21
Vienkiemis
Romukas530 rašė:
Tai atsisukt tai atsisuka, bet ar bandei numaut? :)
Arba nesupratau apie ką tu, arba pavyko lengvai. Atsukau valytuvą, nuėmiau. Tada matosi užkontrinta ašelė su šlicais, nuimi kontrę, išmauni ašelę valytuvo(pernai kiek pavargau, bet po truputį pamankštinus išsiėmė). Atsuki su lyg 21 galva veržlę ir nusimauna visa rankenėlė-mygtukas ir kabo ant laidukų... O tos yvorės, kurioje stovi ašelė, nejudinau, nebuvo reikalo, nes mygtuko nekeičiau kolkas, o atjungimui laidų ilgio pakako iš apačios per tarpelį fyškę ištraukti į bagažinės pusę.
Man daugiau bėdos buvo su rankenėlės dangtuko nuėmimu, nes varžtelis prasisukinėjo ir nors tu ką. Teko nupjaut dangtelio kampą, kad prieičiau prie ašelės :?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2013, 17:57
E39 530d touring
Siuo metu bandau prieiti paziuret prie galinio stiklo migtuko, ir nesiseka, nei isvidaus nei isisores....
Bandau nuimt plasmase atsukau visus varztus ir laiko kazkas kur stiklo atidarymas, bijau lupti.
is lauko padariau taip ir toliau nk (http://tis.bmwcats.com/doc1034912/ )
parasykit kas nors kaip tai padaryt??? ačiū!
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 09:06
Plungė
egidukasv
sallislt rašė:
GALINIO STIKLO MIGTUKAS YRA UZLYDITAS TOJE PLASMASEJE O PATIKRINIMAS TAI PAPRASTAS NUSIARDAI NUO STIKLO VISA VALITUVO MECHANISMA TEN YRA FISKE KURI SUJUNGIA DLINIO STIKLO MIGTUKA IR TOLIMESNIUS LAIDUS DADA SUTRUMPINI IR MATAI KAD KALTAS MIGTUKAS O GAL LAIDAI PAUZE PRIE VYRIU. ISBANDYTAS VARIJANTAS MAN IRGI MIGTUS MIRES.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 13:51
E39 530d touring
Kad jis uzlyditas tai pasikaiciau pries darant ir mintis buvo tokia kad ji uztrumpint paziuret ar veikia. Tik kaip nzn visu tvirtinimu nesinori lauzyt ar per jiega nuiminet.
TU kalbi apie "NUSIARDAI NUO STIKLO VISA VALITUVO MECHANISMA " cia isisores??? (nes jeigu isvidaus tai nzn kaip prieiti)
Jiegu taip kaip atsukus varzta nuimti ta valituvo mechanizma, graziai?? (p.s. valytuvas veikia) O kad pakeisti ta mygtuka ar nereikia isvidaus nieko ardyti??
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 14:15
E39 530d m57 '02
gal kas zinot,kuris butent saugiklis atsakingas uz ta galini stikla?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 09:44
Plungė
egidukasv
kai nusiimsi valiruvo kojele ten pamatysi dideli verzle, tiksliai nepamenu koks tai ji atsukes ir viskas atrodo issiardo, senai ardziau tikslai visko nepamenu tik man kaip ir tau buvo daug neaiskumu, o kai pradejau ardyti tai viskas ten labai paprasta.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 10:15
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Pas mane neatsidaro galinis stiklas ir neveikia lango šildymas, tai čia kaip suprantu bendras laidas gali būti trūkęs? Kurioj pusėj tikrinti reikia, nes kiek žiūrėjau abiejose yra.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 16:15
Plungė
egidukasv
August rašė:
Greiciausei neskaitei isvis skyriaus viewtopic.php?f=18&t=56825&start=15
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 22:57
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
kaip nuimt galinį stiklą, jei jis neatsiaro? :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 07:35
Plungė
egidukasv
August rašė:
reikes nusiardyti bagazines dankcio plasmases o ten jau pamatysi viska kaip atidaryti nors kazkur maciau aprasyt kaip uztenka kaikuriose vietose isgrest keles skyles plasmaseje ir galima atidaryt
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 07:43
Plungė
egidukasv
stai radau viewtopic.php?f=29&t=93544&p=897498&hilit=bagazine#p897498
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 12:13
E39 525d '01
Dar apie stiklo mygtuko ardyma. Viskas nusiardė, valytuvo ašelė išsitraukė, veržlė didžioji atsisuko, bet vis tiek neatsiskiria ta plasmasė nuo stiklo. Ta ašis, ant kurios sukasi didžioji veržlė turi sulysti į vidų ar į lauką? Nes ta vieta ir užpuvusi.. Išardyti noriu, nes reikia laidus nusitempti iki mygtuko.
Ačiū
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 16:44
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Radau priežastį kodėl neatsidarinėjo galinis stiklas ir neveikė šildymas- buvo nulūžę visi laidai kairėj pusėj per sulenkimą.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013, 11:59
Plungė
egidukasv
August rašė:
tai antram puslapyje apie tai rasiau su nuotraukom kur man paciam teko patirt ta tvarkymo malonuma
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013, 13:02
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Aurriux rašė:
Ačiū
Man irgi, chebra, tokia pat problema... Tik pas mane atsidaro. Bandžiau ir iškaldinėt... Vis viena ta plastmasė lieka lauke, ratu sukasi stikle, bet niekaip neina jos atskirt nuo stiklo.
